3699 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 28.02.2012 do 25.11.2025, založil/a Bukaj
27.01.2025
Nemáte tu někdo origo 1000 MBT z konce výroby?
Řešíme teď MBT (jedno z posledních expedovaných MBček - expedice skoro tři týdny po oficiálním ukončení výroby MB - konec srpna 1969) a vzhledem k nevalnému předrenovačnímu stavu vozu (pořízeno rozebrané na díly) a nevelkému počtu vozů MBT, prodaných v tuzemsku, zjišťuji informace kde se dá...
...teď mám konkrétně dotaz k volantové tyči - na voze byl nějaký hybrid mezi tyčí 1000 MB a 100/110 - umístění a tvar zarážky pro zámek volantu odpovídá Š 100/110, ale vrchní část (tisícihran se závitem a tyč bez drážek pro osazení převlečné matice) odpovídá MBčku (a sváry jsou fabrické).
Setkal se s tím někdy někdo z vás?
Je možné, že bylo u toho vozu zamykání volantu a uchycení volantové tyče řešeno nějak alternativně (spínačka ze stovky)?
Nebo je ve hře varianta, že už na skladě nebyly polotovary volantové tyče s návarky na MB, tak se použil na opracování polotovar pro škodu 100 a tím, že to bylo MBT (sockovýbava), tak ani neměla funkční zámek volantu?
Dle lakování neopracovaných polotovarů volantovek "ponorem" lze soudit, že nejdříve se na holou tyč navařily ostatní díly a až ve finále výroby došlo k opracování třecích ploch a vylisování tisícihranu/vyřezání závitu...
Nahoře klasika MB, dole to, co bylo nejspíše původní v tom MBT:
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Bukaj vložen 27.01.2025 13:24:11
22:58:46
27.08.2024
-> Bukaj: Je to úplně holý, jen nabodovaný barokní "U" z poměrně pružnýho plechu.. Asi proto odtud dorazy mizely a kde kdo skončil u rozříznutých hadic.
Zkusím ještě nějaký octavisty - minimálně u pozdních kombíků by to mohlo být stejný..
22:40:23
27.08.2024
-> Jozka: MBX neznám, ale jak to tam vypadá? Je v tom Učku nějaká dírka na osazení dorazu (doraz typu "špunt"), nebo to má bejt navlečený přímo na tom Učku?
14:07:19
27.08.2024
To je zas "fotka"..8
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Jozka vložen 27.08.2024 14:07:19
14:04:11
27.08.2024
Zkoušel jsem všude možně marně - do "U" záchytu sklopnýho MBX sedadla patří nějakej patrně pryžovej doraz - taková bílá velryba, kterou nikdo nikdy neviděl.. (v katalogu se to jeví jako hmyzí trus). Nezná někdo tvar, resp. co by se tam tak hodilo odkudkoliv odjinud - z čehokoliv ?
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Jozka vložen 27.08.2024 14:04:11
13:41:33
18.04.2024
-> sep: / -> Bukaj: Nu, nakonec mohly být i obě varianty, jak se zrovna v Dubu dařilo... (termín "natrhávač" je velice trefný 3)
-> michael 18.04.24 08:13:43: Střik jinou barvou přímo v AZNP určitě ano, minimálně dva kusy jsem za ty léta potkal, jiná střecha zatím jen v mýtech a legendách a u turistů z NDR (tj. nikdo to věrohodně nedoložil a zda by se vůbec našlo takový info v "knihách motorů", netuším)
08:13:43
18.04.2024
michael
Viděl někdo takový vůz?
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od michael vložen 18.04.2024 08:13:43
07:33:16
18.04.2024
-> Jozka: Nevím, co má kamarád na MBčku tenhle volant, tak tam má myslím ten plechovej "natrhávač", jako kolíňáky...
05:19:23
18.04.2024
sep
23:44:32
17.04.2024
Znalec volantů needed.. Řešení u Kolínů znám důvěrně - na kusu "Český Dub" jsem našel o dost elegantnější řešení, ale mám podezření na "odpolední šichtu" s Al kulatinou. Nebo tam ten kroužek k upevnění středu patří?
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Jozka vložen 17.04.2024 23:44:32
08:20:04
02.11.2023
-> michael: Z výroby nikam. Možná je to dodatečná montáž tamního dealera.
07:51:38
02.11.2023
michael
Do jaké země se dával tento boční blikač?
Itálie, Finsko, Švédsko?
