Nástavby Felicia Pick Up
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Ten mám za to, že se mihnul v jednom díle Tele Tele
Tak nic, asi by to bylo složitý, použiju ten kovový spodek laminátový boudy a navařím na něj jen výtuhy a plech na zakrytí korby. Zamykání by neměl být problém použiju to z laminátových dveří z boudy.
Ale mám jeden důležitej dotaz, pochopitelně nemám lišty na korbě, na bocích mi to nevadí, ale potřebuji vyřešit zadní padačku, aby mi tam netrčelo to otevírání. Jak máte vyřešenou zadní padačku, když nemáte origo lištu. Respektivě čím nejlépe zadní lištu nahradit? Uvažoval jsem o tvrdém dřevu a nalakovat.
Hele neumíte někdo VT, naroubovat fávo na pickupa? Mám starý fávo a napadlo mi ho odříznout, jako cabrio a střechu se zadníma dveřma naroubovat na rám od laminátový boudy z feldy pickupa. Boky by se pak jen doplnily plechem. Nevím, jak vy, ale já mám jednu starou boudu na feldu a ta má dole kovovej rám a k němu je pak přilepenej laminát co je zněj udělaná bouda. Takže když odpářu laminát, zbyde mi kovovej rám a na ten se dá cokoliv navařit. Vepředu udělat z pásoviny oblok za boudou a pak pokračovat favořití střechou a končit dveřma, který by se uřízly někde pod sklem, aby navazovaly na origo feldí padačky.
-> Feliciemann: Já mám navíc u kombíka sice v TP400 nebržděných, ale v poznámce je, že kůly ABS se to snižuje na 350.
Tak máš pravdu, taky mám v TP 750kg bržděných, tak kde jsem sakra vzal těch 900... Já už pomalu rok žiju v tom že mám povolených 900 :D
Fakt nevím, je v tom maglajz, pokud si pamatuju, máš combi 1,6. A já mám na combi 1,6 napsáno v TP 400/1000 u krátký feldy 1,9 mám 400/800 a u pickupa 1,9 mám 400/750. Asi to nechám být, jde mi o to, že mám karavan váhu 400kg, takže jsem přesně na hraně, tak aby mi někde v cizině (rakousko, německo) nebuzerovali.
-> Feliciemann: Tak já myslel, že váhy pro tažný jsou zapsaný v TP už z výroby ...
Přikládám foto TP kombíka a fabie obě bez TZ, první registrace v ČR.
-> Mr._Nosferatu: HM, tak v tom je slušnej maglajz, budu se muset poptat u nás na magistrátu, podle čeho to do TP zapisují.
-> Feliciemann: mám boudu, nezapsanou v TP, pevný tažný, dodělávaný, nebržděnej 400kg, bržděnej 900kg
Edit.: Na kombíku, co nemá TZ tam mám zapsaný váhy 350/1000kg
Já taky neplánuju nic vozit, takže ten úložný prostor nijak extra nepotřebuju, maximálně, abych měl kam dát nákup. A zase tolik toho nesežeru. Mám další dotaz pro ty co maj TZ. Kolik máte napsáno v OTP, že můžete tahat? V technickejch datech od výrobce je, že pickup bez nástavby utáhne 520kg nebržděnej vozík a pickup s nástavbou 490kg. Ale já mám v TP napsáno jen 400 nebrzděnej a 750 brzděnej. Když jsem zjišťoval proč, tak ůdajně proto, že mám sundavací kouli. U koule napevno jsou prý váhy vyšší. je to tak?
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : tak v mojom pripade na ozdobu ajtak by som nist nevozieval
-> Feliciemann: Jeden s tím obloukem byl na prodej, kdybych sundaval boudu, tak ten oblouk jde hned místo boudy ...
A já myslel že chceš Vanpluse před karavan ....
No, tak teoreticy by u tý z fáčka stačilo říznout, většina jich je plechových, takže půjde i dobře dopasovat...
Ale kdybych to dělal, tak radši svařím rám a na něj hliníkovej plech ... ale zas to zamykání vymyslet ....
-> Mr._Nosferatu: Tu favořití boudu jsem myslel říznout a jen vršek cca 10 cm položit na sajtny. Zdá se mi, že by se to lépe dopasovávalo, když favořití bouda je hranatější, má víc kolmé stěny, takže vršek je širší. Ve varech jezdí jeden pickup, který maá na korbě, takový, jako ochoz na bocích asi 10 cm široký a na něm má položenoý uřízlý vršek z boudy. zadní dveře má křídla, ale také řízlá pod oknama. Nevypadá to tak špatně. Už jsem ho několikrát viděl, ale než vyndám mobil a zapnu foťák, tak je pryč. A ještě jedno téma, nemá někdo na obyč pikoušovi oblouk za boudou, jako mám fun?
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : tak svarit ram a otvírání je na světě ... Horší je vymyslet zamykání .
-> castrol: Ale k čemu je to dobrý, když to ani otvírat nejde? To by se mi víc líbila ta origo freestylová. Ale stejně nejlepší pořád zůstává Truckman na FUNoj.
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : -> Feliciemann: mat pick up tak idem asi do toho
-> Feliciemann: Když se upraví tak by měly... Ale proč by to někdo dělal, když se feldí boudy dávaj za flašku ...
-> castrol: To se mi zdá být až přehnané. Co boudy z fáva, ty na feldu nepasujou?
