Muzika - Help *28*
75 příspěvků (zobrazeno 51 až 75) od 11.04.2003 do 24.04.2003, založil/a
12:39:42
16.04.2003
16.04.2003
George
do toho prostoru za sedačkama budou směrovat jenom magnety.Když si vemeš 15" - to jest nějakých 38cm tak kolik může mít magnet?Já myslím že tam ty dva magnety dostanu.No a když ne tak budu chvíli nasranej a a koupím místo toho 12".Každopádně se budu snažit je tam narvat i přesto že pro dobrý zvuk budou mít malý objem prostoru.
10:45:37
16.04.2003
16.04.2003
nigga
Zkrat: tak mu to nepude pod 60Hz no a?
Delas jakoby to byl tvuj problem.
Aspon to bude mit odruzeny od sitovyho brumu
10:40:19
16.04.2003
16.04.2003
Zkrat
A to si jako myslis ze ten objem co je za sedackama ti na ty dve 15 ky bude stacit jo?
Cha, cha, cha mozná tak na jeden a to s bídou. Vona ta muzika neni jen o vykonu reproduktoru a zesilovace, fyzikalní zákony nevochcijes. .!!
08:12:38
16.04.2003
16.04.2003
Luděk
2George:a nebylo by to lepší,montnout to zrovna všechno do toho člunu
Kdybys to vosolil,tak bysis příboj a vlnobití vytvářel sám kdekoli a navíc byses nemusel tahat s tou obří baterkou
21:24:37
15.04.2003
15.04.2003
George
2everybody: Ja si tu muziku dělám proto, protože mě to baví a ne abych z toho mačkal bůhví co. Chci jen vytvořit na 105ce nějaký extrém což bezpochyby tohle bude. Samozřejmě to nikdy nebude hrát naplno protože nemám dostatečně dimenzované zesilovače a napájení. Je to jen moje radost a těch cca 400-500W (možná míň) co z toho maximálně dostanu mi stačí a myslím že i tak to bude hrát kurevsky nahlas a jak už jsem psal, bude hezky vypadat
Jinak místo standardní baterie zde použiju 170Ah baterii kterou má táta na motor u člunu
.Jinak místo standardní baterie zde použiju 170Ah baterii kterou má táta na motor u člunu
.19:16:10
15.04.2003
15.04.2003
George
Cago. Jestli se chcete podívat na mojí nynější muziku a mojeho
miláčka
tak se mrkněte do sekce auta. U-geen mi tam včera dal moje autíčko. Majitel je George (Já
) a je to ta oranžová škoda s mazďáckýma sedačkama. Kdyžtak tu nechte komentář ať mám nějaký objektivní hodnocení.
miláčka
) a je to ta oranžová škoda s mazďáckýma sedačkama. Kdyžtak tu nechte komentář ať mám nějaký objektivní hodnocení.10:35:43
15.04.2003
15.04.2003
Schrnul bych to takhle. Za ty penize to mozna da celkem nekolik set wattu (spickove). A nemusi to byt takovy problem ukrmit to. Jestlize v souctu bude spickovy vykon rekneme 500W, pak realnej hudebni vykon zesilovacu "na plny kule" bude tak 50W a odber ze zdroje rekneme 150W. Vic hudebniho vykonu se z takoveho zesiku zdimat neda, protoze z bezneho hudebniho signalu cni spicky misty s 3 - 4 nasobne vetsi amplitudou nez je stredni hodnota cili s potrebou 9-16x vetsiho spickoveho vykonu. Pri dalsim zvetsovanim hlasitosti brutalne roste zkresleni zminenych spicek a v pripade mene kvalitniho zesiku odchazeji pravidelne vyskove repraky i pri pomerne nizke hlasitosti. Ve spojeni s ekvalizerem s klasicky buransky nastavenou charakteristikou bassy max, vysky max.= "bum-cink", je to jeste horsi. Mozna to bude pro spoustu lidi prekvapeni, ale vic nez nekolik desitek trvaleho vykonu wattu se v aute prezit neda. Zesiky od 40W v aute uz musi mit spinany zdroj (menic) s filtracnimi kapacitami radu kolem 10 000 mikrofaradu, pri mensich kapacitach ma zesik slabsi basy. Kabely ke svickam kazdopadne odrusene uhlikove (ne ty medene ulety v ruzove buzirce). Pro klid duse se da namontovat pruchodkovy filtr na vystup z altiku. Hlavne bych se zameril na signalove a repro kabliky. Signalove radeji ze dvou skroucenych licen a se stinenim a repro opet ze dvou zkroucenych licen (min 2,5mm2). Poradne udelane privody k zesiku jsou samozrejmosti. Uz jsem mel moznost videt zesiky 2x200W v aute s privody napajeni 1,5mm licnou - "...to delal znamej, co elektrice rozum..." (!!!!)
