LPG v tuningových fárech
38 příspěvků (zobrazeno 1 až 38) od 05.05.2005 do 14.05.2005, založil/a Hecktunnerman
12:24:20
14.05.2005
14.05.2005
Mishoooo
-> WindMAN: Kurna co sa uz neukazes na dakom nasom stretku??? a co rapous som ho davno nevidel... ved napis na RP
00:09:38
12.05.2005
12.05.2005
PeterP136
-> WindMAN: Ty este zijes?
14:49:23
11.05.2005
11.05.2005
WindMAN
LPG POWER!
AlVyb: a ani vicko od lpg hrdla u mna a mojho brata by si nenasiel /u mna navyse aj benzinove vicko /
14:24:45
11.05.2005
11.05.2005
Jiří Skalný
-> AlVyb: ja myslim že lpg je good a krom toho upravil sem motor na lpg vykon je o něco menši ale jinak ¨co se tzče jizdnich vlastnosti taak je plynulejši... prostě vice v pohodě... felicie předjiždim... ale s poloviční finanční náročnosti...
10:44:03
10.05.2005
10.05.2005
Esi se nepletu tak otazka byla na spotrebu fobie na lpg - ja tvrdim ze 1,4ka v prdech se bude motat min. kolem 8l. Neco jinyho je "kdyz jsem jel po dalnici 110" nebo "kdyz to lechta 90-100" a druha vec je kdyz si clovek udela inventuru, kolik nacerpal za 1 celej rok a podeli to poctem ujetych km
20:06:43
09.05.2005
09.05.2005
PeterP136
-> King2: Fabka ma ale pred skodovkami na dialnici silnu vyhodu v aerodynamike. V meste zase nevyhodu vo vysokej hmotnosti.
13:50:40
09.05.2005
09.05.2005
-> King2: Náhodou když jsem se na dálnici krotil (110-120), srazil jsem spotřebu na 6,2/100. Fóbie 1,4 50kW, co nechtěla jet ani 160! Ale když jsem jí hnal kolem 135, vzala si o dva litry víc!
13:43:51
09.05.2005
09.05.2005
jenyk
-> peterP136. Je to tak, ten benzín změní svoje vlastnosti, smrdí spíš po acetonu, zežloutne a je jakoby mastný. Pak sežere kdeco, a to kdeco zalepí sítka na el. čerpadle, který se standartně při montáži LPG nechává stále pod proudem. Točí se ale jen při poklesu tlaku benzínu. Zadřených čerpadel tímto způsobem jsem viděl možná už patnáct. Jedno se podařilo opravit, bohužel jen na půl roku.
Kdo si sundá víko nádrže(velká plastová matice pod PZ sedačkou u vozů Forman/Felda,)
ať se podívá na těsnění víka - někdy to připomíná spíš nabobtnalý, rozmočený a smradlavý provázek...
V každém případě je třeba ( vtom se shodujeme), nenechat ten benzín dlouho v nádrži. Kolik z nás nenastartuje motorovou sekačku nebo motorku po zimě na loňský benzín???
12:28:53
09.05.2005
09.05.2005
Racyk
-> King2: no a známy právě jezdí z Fabiou 1,4 44kW za 5-6L/100, pravda max 90-100, ale je to pěkné... a reálné.. od čeho jsou pak ty stříkačky? kvuli spotřeby a taky asi kvuli snižení emisí.. ale ta spotřeba je asi hlavní důvod, ne??? Na LPG nevím, proto se ptám jak to žere..
09:04:55
09.05.2005
09.05.2005
2 Racyk: Fobije 5-6/100? cha, cha :)) Videl bych to dalnice min. 7 a na lpg, kde nejde v pripade strikacky stelovat do chuda tak 8l....
23:06:12
08.05.2005
08.05.2005
Racyk
-> Hecktunnerman: když máš to LPG v Fabii, tak kolik máš spotřebu při tom tvém více méně dálničním provozu? Fabča by měl žrát něco kolem 5-6l/100km a jak je to z plynem? Já se svou 130 se 742.136 motorem mám spotřebu 7,6-8L/100km někdy mín:) což někteří nemají se škodovkou ani na benál...
22:50:31
08.05.2005
08.05.2005
PeterP136
-> jenyk: Nie. Nie je to ono. Dnes to uz nik nemontuje, lebo vraj bol problem s nekvalitnym "lpg" ktore nicilo cerpadla.
K tej rade hecktunerovi. Neviem nakolko sa v lpg vyznas, ale obvykle montaznici kadia na vypinanie benzinoveho cerpadla pocas prevadzky na lpg a to sa pri niekolkych osamotenych litrikoch benzinu rado prehreje a zadrie. Aj ked mozno sa zadiera preto, lebo v nom koluju sracky zo zgrcnuteho benzinu, ktovie. Ale neoficialna rada je vozit benzinu viac a tak raz za pol roka ho vyjazdit a doliat novy.
18:22:35
08.05.2005
08.05.2005
jenyk
to Hecktunnerman
udržuj si v nádrži benzinu jen pár litrů, občas ho vyjeď a natankuj nový. vím o čem je řeč, v práci mám na starosti( údržbu!) 25 aut LPG (Fabia, Felicia, Forman).
18:19:01
08.05.2005
08.05.2005
jenyk
to peterP136 - pozri na www.autogascentrum.cz/cen
ik.htm
sekvenční vstřikování - není to ono?