-> castrol 29.07.15 21:53:09: To je dobrá úchylárna, si někdo vyhrál... ale chybí tam to otevírání místo toho velkýho okna.
-> Feliciemann: a co skusit totok? skoda-virt.cz/cz/.../9226
-01-auto-kompozit-svk
-> Tomaso435: Tak už je jedno, jestli tam máš mýt laminátovou boudu, co váží 50kg (podle štítku na boudě) nebo plechovej kryt, co váží stejně ...
-> Mr._Nosferatu: hlavně ta váha.....
-> Feliciemann: Jedině vlastní výroba .... Maloseriově to někdo nabýzel na bazosi, nebo kde, ale chtěl za to pomalu jak za tu Free boudu... na to že to byla svařená konstrukce s víky, ani to nešlo otevřít celý, jen 3víka to mělo ..
Když už tu řešíte nástavby, co takhle jen zakrytí korby? Plech nebo laminát. Nevíte někdo o něčem, kromě free style nástavbě co je na sbazaru za 7500
Neví někdo náhodou, zda je záměnná dělící přepážka ve VanPlus mezi Felicií a Formanem?
V obci Údavy u Ždírce nad Doubravou jsem zahlédl fe pickupa s horizontálně rozdělenou a nastavenou nadstavbou. V místě cca 150mm pod normální střechou byla černá guma a nad tím ještě cca 400 mm nadstavby. Nevíte někdo něco o tom? Vyfotit jsem to nestihl. .
-> wliuj 20.03.15 17:13:07: To je z nějakého muzea?
-> Mr._Nosferatu: Jo je to na parkovačkách, jinak to nesvítí.
Našel jsem fota pickupa s nízkou nástavbou. Je to sice ještě Fávo, ale to nemá vlastní link. Tak to nechám tady.
-> Mr._Nosferatu 08.02.15 20:47:32: Tak jsem nasel dalsi kus ....
Zeptám se i tady, odkud je napájeto toto světlo ? Já ho v autě nemám, a u zadního světla jsem našel zlodějky na kabelech, ale nezkoumal jem kam vedou...
Takže je to světlo napojený na parkovačky ?
-> Mr._Nosferatu: No ale hlavne si vsimni, ze mezi boudou a bocnicema korby jsou ty cerny lemovy listy korby, coz by asi s original boudou dohromady neslo.
-> Mr._Nosferatu: Myslím si že sériová bouda má kolmější stěny, podívej se jak jsou na stranách šikmá ta zadní vyklopná vrata.
->Mr._Nosferatu: Je to možný...
-> Skury: Mě to příje jak seriová bouda, akorát předělaná na rychlosundavací a má boční dveře. Docela je to běžný v anglii, takhle ty dveře na straně boudy
-> Mr._Nosferatu: tady je jeden s křídlama od místního člena na prodej: auto.bazos.cz/inzerat/...
/Skoda-favorit-pickup.php
-> Domajz: No, já právě na živo ještě neviděl fáčko s křídly, a o tom vanplusu, jsem to četl v pár diskuzích, většinou to bylo v čem vozit motorky, nebo z čeho postavit malej karavan... Taky jsem psal že jsem o tom jen slyšel, ale ani fotku neviděl. Tak ono jde v podstatě cokoliv předělat na cokoliv, tak proč by někdo nemohl na vanplusu rozříznout dveře a udělat jim panty :D
-> Mr._Nosferatu: Fa pickup křídla měly určitě
agribazar.cz/pictures/... /1240981.jpg
Van+ asi ne, ty jsem nikdy neviděl
Tady jsem našel více fotek tý nízký boudy AirDeasing Midi
autobazar.hyperinzerce.cz /skoda/.../8902402-skoda-f elicia-pickup-lx-1-9d-posi lovac-rizeni-top-nabidka-j izni-cechy
-> Domajz: Já to právě vidím poprvé, i když jsem se setkal se spoustou mítů o feldíh pikapech, třeba to že Van+ v 1,6tce křídlový dveře .... tak mě napadá zda to nejsou prototypový dveře. Tak mě napadá, měly vůbec Fa pick up křídlový dveře ?
-> Mr._Nosferatu: ja myslim, ze to origo bude, presne jak pises, s dodelavanym oknem
Tohle je origo ? vypadá to tak, podle zpracování, i když tam někdo dodělal okno ...
-> Mr._Nosferatu: jo, presne tak, je to ze staryho Opelu Combo
-> Domajz: Není to spojler z Oplu Combo ?
Tohle je originální, ještě když má výztuhu spojleru z trámku, uprostřed střechy ....
Lepší foto nemám
Lepší foto nemám
-> Thomas: Zachytává se v tom bordel a když pak prší teče ta špína dolů po autě a je to celé takové ušmudlané. A hlavně, mě se tahle bouda líbí ze všech nejméně. Vím, že je to blbost, ale prostě k tomu autu nesedí. Lepčejší je ta hladká bouda designově
Jo na bazosi toho je kupa, ale chtějí za to tolik co bych nedostal ani za to auto. Spíš jestli se někomu doma neválí za odvoz.
-> Domajz: hladkejch a o něco menších je na bazoši teď celkem dost. Jen by mě zajímalo co je nepraktickýho na tech pár prolisech co tam jsou? Mám jí taky a nemám s tím jedinej problém....
