-> Rabbit: No když máš LPG tak takovej dobrej skrytej vypínaš mužeš dát na prostřední kablík co vede k přepínači LPG/BA.
Já někdy když prostě parkuju auto v pochybných místech tak přepnu do mezi polohy a kolikrát sám na to zapomenu že jsem vypl palivo. jinak jsem na opravdu nebezpečných místech vytahoval kablík mezi rozdělovačem a indučkou. Ale ted už mám alarm s centrálem.
Zabránění krádeži
18:33:46
27.08.2005
27.08.2005
26.08.2005
26.08.2005
Já to mám řešený tak že když to zamknu centralem tak ty dveře neotevře ani kdyby se měl po...
a to ani kdyby rozbyl okno tak to neotevře ani zevnitř!
22:57:39
25.08.2005
25.08.2005
1ETONY
ja to radci nezamykam .... se bojim ze to zamknu a uz to nepujde odemknout
22:09:24
25.08.2005
25.08.2005
JayZee
No ja beriem sebou vzdy kabel z inducky....uz mi ju raz vybielili....Ostravsky cigani spred Koleji....zatial kabel stacil,no uz tam dam urcite alarm....a nejaky spinac.....lebo som zostal bez vercajku,radia.....a za celou by ma mrzelo velmo......
13:23:06
25.08.2005
25.08.2005
2 Karlos: Palec rozdelovace patri do zakladni vybavy kazdeho, aspon trosku solidniho, corkare, ale pssst :) Muj svara takhle jednou paranoidne vytrhal kabely ke svickam a vzal je pro jistotu sebou na vejlet v batohu a vecer je tam vrati v poradi 1-2-3-4 a strasne se divil, ze zigul ani po 10 minutach nenastartuje :)
12:25:17
24.08.2005
24.08.2005
J.TuneR
Ja to mel na rapidu zadelany silikonem-jak pod tim,tak nad tim =)
22:17:41
23.08.2005
23.08.2005
dial K for Karlos
Já když někam jedu, tak krom mechanických zabezpečení na volant a pedály,který zloděj hravě překoná zmrazením dusíkem a kladívkem, mám ještě jeden alarm a to, že si vždy,když se vzdálím od auta, beru sebou palec od rozdělovače
, ale psst!!
, ale psst!!21:48:50
23.08.2005
23.08.2005
FORM - zlomená ojnice
-> Duso: vytvořit pár tisíc voltů není problém, ale musel by jsi zajistit alespoň vodivé spojení se zemí, nebo by bylo vhodné jeden pól napojit na volat a druhý na hliníkový kobereček (auu
)19:13:07
22.08.2005
22.08.2005
Mishoooo
-> honzam: ok....
mi radej napis zpravu aby som vedel komu to mam poslat... ja totiz hlava derava
18:07:37
22.08.2005
22.08.2005
-> Mishoooo: Kdyby jsi náhodou rozebíral dveře tak to prosím nafot. By mě to zajímalo jak to u tebe ve dveřích vypadá
17:46:00
22.08.2005
22.08.2005
Ing. Duso
-> PeterP136: jj...to ma sice nanapadlo...ale taky zvuk je ako paralyzer :D..alebo cely kasnu nabit prudom..ako su elektricke ploty :D...ale 12 V by treba nejak transformovat aby to chalna apon riadne koplo:D
20:23:34
21.08.2005
21.08.2005
PeterP136
-> Duso: Po tej lodnej trube by mal problem nastartovat :). Nepocul by ci bezi motor :).
15:41:13
21.08.2005
21.08.2005
AlVyb
-> honzam: nj ale takovej zlodej si vytipuje tvoje auto predem a uvidi ze ho tam nemas tak si ho treba pak donese
15:07:46
21.08.2005
21.08.2005
Jo a pokaždý vyšroubovat svíčky
a s tím volantem mě to připomělo Mr. Beana
14:50:31
21.08.2005
21.08.2005
Ing. Duso
alebo este zohnat lodnu trubu a ked sa bude cet dostat do auta ta sa to spusti...asi pri o usi..ale uvedomi si ze to nema robit :) ked uz niekto kradne tak aspon nech je pri tom poriadny kravaaaaa
he he he..neviete zohant ludnu trubu???
14:48:27
21.08.2005
21.08.2005
Ing. Duso
a co takto si vzdy po jazde brat volant sebou do postele pod vankus? :) podla mna je to velmi ucinne kedze lupic si asi sebou na zatah nebere nahradny volant
... lacna ochrana :) popripade vziat kable od rozdelovaca a indukcnej cievky :) a nestartne ani keby sa po...
.. co vy na to ? :) ja to este nepraktizujem ale asi zacnem..bo uz mi tez cely ukradnut mojho milacika...
