Plovák
-> Pavel P.. 25.06.17 22:21:53: No ale SEDR je predsa odvetrávaný do atmosféry, nie do filtra. Do filtra je to odvetrávané u Lekra, u neho s tým býva problém. So Sedrom som mal problém s teplými štartmi po pár minútovom vypnutí iba u motora pred GO. Po GO to už chytalo teplé na brnk.
Aha no možná to bude tím víkem aj, ale před tím bylo brutalně prohnute tak sem to srovnal co to slo ale porad to neni uplne akorat. Plovák myslím těsní. Každopádně dík moc všeckym
-> David.: karbec má najeto tak 5tis, byl nový a víko prohnuté nebude, jelikož mám filtrbox chycený pružinou z boku.
-> Pavel P..: nemáš starý karburátor s prohnutým víkem? co vím tak to dělávalo například u prohnutého víka, po výměně za nový karburátor bez problémů.
-> Pavel P..: Aby jsi to neměl jak já kdysi na GLSu. Hladina seřízená dobře, ale plovák lepenej, nějak se do něj dostal benzín, takže neplaval (a tím pádem vysoká hladina). Zjistil jsem to až po jeho oddělání (že je těžkej jak kámen), opticky nebylo vidět nic.
dneska jsem s tim zrovna laboroval.... taky mi to blbě startuje za tepla, tak jsem hladinu trochu zvednul a bylo to ještě horší... je to tim že se benzin vypaří ale do filtru kde to pak při startu nasaje a uchlastne, když dýl stojim, startuju vždy s plným plynem aby se to vyvětralo...
-> prducha1: Je to presne naopak - cim vetsi mezera, tim nizsi hladina. A 10mm, jestli si dobre pamatuju, plati pro EDSR. Pro SEDR je to 12mm.
právě že ostatní mam v cajku, a před tím než sem vyvařil karb a pošteloval hladinku tak to za tepla blaflo jak nic. a není to tím spíš že je to prostě spíš přechlastané? moc benzinu
Pohledej v článcích, jak se má správně nastavit hladina v karburátoru. To, že za tepla blbě startuje, je vlastnost škodovek, odpařuje se benzin z plovákové komory a než se nový při startování dočerpá, tak špatně chytá.( za předpokladu, že máš předstih, odtrh, svíčky, kabely, koncovky a celou elektriku v pořádku seřízenou )
Zdravím, vím že je to blbá otazka, ale chcu mět jistotu, čím větší je mezera mezi víkem karbu a plovákem tím vyšší je hladina benalu v plovákové komoře?(vím že má byt přesně 1cm, ale mě za tepla pořád blbě startuje a přitom směs mám dobrů a 1cm mezeru mam) dík.
