Motor FAVORIT 136 v Š110R - problém
10:08:12
19.05.2005
19.05.2005
130rs
Myslíš skrutku, ktorou sa nastavuje tá ozubená vačka? Ak áno tak to je v poriadku. Pri zohriatom motore sa už tá nastavovacia skrutka o vačku neopiera, teda by to malo byť dobré. Ale pozriem na to. Dik.
08:34:07
19.05.2005
19.05.2005
Dino
u lekra je na opacny strane jeste jeden stelovaci sroubek od sitice, ten bude pravde podobne oprenej o doraz , ma na sobe nasazenou takovou plastovou cepicku, tu je potreba sundat a nastavit ho
17:35:23
18.05.2005
18.05.2005
130rs
Do Š 110R som namontoval motor FAVORIT. Karburátor je LEKR. Problém je v tom, že nijako neviem znížiť otáčky na rozumnú hodnotu. Na sytič sú okolo 2000-2200 a po otvorení uzávery sytiča sú 2500. Karburátor som čistil, elektromagnetický ventil je nový a cvaká, hadica k posilovaču je nová. Skrutka nastavovania voľnobehu sa už ani neopiera o tiahlo plynu a bohatosť zmesy som úplne priškrtil. Keď som karburátor zmontoval, tak komory su pekne natesno uzavreté. Odbublinkovač mám demontovaný ale robí to aj s ním. Prisávanie vzduchu som nikde nespozoroval. Vyrovnávaciu podložku nemám, posilovač je zo Š 120, vačka 260/260, rozdeľovač Š120, ventily 0,20/0,20, sviečky a káble sú nové. Keď odpojím hadicu od posilovača a privriem ju palcom a iba trošku púšťam vzduch tak trochu otáčky klesnú. Mal niekto podobný problém. Ďakujem
