Felicia a konkurence do 25000Kč
21:37:17
03.02.2011
03.02.2011
alpin
-> Durnbach: 126 ? pekny
21:34:11
03.02.2011
03.02.2011
Durnbach
-> Tommyk:
No toho 3,5km co to má máti do práce fakt ne.
-> alpin:
Tohle bude těžce spotřební auto. Ráno do práce a pak zpět. Na nákupy a na dlouhé trasy máme jiný auta. Který i baví.
Jinak ten spotřebák by měl nahradit tohle:
-> alpin:
21:30:10
03.02.2011
03.02.2011
alpin
-> Tommyk: kazde auto ma prednosti inde , niektore sa nekazi ale nudi niektore ta bavi ale raz zacas zaplatis
21:29:04
03.02.2011
03.02.2011
Tommyk
-> Durnbach: u vás nejezdí busy zn. mercedes?
21:28:01
03.02.2011
03.02.2011
Tommyk
-> alpin: ale to je se vším, pokud nechceš jezdit s vrakem " " tak bud´ koupíš za draho nebo do toho nasypeš...
když se podívám na moje auto, kolik v tom mám a co by bylo ještě potřeba udělat... radši ani nemyslet
21:27:26
03.02.2011
03.02.2011
Durnbach
Jezdí blbě ale jezdí. Ikdyž to by byl pro máti dost velký trest z Mercedesu do busu.
21:22:18
03.02.2011
03.02.2011
-> Durnbach:
A autobus u vás nejezdí?
21:18:37
03.02.2011
03.02.2011
alpin
-> Durnbach: kludne chod do toho clia
aj ked ja by som uz radsej priplatil za novsi rocnik ale aj tie stare su dobre
21:15:34
03.02.2011
03.02.2011
Durnbach
-> alpin:
No neřekl bych, že za dva roky, při nájezdu cca 3000km ročně, ten Renault bude stát Cca 60-70tis za provoz. Jako solidnější B5. Navíc známý si ji koupil novou 1997, za 4 roky s tím najel 200 000km a auto se rozpadalalo.
21:10:14
03.02.2011
03.02.2011
alpin
-> afro100: ja viem
len vsetci kunduju na renaulty a prito je to auto ako kazde ine...
21:09:22
03.02.2011
03.02.2011
afro100
-> alpin: ale kua furt take dristy ... ano, stoji to prachy, ale to stoji kazde auto kt. chce clovek udrzat doma nejaky cas ...
21:08:26
03.02.2011
03.02.2011
alpin
-> Durnbach: a ked spocitac ucty za dva roky tak zistis ze si mohol mat uz passata b5
21:06:30
03.02.2011
03.02.2011
Durnbach
Tak to vypadá, že nejspíš vyměním embéčko za Renaulta Clio 5dveří rok 1995.
13:52:23
24.01.2011
24.01.2011
ja nevím ale zas když tu tak řešíš tu bezpečnost tak si vem že ať koupíš feldu,peugeota,punto nebo něco podobnýho dycky to budes bezpečností to samý a myslím si že ten airbag tomu nikterak extra nepomuže, za mě feldu 1,3 ať už bmm nebo mpi ale na to pocukání bych 1,6 či 1,9 nebral,zbytečnost
s cenou do 25 se vlezeš bez problémů jen to chce sednout a třeba měsíc každej večer projíždět všecky možný i nemožný internetový portály,hlavně nechodit po bazarech tam toho za ty penize si myslim nenajdeš
10:49:25
24.01.2011
24.01.2011
-> haso: už chápem
čo vy s tými autami robíte toto má 12rokov neudržované a ničené jazdením a stk nebol problém - dva závady nezmyselné a bez úplatku
10:04:05
24.01.2011
24.01.2011
1560 - zrušená registrace
ZX, AX, BX ani nic podobného raději ne, za prvé to má většinou jenom centrál, el.okna a rádio, a hlavně je to francouz, takže to rychle hnije, nejede to a i při menší nehodě je na výměnu zralá půlka kastle.