07:56:33
15.04.2003
15.04.2003
Palic - zrušená registrace
opravdu U-geen ma pravdu, zesilovace maji v sobje menice, ale tim se zvedne pouze napeti a zmensi se potom proud v zesilovaci ale ten vykon stejne musis zesilovaci dodat..... pokud mu ho nedas tak ti ten menic bude pri vysokym zatizeni snizovat napeti a budes z toho mit opravdu chrastidla.... proste pokud chce z toho dostat 1kW tak mu ten kilowat musi dat + neco na ztraty coz muze byt i klidne polovina vykonu (tzn: ze mu musi dat 1,5kW).........
abych jeste upresnil, pokud ma zesilovac 1kW a da mu jen treba pouze 700W tak ten zesilovac hrat bude ale menic v zesilovaci nebude mit ucinnost 90% ale treba jenom 60% coz se projevi na stabilite zesilovace........ a cim mensi ucinost menice tim mensi vykon jde do chrastitek..... !!!!
snad uz jsem to napsal pochopitelne....... uff....
21:00:04
14.04.2003
14.04.2003
Dušan
hmmmmmmm
20:57:13
14.04.2003
14.04.2003
Tušim že tyhle zesíky používaj měniče. Ale možná kecam.
20:55:40
14.04.2003
14.04.2003
Dušan
já furt nechápu jak při 12V dostane 1kW. dejme tomu můstky. Kdyby udělal 24V, tak to je 1000W/24V=42A. Už vidím těch 42A. Co třeba dobíjení??? S takovou si zítra dělám zásuvku na 220V
. Ne že by nešla ale
20:13:34
14.04.2003
14.04.2003
Tuner#2> Mno Rosťovo Corrado je docela nářez. A pak jestlis viděl to CRXko jak bylo v katalogu CARZ.cz tak to rikali kluci ze byli v RACHOTu kdyz ho delali a sedeli v tom a kdyz to pustili, tak se jim prej mlzily pred vocima budiky a lezly vnitrnosti ven. :-))
20:00:54
14.04.2003
14.04.2003
George
2Tomáš Černý: add můj příspěvek. Nebude to jedna soustava. Bude to více soustav umístěných vedle sebe - 2 subwoofery + dvě dvoupásmové soustavy k tomu.
Jinak prodávám reprobedny. 2* 120W dvoupásma. Sou vhodný domu ale i do auta.Jsou černě podýhované (nevím jaký strom
). Vypadají moc pěkně a jsou na profi úrovni. Cena 3000 za obě. Foto byh možná i našel. Bydlím ve Křemži u Českých Budějovic
). Vypadají moc pěkně a jsou na profi úrovni. Cena 3000 za obě. Foto byh možná i našel. Bydlím ve Křemži u Českých Budějovic19:55:35
14.04.2003
14.04.2003
George
2Tuner2 - to nebude jedna dvou nebo třípásmová soustava přes jednu výhybku.Ty 2 15" budou mít každý svoji subwooferovou výhybku a zbytek bude po dvou dvoupásmech (basy a výšky) tzn. další dvě výhybky.
2palic - Co se tyce toho kondenzátoru (kapacitor), tak ten by měl jen vyrovnávat proudové ztráty - tzn. když nebude napětí stačit tak to co bude chybět doplní kapacitor. Nemyslím že odstraní ruchy v signálové cestě. Jinak přirozeně nemam zesilovače dosahujících takovýchto výkonů (mám 4*200 nebo 1*800 a 2*100).A i kdybych mel, kde to pustíš naplno?Je to spíše estetická machrovina která dobře hraje.
2Tomáš Černý: Jedná se o MC&FUN - jsou sice lowend ale ja uz je odskoušel v několika soustavách a fakt super
. Jinak se samozřejmě jedná o výkon hudební tzn. 1,3KW=cca700W ale i tak to bude mlátit slušně.
