Škoda Fabie - teploměr
21:26:16
07.04.2005
07.04.2005
PeterP136
Az ked som to odoslal mi doslo ze otazka bola na fabku. Tak tam rotor asi nebude stat 40Sk :).
21:22:42
07.04.2005
07.04.2005
Libor
jinak je vse rizeny ridicima jednotkama, takze ta urcuje podle cidla kolik ma ukazat teplomer,jak ma upravit smes a i kdy ma sepnout ventilator. a jestli se spina ale jde pomalu tak tam bude neco pridreny nebo zoxidovany
21:20:47
07.04.2005
07.04.2005
Libor
to tomhle moc nevim, i kdyz se ucim ve skodovce autoelektriku ,ja zas udal na dilne zavadu na palivomeru, kdyz nekdo treba zabouch 5dvere nebo si sed dozadu tak z pul nadrze to ukazalo plno, pritom tam bylo 5litru. zaver:zavada nenalezena
21:14:29
07.04.2005
07.04.2005
PeterP136
-> Dvordy: Pozri kontakty na vetraku a vycisti a premaz ho. Prinajhorsom rotor na vetrak stoji asi 40Sk, takze to az tak nezaboli.
18:47:27
07.04.2005
07.04.2005
Tak počkej až se to uvaří. podle mě ta teplota muže stoupnout, ale nesmí ta voda vařit. Jediný co bys měl zkusit jestli je dobrej ten větrák.
11:06:06
07.04.2005
07.04.2005
Dvordy
Když stojím nějakou dobu v koloně, začne budík teploty stoupat (jakoby se přehříval motor), ale otevřu kapotu a vše vypadá normálně. Koukal jsem na ventilátor a ten běžel, ale hrozně pomalu. Pokud pustím topení na plno, tak se teploměr vrátí zpět na svoji normální polohu. A teď co je v čudu? Čidlo v termostatu ( prý ovládá budík), budík nebo čidlo v chladiči? Nesetkal jste se s tím někdo?