14:51:34
19.08.2005
19.08.2005
AlVyb
-> HarvyM: tak tam prave musis vyvest draty
14:01:34
19.08.2005
19.08.2005
HarvyM
-> Rabbit: no jasně tam se dostaneš v poho, ale za sedačky težko:))
13:25:31
19.08.2005
19.08.2005
AlVyb
ja zase premyslim na zavareni vsech dveri a odpadnou starosti se zamkama
(budou odskoky). Taky sem resil problem co kdyz se vybije baterka... ale napadlo me ze me ze v motorovym prostoru (treba v tech kapsach) budu mit schovany dva draty ktery povedou k baterce a kdyz bude baterka vybita tak na ty draty pripojim jinou a budu moct odemcit :-)
(budou odskoky). Taky sem resil problem co kdyz se vybije baterka... ale napadlo me ze me ze v motorovym prostoru (treba v tech kapsach) budu mit schovany dva draty ktery povedou k baterce a kdyz bude baterka vybita tak na ty draty pripojim jinou a budu moct odemcit :-)08:23:11
19.08.2005
19.08.2005
Nojmis
k vetsine autoalarmu se dodava zalozni li-pol akumulator. a pokud k vybiti hlavniho akouse dojde dostanu vedet na mobil smsku ze je nizke napeti akumulatoru. nevidim v tom problem, pouzivam tenhle alarm uz asi rok a zadny problem
18:15:45
18.08.2005
18.08.2005
Rabbit
HarvyM:
Vyndá s dá nabít? Ovšem jestli jí má v kasliku za sedačkama, tak by to moh bejt problém. Já jí mám v motoru. Tam by se dalo dostat.
15:19:03
18.08.2005
18.08.2005
HarvyM
-> Nojmis: a co když se ti vybije baterka? ;))
14:03:55
18.08.2005
18.08.2005
Rabbit
Nojmis:
Ach tak, nemám tak mě to nenapadlo.
13:53:54
18.08.2005
18.08.2005
Nojmis
-> Rabbit: central
12:55:36
18.08.2005
18.08.2005
Rabbit
honzam:
To sme si nerozuměli. Já myslim to samý co se dělá z těch PETek, ale z kusu plechu.
Nojmis:
Fajn, a jak budeš zamykat? Když chceš zrušit zamačkávací čudliky? To jako uděláš na všechny dveře FABky?
Nojmis:
12:47:14
18.08.2005
18.08.2005
-> Nojmis: jeste ze ne ztráta
12:45:41
18.08.2005
18.08.2005
Nojmis
-> honzam: budto to budu delat poradne nebo vubec ne.nejaky takovy troskareni to je jen strata casu
11:56:55
18.08.2005
18.08.2005
-> Nojmis: To je výčet
Mít mercedes tak do toho jdu...
Mít mercedes tak do toho jdu...11:23:52
18.08.2005
18.08.2005
Nojmis
ja thle docela beru. jejaky znepristupneni tahel a vlastne celych vnitrnosti dveri je celkem fajn.ne kazdej bude lamat zamky.
asi idealni je podle me:
Dvere: ochranit proti vyhackovani
V aute: alarm, hodne siren/zlodej do toho kravalu nesedne,imobilizer,hlidan i dvere,kapota,kufr,naklon( kola),pohyb v kabine
Jeste bych udelal solo el.palivovy ventil na nejaky tajny vyp., zamykani razeni, a ze dveri vyhodit spunty a misto toho treba ledky.
toho by se nechalo vymyslet
jo a cim vic je to bastl nebo netradicni umisteni tim lip
10:53:01
18.08.2005
18.08.2005
-> PeterP136: Tak to jsme v prdeli jak Baťa s dřevákama...
19:35:50
17.08.2005
17.08.2005
PeterP136
-> honzam: To ti nepomoze. Fava idu takto otvorit tiez a neviem ci to na oktavii poriesili ale pochybujem.
Proste zlodej vrazi do vlozky miesto kluca riadny skrukovac a silou pretoci celu uzamknutu vlozku cim si odomkne. Divim sa ze to nepoznate, asi to nie je u skodoviek velmi rozsirena metoda, ked sa do nej da aj bez toho lahko dostat :).
13:12:07
17.08.2005
17.08.2005
-> PeterP136: Jako šroubovákem jsi to někdy už otvíral?
13:09:50
17.08.2005
17.08.2005
HarvyM
No muj kamos to má řešený tak, že přes celej drát od táhla až po zámek má daný plech. Tzn. že celej drát (táhlo) má uvnitř toho plechu a nikdo mu to neotevre (snad)? :))
10:08:30
17.08.2005
17.08.2005
Dino
-> honzam:
10:03:45
17.08.2005
17.08.2005
-> PeterP136: A co dát zámky z favorita?