A ZX, které jsem měl já, mělo pořád nějaké problémy s elektrikou. Tu nestartovalo, tu netopilo, tu nefungoval centrál, tu to, tu to a ve výsledku to stejně shnilo.
09:59:48
24.01.2011
24.01.2011
Jaktak
-> Durnbach: A co Citroen ZX. Technikou vychazi z P306, co jsem slysel tak je relativne spolehlivy, kastle ma snad pozink. Vetsine lidi se moc nelibi, me docela i jo.
www.sauto.cz/inzerce?& ;filte...
Nebo Citroen AX, za 25 by mel byt v hodne dobrym stavu. Ale nevim jestli se do nej nekdy daval airbag, na netu jsem zadnej s pytlem nenasel.
09:57:29
24.01.2011
24.01.2011
-> petr s: ano, a taky že sem se pak na to vysral - vymenil ramena, uložení předních tlumičů, brzdové desky, vzádu koupil nové tlumiče a uložení, pakny válečky, zavařil díru v prahu - a jel sem na techickou legální, do Kopřivnice. Nevídím důvod proč cpát 1000kč nekomu do kapsy když to auto bylo po opravě v pořádku. Šlo pouze o snahu neriskovat 800km jízdy na technickou zbytečne a být vyhozen za nejakou kosmetickou vadu.
09:49:56
24.01.2011
24.01.2011
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: Hlavně že sháníš kdo ti udělá technickou
09:48:14
24.01.2011
24.01.2011
-> Martin33: to chce taky do toho nejakou tu korunu dát, vymenit horní uložení tlumičů, čepy a hned jde volant líp ..
bohužel čím dál víc lidí kupuje auta dle toho jak dlouho mají ješte technickou a co nejlevnejc, za účelem jezdit jezdit jezdit a nedát do toho ani pětikorunu..
k tomu benevolence a korupce na stk, a pak to vypadá jak to vypadá
09:18:53
24.01.2011
24.01.2011
Martin33
-> Durnbach: Rád bych ti řekl, že chceš nesmysl a mám i vlastní zkušenost. Naše felda stála i s přepisem 34, stav je uspokojivý, 7 fleků ne větších než 2,5cm. Bez posilovače, s ABS a 2 pytlema. Jezdí s tím přítelkyně (49kg a stěží 150cm). Funguje i bez posilovače a nestěžuje si (jízda ob den 2x25km). Sháněli sme jí cca 2 měsíce a v kompromisech lepší auto na trhu není. Buď šáhni po šrotu s cenou pod 20t, kterou budeš horko těžko řešit před další technickou, nebo vyber střed, popř. top stav za 50t. A co se posilovače týče, je to jako se 120tkou, kus od kusu. Naše není nic těžkýho, ale ani lehkýho. Děda přítelkyně má feldu mazlíka a u ní ani přítelkyně druhou ruku nepotřebuje.
00:25:12
24.01.2011
24.01.2011
suri 23.01.11 09:42:28 napsal:
→ haso: a iné autá kúria? keď čítam tie fora kde sa
pýtajú že im auto začne kúriť po 10km ujdených aj to tak ako moje keď
vyjdem z dvôra na ulicu
este raz si precitaj co som napisal...
pisem ze punto nekuri ked stojis v kolone na volnobeh, keby som to nezazil tak neuverim...prosto motor zohriaty na prevadzkovu teplotu, jazdis parada kuri, zastavis v kolone alebo na semafore a prestane to fukat teply vzduch...
23:52:35
23.01.2011
23.01.2011
Durnbach
Abych řekl je mi jedno jestli to bude mít plastové lemy, nebo zadní dveře jako ementál, hodila by se i tá co jsem na ni dal odkaz. Ale budme slušní, chtít za 14 let starý auto který nový stálo cca 300 000Kč dnes 17000 a s přepisem to mít doma za cca 21000kč tak to je dost. Navíc tahle má jen ten posilovač. No a tá hezčí je podle potahů max 8/96 za 33 tis. To je cca 4 měsíce ježdění tím jejím stávajícím.