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od michael vložen 02.11.2023 07:51:38
17:47:34
09.01.2023
-> Tom Troll: To je lisovaný pod "erkovým" úhlem - nejsem si sice úplně jistej, ale erko a kilo mají kapsu nejspíš stejnou = záměna po úpravě možná, embéčková má výškovej rozměr větší.
17:43:24
09.01.2023
Tom Troll
-> Jozka: Ad to v kartě, tak nic, pamatoval jsem si to trošku křivě. 2 Přezto je to ale docela pěkný. 1
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Tom Troll vložen 09.01.2023 17:43:24
11:22:53
09.01.2023
-> Bukaj: A taky je to pěknej šmejd - ten svorník se protáčí..3
10:01:31
09.01.2023
-> Jozka: Jak píše hans1 - je tam vidět i odřezaný výstupek, který zapadal do výřezu v plechu prvomodelových nárazníků4
18:56:56
08.01.2023
-> hans1: Dík.. a možný to je, stroj 1972 jsem v rukou měl..
18:11:39
08.01.2023
hans1
-> Jozka: vlevo prvomodel,vpravo novější výroba
16:58:05
08.01.2023
Ta levá guma nárazníku odbytá - to je nějaká "druhovýroba" dodatečná, nebo to je normální?
(sice kilo, ale už je tu i tak chaos..)
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Jozka vložen 08.01.2023 16:58:05
20:45:56
28.08.2022
-> SO545: tohle 511 jde i za studena dobře.
20:41:55
28.08.2022
SO545
-> Jarda/felda 27.08.22 22:38:19: ktorukolvek variantu lepidla na zavit...ako dal SnF
a ked to chces povolit je to vhodne nahriat....potom to ide.
Su lepidla ktore za studena nepovolia ani nahodou.
10:13:59
28.08.2022
Na motorsport jsme používali tohle: www.prumex.cz/loctite-518 -25-ml-plosne-tesneni?gcli d=CjwK...
Edit: Nepřečetl jsem to celý na závity používám tohle: www.lepidla-online.cz/esh op/.../loctite-511-50-ml-z avitove-tesneni-44?gclid=C jwK...
upraveno 1x, naposled 28.08.2022 10:16:16
10:00:58
28.08.2022
-> Jarda/felda: V dobách od MB až po 136 GL byly tyto závitové spoje na bloku těsněny obyčejnou syntetickou barvou, čím to bylo těsněné u Feldy, to už netuším...
22:38:19
27.08.2022
-> J3STER 27.08.22 19:14:25: něčím jako je hermetik to bylo těsněný 4 i u feldy(záslepka) jsem tam měl nějakou takovou hmotu a povolit to nešlo jak říkáš
21:31:00
27.08.2022
J3STER
-> Milan 136 27.08.22 19:22:15: Já si ten odkaz pořádně nepřečet. 4
19:22:15
27.08.2022
-> J3STER 27.08.22 19:14:25: Však ten článek pojednává o tom, čím hermetik nahradit.
19:14:25
27.08.2022
J3STER
-> Jarda/felda 27.08.22 17:46:21: Fuj! Hermetik ne! To pak nepůjde rozebrat. Na hermetik jsem neslyšel žádnou chválu.
08:14:21
27.08.2022
-> J3STER 27.08.22 00:00:05: V originále je tento závitový spoj těsněn barvou - jak píše Eidy - závit je konický. Takže buď dobře očistit a odmastit blok i průtokový šroub a závit šroubu potřít syntetickou barvou (nebo třeba nějakým vazkým tmelem či lepidlem na závity), dotáhnout a nechat zaschnout, nebo třeba použít těsnicí šňůru (Tangit, Loctite 55 apod.), případně teflonovou pásku.
00:21:00
27.08.2022
-> J3STER: Je to konickej závit, takže zatáhnout. Ale teflonovou páskou nic nezkazíš.
00:00:05
27.08.2022
J3STER
Mám dotaz. Jak je utěsněný tento holendr na 1000MB? Je to na obtok 4. válce. Žádný těsnící kroužek pod hlavu šroubu nedám.
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od J3STER vložen 27.08.2022 00:00:05
upraveno 1x, naposled 27.08.2022 00:01:39
22:19:33
26.08.2022
-> Bukaj 26.08.22 20:41:14: To bych i věděl, že by základní odlitek MĚL BÝT cca stejnej.. 5 Ale vybavuju si, že když jsem kdysi porovnával detaily 100, 110L a 110LS bloků, nějaký drobnou odchylku jsem i našel.. Nic takhle výraznýho ovšem - navíc ty motory nebyly vyrobený ani ve stejným roce..
