Vymena odvzdusn. hadicky z nadrze
12:52:04
03.04.2005
03.04.2005
Mishoooo
-> Gryzly: No jasne... ja som myslel tie gumene... to je ta kovova.. tak tu treba prefuknut?
12:51:41
03.04.2005
03.04.2005
A když tankuješ tak zaráz natankuješ plnou nebo jen po kouskách?
12:50:16
03.04.2005
03.04.2005
už víš?
12:49:50
03.04.2005
03.04.2005
12:49:15
03.04.2005
03.04.2005
12:48:54
03.04.2005
03.04.2005
Tady ta trubička má dole napojení na hadičku a tu hadičku měl brácha ucpanou.
12:42:14
03.04.2005
03.04.2005
Mishoooo
-> Gryzly: dikes...cakam....
12:36:11
03.04.2005
03.04.2005
-> Mishoooo: Idem to vyfotit.
12:33:58
03.04.2005
03.04.2005
Mishoooo
-> Gryzly: coze? ved ja tam mam vsetky rovnake...
12:32:38
03.04.2005
03.04.2005
-> Mishoooo: No bola to ta která ma asi centimetr v pruměru.
12:27:50
03.04.2005
03.04.2005
Mishoooo
-> Gryzly: mi hovor... ked dam dole viecko tak mam z toho turbo vysavac...
No dobre ale ktora hadicka je ktora... ved pri tom hrdle su tusim 3
12:17:34
03.04.2005
03.04.2005
taky když otevíral nádrž tak mu nešlo to víčko kolikrát sundat jakej tam byl podtlak. Bylo to jak když otevíráš poklop na lodi Enterprise. ;-)
12:15:56
03.04.2005
03.04.2005
-> Mishoooo: Tak bráchovy to dělalo něco podobnýho. když tankoval na pumpě tak natankoval tak maximálně 7litrů a pak už byla plná nádrž. Když ujel pár kilometrů zase mohl natankovat 6-9 litrů. nejdřív ty hadičky jen sundal u té zpětné klapky a proofoukal komresorem, pak zkoušel i protáhnout je drátem ale nepomáhalo to a tak nakonec sundal hadičky na obou koncích ( jen ty na který se dostal) a profukoval je kompresorem z obou stran a nakonec byla ucpaná ta hadička který vede kolem plnící ho hrdla. a od té doby je to v pohodě.
10:34:17
03.04.2005
03.04.2005
Mishoooo
-> strucy: Ja som to este neriesil... ale mozem... Sparazitujem to tu trosku Petkovi
Mam vsetky odvzdusnovacie hadicky zapojene ale asi daka bude tam kde nema byt... jednoducho mi to neodvzdusnuje... vznika podtlak v nadrzi a to az do takej mieri ze to nezvlada vycucavat pumpa... Tak Chlopi radte, ako mam tie hadicky poprehadzova aby to fungovalo?
20:00:15
01.04.2005
01.04.2005
strucy
-> Milos: to bol mishoooo
12:07:49
01.04.2005
01.04.2005
Milos
a neriesil si to uz nahodou ?alebo to bol miso? mal nieco podobne
11:36:55
31.03.2005
31.03.2005
chooki
Caute, potrebujem poradit, musim vymenit odvzdusnovaciu hadicku na nadrzi, tie 2 co su po stranach hore. Je to dost nepristupne, som zistil vcera po natankovani plnej, ze jedna dost slzi a kvapka z nej benzin, akurat tam kde sa napaja na to zahnute hrdielko...
Chcem sa spytat, uz ste to niekto menil ? Pomoze ked trochu odmontujem nadrz a spustim ju par cm dole, kolko dovoli tiahlo radenia, prevodovka ? Lebo takto je to strasne nepristupne, neviem si predstavit ze to tam strkam ked takto ju ledva nahamtam...
Diky moc pani.
Diky moc pani.