Uvidím kam se hneme. Hledá se něco co bude žrát cca do 11-12 litrů/100km na to její popojíždění. Ale pokud se nenajde nějaká Felicia za dobrou cenu, tak se bude hledat někde jinde. Pro mluví jen relativně nízká spotřeba, jednoduché opravy a levné náhradní díly, proti jsou: koroze, bezpečnost, komfort, výbava. Ten airbag jsem ochotný u feliny oželit ale posilovač je bezpodmínečný, máti sice sílu má ale když vezmeme ten šílený rejd, tak jen s posilovačem. A ABS vůbec neuškodí.
21:18:53
23.01.2011
23.01.2011
21:11:47
23.01.2011
23.01.2011
anubis
felicie je auto na hovno, přesto ji doporučím... jmenujte mi někdo auto, který bude mít stejný ceny dílů a jejich dostupnost a stejně jednoduchý opravy
ono auto za 25tis to prostě bude vždycky na prd... já mám v rapidu utopeno na dílech už přes 20tis a to jsem ho ještě ani nedovyvařil a nezačal lakovat
21:11:34
23.01.2011
23.01.2011
-> Jarda/felda: Chtel bez investic
tady jsou sezrany 5-ty vrata a komplet zadni lemy resp blatniky. A to je jen to co je videt z fotek. A jeste buh vi jak hodne zere olej.
-> Durnbach: To proste nejde jen koupit a hned jezdit a ani korunu do toho vrazit kdyz za auto das takhle smesnej peniz. To proste nejde dohromady. Bohuzel
21:08:41
23.01.2011
23.01.2011
-> Jarda/felda: no teda nic moc - derave petky, lemy zaplastovane - pod tim nebudou, na predku pod blatnikama to bude take zajimave.... odjete auto
-> Durnbach: dle me posilovac u 1.3 nema moc smysl, u 1.6 mozna, u 1.9 urco, pytel je naprd u tak staryho auta, co kdyz nebudou fungovat patrony... ja se treba semtam nepripoutam a to potom znamena smrt zlomenim vazu a ABS je otazka, to jedine nekdy muze trochu pomoci, ja si vzdycky u octavky myslim, ze se neco rozbilo :)
20:53:12
23.01.2011
23.01.2011
-> Durnbach: mrkni i po 306 ta uz by aspon pytel mit mohla..
14:51:51
23.01.2011
23.01.2011
14:22:08
23.01.2011
23.01.2011
Durnbach
Tomu rozumím, že pokud je nějaká nová hezká a vybavená za 50 tis, tak že je to dovoz. Ale ony jsou drahý i ty vraky bez výbavy,
13:11:20
23.01.2011
23.01.2011
-> Durnbach: je to skôr o tom že sú drahé preto lebo tie vybavené sú z dovozu , u nás sú to všetko sociály - ľudia kúpili a potom sa sťažovali , preto tu nie je nič zo zaujímavou výbavou . Stav je tiež hrozný málokedy niečo šanované , z nemecka sú to kusy krásne a majú 200 000km a top stav , tu to má 100 a je to ko
13:09:20
23.01.2011
23.01.2011
Durnbach
-> rsvancara: Jo to máš pravdu, v dětství nám Lada 1500S začínala hřát po 0,6 km.
-> Jarda: Fábka z roku 2002 nemá ABS? Sakra kde to žijeme?
-> exwrcteam: Fakt tohle není možný, ty felicie se drží na ceně, netuším ale proč. Hezká bez výbavy je cca za 30 z konce výroby. A tolik za auto s rejdem nákladáku dávat nebudu ještě bez posilovače.
Neřekl bych, že toho chci nějak moc:
posilovač řízení je vymoženost stará 60 let, ABS je rok 1978 a airbag 1981.
Nehledám nějaký hezký auto, chci jen aby bylo v dobrém technickém stavu a vydrželo cca 2 roky bez nějakých větších investic. Protože u jejího současného auta vyšel roční provoz cca na 100 000Kč. A auto je pomalu na odpis.