02:12:25
17.08.2005
17.08.2005
PeterP136
Zbytocne to riesite, pretoze nabuduce pride so skrutkovacom a otvori si nim ako klucom :).
01:02:17
17.08.2005
17.08.2005
Crack
no znám jednoho čorkaře,co krad auto prej to nešlo nastartovat,tak ho dotáhli někam do lesa a tam se tomu podívali na zoubek a odjeli s tím.Ale nakonec tento člověk byl dopadne při další kráděži...to je dobře
23:09:28
16.08.2005
16.08.2005
jako dobrej bezpecnosti prvek mi pripada tajnej spinac na svetla... kdy se nejcastejc kradou auta? noci... a kdyz ti ji ukradne ale nerozviti tak ho zastavi prvni policejni hlidka... sice to neni 100% ale aspon neco ne?
22:59:13
16.08.2005
16.08.2005
-> Rabbit: A opechování zámku uděláš jak? To jako aby se nedal vydloubnout?
22:56:01
16.08.2005
16.08.2005
Rabbit
Přesně tak, když se tam bude někdo chtít dotat, tak se tam dostane. Ale tady de o to mu to co nejvíc znepříjemnit. A když uvidí, že to moc nejde, tak třeba pude o vůz dál.
Já plánuju proti vykradení: Sehnat tu zmíněnou lištu. Pak pro sichr asi stejně udělám oplechování zámků a trubky kolem táhel. A aby tam nebylo vidět, tak tmavý fólie na okna. A nenechávat válet na očích nic k ukradnutí.
Proti ukradnutí tam mám pohon na LPG
(Sám mám potíže to nastartovat). A hned co dokoumám kam, tam dám tajnej vypínač nebo víc. Aby se dotyčnej darebák musel snažit.
(Sám mám potíže to nastartovat). A hned co dokoumám kam, tam dám tajnej vypínač nebo víc. Aby se dotyčnej darebák musel snažit.22:22:12
16.08.2005
16.08.2005
-> Crack: To je bohužel pravda. Ale nám jde spíš o to aby nám neukradli celé auto. Takže podle mě to chce znepříjemnit dostání se do auta (lišta) a nějaký tajný vypínač popřípadě imobilizér nebo alarm. Já osobně půjdu do lišty + tajný vypínač
21:50:21
16.08.2005
16.08.2005
Crack
když někdo to auto bude chtít vykrást,tak ho stejně vykrade,tomu se neubráníte
21:39:11
16.08.2005
16.08.2005
AlVyb
-> honzam: tak me to pak vysvetlis v cestine
20:59:53
16.08.2005
16.08.2005
-> Mishoooo: To je dobrý já to chápu
Děkuju moc za info...
Děkuju moc za info...19:57:01
16.08.2005
16.08.2005
Mishoooo
-> AlVyb: aky plech? myslis asi ten hlinikovy profil... to je sucast tej listy.. staci len prevrtat tu listu a cez tie dierky natiahnut drotiky pevne narazit az na doraz tych vnutornych drziakov sametiek a zvnutra dveri prichitit tie drotiky o cokolvek co je tam na pevno... ono sa to tazko vysvetluje ale bohuzial som to nenafotil ked som to robil
19:54:44
16.08.2005
16.08.2005
Mishoooo
-> honzam: No mozno by si to hrubou silou vytrhol... len to musis pevne uchopit a to sa neda!!! ked sa budes velmo snazit tak uchopis cast tej gumi ako ja na obrazku... som potreboval dve ruky aby som sa tam dostal ale za tu gumu to urcite nevytrhnes pri najhorsom odtrhnes cast gumi a potom to uz vobec nemas zaco chytit
19:45:54
16.08.2005
16.08.2005
AlVyb
-> Mishoooo: a nejdriv si tam pripevnil ten plech a pak nasunul tu gumu? Nebo naopak?
19:23:50
16.08.2005
16.08.2005
-> Mishoooo: Promin já to nějak nečetl že jsi tu lištu navrtal. A kolik jsi do ní udělal děr na to uchycení? Ted už opravdu nejde ani hrubou silou vytrhnout?
19:21:04
16.08.2005
16.08.2005
-> HarvyM: Kámošovi taky takhle otevřeli auto. Proti tomu se dá bránit leda jinou gumou. I ty pet lahve by proti tomu nepomohly. A origu gumu vyndá i malý děcko...
19:16:06
16.08.2005
16.08.2005
Rabbit
Mishoooo:
Au! Na to sem nepomyslel. To by bylo zlé. Ale stejně ho tam dám. Přinejhoršim oplechuju tapec.
