) Pokud je tam něco blbě schoří tak jako tak... (pokud tam máš dráty a né samo/domo/robo nitky)
Cidlo a predny vetrak vyhazuje pojistky
21:42:08
07.05.2005
07.05.2005
Strnadek
Já na 1pojistku mám zapojených tolik věcí, že 8A by to určitě nevystíhala... (je tam myslim 16A
) Pokud je tam něco blbě schoří tak jako tak... (pokud tam máš dráty a né samo/domo/robo nitky)13:08:45
06.05.2005
06.05.2005
Zero
Jo obcas prijdu z garaze unavenej a jeste spinavej jak prase takze
07:31:28
04.05.2005
04.05.2005
-> Zero: Sorry za offtopic, ale co kdyby sis to po sobe precetl nez to odesles ?
17:45:09
03.05.2005
03.05.2005
Zero
Spec pojistka je moje 8A aleta je ok hazi to dicyk na 1 pojisce tak jsem to asi zjistil ten vypinac z neznamyho duvodu kdyz se vymne se uzemni takze ON spojeny a tece I ale kdyz se vypne tak se uzemni takze totam zemni nevim proc ale ma tech 8 vypinacua koukal sjem se i na uplne jiny vypinace a zemnej se takztoje pekne napytel takze tam dam diodu usmerunujic a nebo odzemnim vypinac.
Kazdpoadne kdo si bduete kupovat jakykoli autovypinac z diodama tak si nato davejte pozor kdyz se vypne ten spinac tak to spoji 2 a3 kontakt a uzemnhoto.
16:22:59
03.05.2005
03.05.2005
2 Zero: A nemas na 1. pojistce poveseny treba nejakej zesik nebo neco dalsiho?
16:21:58
03.05.2005
03.05.2005
2 Zero: A co znamena ta "spec. pojistka"? Hodnota?
12:57:04
03.05.2005
03.05.2005
Pilot 105
Já to mám zapojené takto.
12:52:49
03.05.2005
03.05.2005
Zero
Tahle vypada ten spinac:
12:44:03
03.05.2005
03.05.2005
Zero
Kamos ma podobny problema jeho zapojeny vypada takto
12:43:39
03.05.2005
03.05.2005
Zero
Tak jsem si udela uz davno spinac na palubce ale tet jsem zjsitl ze kdyz men zapne vetrak cidlo (ktery je novy)
tak men to vyhodi pojsitky 1 pojistku ve skrince i kdyz to zapnu bez cidla spali to pojsitku.
Kdyz si o zapnu mojim spinacem tak ok jede to dobre a dal jsem si na svuj okruh spec pojistku a je to ok.