14:44:24
08.05.2005
08.05.2005
-> Pilot 105: to bylo fajn, ale ten motor by to taky asi nestíhal protože je stavěnej na oktanový číslo kolem 90-95 (781.136)
14:42:24
08.05.2005
08.05.2005
Pilot 105
-> Gryzly: Mohli by to míchat se zemním plynem, tan má oktanové číslo ještě vyšší.
14:38:38
08.05.2005
08.05.2005
-> Pilot 105: pokud to nenamíchaj s nějakou sračkou a nemá to oktanový číslo jen ubohejch 98.
14:37:09
08.05.2005
08.05.2005
Pilot 105
LPG má oktanové číslo přes 100. (tuším 110)
11:31:33
08.05.2005
08.05.2005
-> Hecktunnerman: Já mám taky na svojem rádoby vytuněném autě LPG. Do práce to mám 15 km a měsíčně najezdím víc jak 1000km. A pokud vím tak LPG má větší oktanové číslo než naturál.
11:06:30
08.05.2005
08.05.2005
PeterP136
-> Hecktunnerman: A to ani nestartujes na benzin? Mam taky dojem, ze prave starty na lpg su u striekaciek kusok problemove. Ale mozno to zavisi od sikovnosti lpg RJ.
08:50:43
08.05.2005
08.05.2005
Hecktunnerman
Rabbit: No to nemá.
23:40:17
07.05.2005
07.05.2005
Rabbit
Hecktunnerman:
Že zdravim tvuj karbec, ventyly, atp. Každej ti řekne, že je dobrý to jednou za čas (každejch 50 - 100km na 1-2km) projet na benzín. Teď mě tak napadá jestli má fabia 1,4 16V karbec. Asi spíš né co? Tak teda nic no.
23:35:11
07.05.2005
07.05.2005
Rabbit
AlVyb:
Nějakej jakože divnej né?? Na běžnej provoz se jezdí na LPG a občas a při zvláštních příležitostech na benzín. Pokud je to teda správně vyštelovaný.
20:57:28
07.05.2005
07.05.2005
Hecktunnerman
=>K!RR! Jasně.
20:50:41
07.05.2005
07.05.2005
kirri
-> AlVyb: ale NOS
(nitro oxyd system - rajsky plyn
) je taky druh plynu, takze LongPlayGuy mate muj obdiv, aspon nejakej plyn tam mate:)))))))))
) je taky druh plynu, takze LongPlayGuy mate muj obdiv, aspon nejakej plyn tam mate:)))))))))20:50:35
07.05.2005
07.05.2005
Hecktunnerman
Všem: Já na LPG jezdím pořád a vůbec to nepřepínám na benzin. Mám ho tam už od nového auta, tak je to už dobře zaběhlé.(fabia 1,4 16V 55kw). Vyplatí se mi to jezdím z Brna do Prahy denně do práce tak je to ideální.
20:47:28
07.05.2005
07.05.2005
Hecktunnerman
AlVyb=> Tak to jsi urazil všechny co maj LPG.
12:38:13
07.05.2005
07.05.2005
AlVyb
To je sice pravda ale v tuning carech to podle me nema co delat. Pac kdyz vim u vytunenyho auta vicko od LPG tam hned ztraci mou pozornost...
(jasne ze je to levny ale to je vec druha)
12:18:31
07.05.2005
07.05.2005
Rabbit
Přesně jak řikaj ostatní. Nemít LPG tak asi nejezdim. Taky bez problému nalítám 1000km/měsíc. Za měsíc projedu zhruba 1400Kč. Na benzín by to bylo tak 2700Kč.
22:56:45
06.05.2005
06.05.2005
Borin - Král tuzerů
Já ho mám taky a jsem spokojenej
13:59:01
06.05.2005
06.05.2005
Veron
-> KEAN: no a to je přesně situace, kdy se LPG vyplatí, jako mě...
já nalítam měsíčně cca 3000km
12:15:15
06.05.2005
06.05.2005
KEAN
OK LPG...kvuli spotrebe..jezdim 1000km za 14dni
12:08:08
06.05.2005
06.05.2005
fine_ray
-> Hecktunnerman: Milion lidí tu má LPG, samozřejmě že jak na spotřebních autech tak i na "tuningovejch" vozech... si projdi auta a koukej se
Nebo jak říká King2.
Nebo jak říká King2.22:21:54
05.05.2005
05.05.2005
PeterP136
-> Hecktunnerman: Ono, keby sa niekomu zadarilo zabudovat lpg do auta bez splynovaca = vstrekovanie kvapalneho lpg vstrekom/mi tak ako benzin, tak vysledok by mohol byt velmi zaujimavy. Legalne ale tazko.
21:17:04
05.05.2005
05.05.2005
2 Hecktunnerman: To jses tady spravne. Pro orientaci si zkus pres vyhledavani ve starsich prispevcich najit "lpg" a uvidis.
20:45:54
05.05.2005
05.05.2005
marcelus
U nás v Hradci dlouho prodávaly v bazáru mazdu mx 6-pjekně tuněnou, motor šestivlálec, 2,5l, 24ventil-na plyn-tak to byl mazec
19:19:27
05.05.2005
05.05.2005
Hecktunnerman
Zdravím, vážení přátelé, říká se, že LPG do tuněných aut nepatří, ale já si myslím, že to není pravda. Máte někdo auto s LPG? Napište sem.
19:15:48
05.05.2005
05.05.2005
Hecktunnerman
Zdravím všechny plynový maniaky!!!