10:06:26
23.01.2011
23.01.2011
23.01.2011
23.01.2011
spatne se mi to pise ale za 25 000 se da sehnat treba solidni P205 a to treba gti...
v kazdym pripade je ale lepsi felda protoze jeji provozni naklady a dily sou az o polovinu mensi,, navic to spravi kazdy v kazdej vesnici
09:51:09
23.01.2011
23.01.2011
-> exwrcteam: kde robím chybu že žiadne voňavky za 20tkm nevidím? dokonca nie ani za raz toľko?
09:50:34
23.01.2011
23.01.2011
exwrcteam
felicii vzhledem k trase by se vyplatila posledni 1,3 mpi levny provoz do 20 sezenes vonavku
09:47:18
23.01.2011
23.01.2011
-> Kuladmin: za to zoženie tak favorita , u nás ani to nebude v luxusnom stave :-)
09:46:34
23.01.2011
23.01.2011
-> Durnbach: Pokud chces neco solidniho za cca 25tis a s toudle vybavou = nerealne.
09:42:28
23.01.2011
23.01.2011
-> haso: a iné autá kúria? keď čítam tie fora kde sa pýtajú že im auto začne kúriť po 10km ujdených aj to tak ako moje keď vyjdem z dvôra na ulicu
08:37:41
23.01.2011
23.01.2011
tak ABS nema ani Peti fabie 1.4 mpi r. 2002
Chces toho moc za malo penez => bud koupis neco, co to nema ve slusnym stavu nebo nejakej vrak vybavenej a budes jen opravovat... na 4 a 4km denne toho bude odchazet casem celkem dost
Osobne bych nejakou hezkou feldu a na vybavu nekoukat...
08:28:18
23.01.2011
23.01.2011
Rapid135
-> Durnbach: felda 1,3 mpi dokáže topit po kilometru poměrně slušně
07:50:44
23.01.2011
23.01.2011
rsvancara
-> Durnbach 23.01.11 00:30:09: stará Lada topí už po 1,5 km :-)
01:09:12
23.01.2011
23.01.2011
Lukky_sk
skús sa orientovať na 4 kruhy taka audi 80 napr rok od 92 vyššie modelova rada tuším B4, a ak nebola buchnuta tak vosk na zinkovom plechu nepusti nikdy...
00:46:10
23.01.2011
23.01.2011
Durnbach
To byl úžeh od sluníčka.
00:37:33
23.01.2011
23.01.2011
-> Durnbach: potom som zazil na tom taku haluz ze sa zblaznila riadiaca jednotka a motor nechcel nastartovat a pisal ze je prehriaty...a pritom cely cas bolo auto odstavene
00:30:09
23.01.2011
23.01.2011
Durnbach
-> haso:
Tak to by ani nevadilo, za ty 4 km co máti ujede netopí stejně žádné auto. :-D
00:23:36
23.01.2011
23.01.2011
-> Durnbach: veru punto neber (jeden tunajsi clen ho ma) a to ma taku vymozenost ze ked v zime stojis v zapche a ide motor len na volnobeh tak to nekuri... a to sa veru sakra oplati take auto
00:08:43
23.01.2011
23.01.2011
EVO-Liner
1560 22.01.11 23:46:25 napsal:
Co třeba Almera, Mazda 323, Ibiza, Punto…? punto zo skusenosti nie
00:07:54
23.01.2011
23.01.2011
Durnbach
No dobře vybavený, stačí taková holota aby to mělo: ABS,posilovač a Airbag.
23:55:49
22.01.2011
22.01.2011
-> Durnbach:
Pokud chceš dobře vybavený auto, nebál bych se těch japonců, doby, kdy k tomu byl u nás přirozenej odpor a slova jako Nissan nebo Mazda byla považována za sprostá jsou už snad dávno pryč. Akorát to má trochu dražší provoz a díly, no.