21:27:48
26.08.2022
-> saskyn2: Krupice se opravdu začala objevovat až na kilech někdy v roce 71, dál už to bylo standardem. Takže jsi zjevně měl na tom embuchu měněný blok4
21:07:26
26.08.2022
-> Bukaj: hele a jak je to s tou krupicí, někde jsem tady v debatě pochytil že to je novější provedení, ale já měl krupici na motoru z embéčka z roku 1964, mohl být teda třeba měněný, ale to dost pochybuju, mělo to na hlavu ještě štefty.
20:41:14
26.08.2022
-> Jozka 26.08.22 19:32:18: 1100/110 měly motory ze stejných odlitků, jako 1000/100, takže včetně žebra, krupice atd...
20:38:54
26.08.2022
-> Jozka 25.08.22 21:28:42: To je jedna z možností 3
20:37:50
26.08.2022
-> hans1 25.08.22 15:45:24: Ono to dost klame - jistý bych si tím rozhodně nebyl. Jen font písmen neodpovídá sériovému fontu z dob MBček, stovek, ani 105/120, takže pokud to číslo není přeražené, nebude to nic seriového.
A co se týče "Y" výztuhy, tak všechny bloky MB od prvních serií až po stovky modelu 72 mají na bouli za nálitkem s číslem motoru takovéto "žebro":
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Bukaj vložen 26.08.2022 20:37:50
19:39:05
26.08.2022
hans1
-> Jozka: 52 určitě,co jsem se díval tak to jsou standarty.
upraveno 1x, naposled 26.08.2022 19:40:43
19:32:18
26.08.2022
-> hans1: Nějakej podraz může být v tý 1100, jak naznačil-> Bukaj: , těch jsem moc neviděl, natož nějaký první kusy..
18:57:08
26.08.2022
hans1
-> Jozka: tak 64,65,67,68,69 mají ,66 nevím ale předpokládám že taky
21:28:42
25.08.2022
-> hans1: Žádnej "bez" si nevybavuju - ale samozřejmě jsem neviděl úplně všechny..3
Ovšem - kdysi jsem potkal motor pozdní erkovej, jehož majitele ta "stodvacítková" krupice tak s*ala, že jí při GO vyleštil..3 3
20:13:46
25.08.2022
hans1
-> Jozka: díky už to vidím kouknu na motory doma mají li to všechny roky výroby mb 4
18:50:24
25.08.2022
-> hans1: Na "bouli" před vodní pumpou je klasicky u MB žebro, který se směrem vpřed rozvidluje = ypsilon vleže..4
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Jozka vložen 25.08.2022 18:50:24
15:45:24
25.08.2022
hans1
-> Bukaj: nevím čemu říkáš Y žebro,ale motor je podle fotky určitě přeražený -nálitek dost nízký a není okolo čísla rádius ale téměř ostrá hrana
22:57:29
24.08.2022
Na Fejsbuku řeším s jedním člověkem identifikaci motoru a zaujal mne ten blok, který mi nezapadá do žádné škatulky...
...netušíte, co je zač blok s hladkou "boulí" za nálitkem vodní pumpy (bez "Y" výztuhy a bez "krupice")?
Pokud vím, tak MB mělo od počátku výroby žebro "Y", to žebro vydrželo až do modelu 72, v tomto modelovém roce už měly stovky kolem toho žebra "krupici", bloky bez žebra měly krupici také.
Na tom bloku jsou namontované štefty na hlavu, starší provedení držáku dynama (bez šikmé výztuhy k pravému nosníku motoru), hliníková vana, benzinové i vodní čerpadlo a komínek rozdělovače z novějších typů a vložky s vrtáním 72 mm. Na motoru byla hlava z roku 74. Číslo motoru zřejmě vybroušeno a vyraženo nové? Nebo že by to byla nějaká předsériová 1100? Na další info zatím čekám (až majitel sundá prsa a odkryje tak nálitek s datem výroby bloku)...
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Bukaj vložen 24.08.2022 22:57:29
22:42:57
23.02.2022
j_j
-> orf: nebo MBeRko :)
15:41:15
23.02.2022
hans1
-> orf: koukám že pán musel dát k inzerátu jiné číslo protože hodnocení měl velmi zajímavé3
08:10:33
23.02.2022
orf
21:55:42
14.02.2022
ondie
-> Bukaj: 4