2Bob: Nevyužiju.Ale můžu to použít jako katapult když pujde do tuhýho
. Jinak se samozřejmě jedná o výkon hudební tzn. 1,3KW=cca700W ale i tak to bude mlátit slušně.2Bob: Nevyužiju.Ale můžu to použít jako katapult když pujde do tuhýho
.19:50:23
14.04.2003
14.04.2003
nigga
Tuner#2:
ad 1) kdo se bavi o kvalitnich zesilovacich?
ad 3) to radeji neres, nech to tak.
18:15:57
14.04.2003
14.04.2003
1. Rušení při použití kvalitních zesilovačů neexistuje a není třeba tam dávat do signálových cest nějaké przniče zvuku.
2. 1,3kW tady v republice má hodně málo aut - jako příklad za všechny je Rosťovo Corrado - tam to opravdu je přes 1 kW - více na www.rostavr6.cz/
3. Od kdy se sčítá výkon, když to jde přes výhybku - je to pak sestava (2 nebo 3 pásmová) a většinou je zatížitelnost rovna zatížitelnosti basového reproduktoru.
15:08:46
14.04.2003
14.04.2003
Bery
výkon vs cena... ???tomu říkám hodně muziky za málo peněz
14:13:04
14.04.2003
14.04.2003
Bob
myslíš že ten výkon využiješ?
jo a bereš to v hudebním nebo v sinus?
13:38:29
14.04.2003
14.04.2003
nigga
George: Co konkretne to je za repraky?
07:50:55
14.04.2003
14.04.2003
2GEORGE: filtr ti jen tak nepomuze jelikoz to ruseni vjetsinou zpusobuje zapalovaci soustava, ja mam medeny VN kabely s odporovyma koncofkama (kazda ma 5k) dohromady s odporem 25k a ruseni me netrapi, dalsi vjec je jestli to budes mit cim krmit, prece jenom pokud to osadis 1,3kW chrastitkama, tak zesilovace by ti mely dodat vykon kolem 1,5kW a odber techto zesilovacu bude cirka 2kW, to pak nebudes muset f aute topit..... (pokud vezmu v potaz ze tam budes mit 55A altas tak ten je akorat na spotrebice f aute a pokud pouzijes 100A tak ti taky stacit nebude..... ale to asi vis :)))...... jinak na takovy odber se prodavaj filtracni kondenzatory s velkou kapacitou (az 1F), ktery se musi zapojit na napajeci vjetef zesilovace (co nejbliz !!!!!) a pak by ti to mohlo hrat........
staci nebo chces jeste neco vjedet????
14:20:54
12.04.2003
12.04.2003
George
Ps: až to bude hotový a jestli nebudu .
tak vám sem pošlu fotku - slibuju
tak vám sem pošlu fotku - slibuju14:17:50
12.04.2003
12.04.2003
George
Nu ano
Mám v plánu osadit to takhle - v platu místo zadních opěradel budou dva 15" reproduktory (2x350W woofery) + 2x150W výšky a v platu místo sedadel budou dva basáky po 150W (budou umístěný na místě kde je ta prohlubeň pro nohy).Tam kde jsou sedadla bude zesilovač a výhybky. Jestli se nepletu tak by to pak melo hodit 1,3 KW
Celková cena (pro mě
činí 2900Kč) - práci si udělám sám. Potrebuju ale poradit s tím filtrem kurva!
.Celková cena (pro mě
činí 2900Kč) - práci si udělám sám. Potrebuju ale poradit s tím filtrem kurva!13:23:26
12.04.2003
12.04.2003
Bob
1kW
a to myslíš vážně
a to myslíš vážně
21:54:10
11.04.2003
11.04.2003
Filip Ráž
Hele az to budes mit hotovy tak mi napis ja prijedu, postavim auto vedle tvyho a pustis to naplno....
.... Mě se nechce brousit s tou rzí....
....20:35:33
11.04.2003
11.04.2003
George
Cago lidi.
Mám problém. Chci si dát do škodovky pořádnou muziku (celkem asi 1KW - dřevěná plata místo zadních sedaček a opěradel
).Vše by bylo v pořádku až na rušení při běhu motoru. Potrebuju zjistit zda jsou běžně dodáváné filtry (signálová a napájecí cesta) opravdu účiné.Kámoš mi totiž říkal že mu nepomohli
. Máte s nimi někdo skušenost
Pomůžou nebo ne?
PS:Kámoš to nakonec vyřešil děličem napětí ale nevim.
Pomůžou nebo ne?PS:Kámoš to nakonec vyřešil děličem napětí ale nevim.
