Pomóóóc volant....
14:25:18
01.03.2005
01.03.2005
obi_van
GRATULUJI!!
17:06:54
25.02.2005
25.02.2005
Mishoooo
-> Jirik: len ten volant + bolo pocut nejake prasknutie ale zatial neviem co to bolo
Co by sme bez tych bab mi robili... este aj v tomto nam pomahaju
14:31:46
25.02.2005
25.02.2005
5ko
no vidis to je super riesenie :))
12:24:52
25.02.2005
25.02.2005
-> Mishoooo: Co všechno povolilo ? Neposral ses při tom ?
12:22:34
25.02.2005
25.02.2005
Mishoooo
-> ALL: Lidicky.... povolil!!!
No a uz aj viem ako na to... Len ktomu treba mat este jedneho cloveka a najlepsie opacneho pohlavia. Ma totiz moja polovicka trochu vytocila tak som sa musel ist ukludnit do auta a zrazu to prislo.. tak som ten napor hnevu vybil na tom volante a on povolil...
09:57:15
25.02.2005
25.02.2005
obi_van
-> Mishoooo: -> 5ko: ja mam 105 kilo a stacilo to!!
16:03:25
24.02.2005
24.02.2005
5ko
2 mishoooo:
presne tak ako ja :)) ani oco s tym nepohol a to sme nejake hovedaaa :))
presne tak ako ja :)) ani oco s tym nepohol a to sme nejake hovedaaa :))15:39:53
24.02.2005
24.02.2005
Mishoooo
-> obi_van: -> Jirik: Tak ked vy ste vyzeralo ako medvedi tak ja som tam s tym lietal ako rozurena opica s vahou slona
a nic....
a nic....
13:25:16
24.02.2005
24.02.2005
-> obi_van: Přesně, postup "malý kladivo - malá oprava" / "velký kladivo - velká oprava", může použít jedině mišuge.
Přesně jak říkáš, tahat, tlačit a hlavně viklat.
To bohatě stačí. Mlátit do matky na tyči řízení není jako na šrouby na kole Tatry 815.
13:14:32
24.02.2005
24.02.2005
obi_van
no, doporucil bych nemlatit do niceho kladivem, to za prve a za druhe, kdyz nechtel u miho filipka volant z tyce, promenil jsem se v zuriciho medveda, co stridave tlaci taha mlati do obruce a vyvyklava ten volant ven,coz sice vypadalo dost komicky,ale ruce nic neposkodi a vysledkek byl,ze sem si malem zlomil nos, ale byl VENKU(volant).hlavne fakt bez toho kladiva!!!
08:36:42
24.02.2005
24.02.2005
5ko
stahovaky som mal aj dva a nic
08:34:34
24.02.2005
24.02.2005
5ko
ja som sa pokusal davat dole volant od augusta asi 3x ale no neslo to nakonieco som tak znicil zavit ze som uz bol nuteny vymenit tu tyc, inac mne aj ta tyc isla velmi tazko von som potom zistil oni to od vyroby takym malickym zvarom chytia, takou bodkou....
08:24:59
24.02.2005
24.02.2005
Mishoooo
-> 5ko: No tomu som sa chcel vyhnut... ale asi to inak nepojde
08:24:35
24.02.2005
24.02.2005
Mishoooo
-> Gryzly: U mna uz odskusane a a bezvysledne...
01:21:45
24.02.2005
24.02.2005
5ko
ja som mal presne ten problem teraz pred mesiacom, som si rozvzgal aj sedadlo z toho ako som tahal, som aj trieskal po tom az som zavit dojebkal, najlepsie je dat si tu pol hodinku a rozobrat tyc riadenia v polke odmontovat a vybrat to von a tam to uz zide ked sa po tom klepne zo spodu dole hlavou, len pozor aby si si pametal zapojenie startera ;) ja som si to kreslil
00:05:17
24.02.2005
24.02.2005
itchy
-> Mishoooo: ja to nechapem ja som volant dal dole bez problemov, pozeral si sa dobre neni tam privareny?
23:55:56
23.02.2005
23.02.2005
-> cici: Já to sem psal ale nějak to zmizlo.
Já mám takovej postup že pokud nepomůže stahovák, tak otočím volantjedním ramenem nahoru a za něj tahám a druhou rukou buším kladivem mezi nohama do druhého ramena ale směrem od pedálů, a když to takhle párkrát otočím, ( prohodím ty ramena) tak to musí povolit.
20:27:41
22.02.2005
22.02.2005
cici - zrušená registrace
a pak jak to dělá samotný Semir Gerkhan nebo jak se to píše...narážím na díl, jak vymlátil okno, postavil se na kapotu a volant i s tyčí jednoduše ohnul směrem nahoru... :-/
18:54:24
22.02.2005
22.02.2005
Mishoooo
-> itchy: no konecne mi niekdo poradil nieco nove... Len aby to nevytrhlo celu tyc riadenia...
18:31:02
22.02.2005
22.02.2005
itchy
-> Mishoooo: treba vytiahnut zadne okno, okolo volantu uviazat lano to uviazat na druhom konci o ine auto rozpeckovat to, a neverim tomu, ze nieco z toho nepovoli
18:22:52
22.02.2005
22.02.2005
Kočislav
Do toho hřídele, na kterém je volant nasazený by se asi moc mlátit nemělo. Každopádně jsem s touto činností u své 136 strávil taky dost času.
18:13:12
22.02.2005
22.02.2005
Mishoooo
-> cici: Nevdacny Rapid... tolko prace, casu a penezi som jej obetoval a to mam za tu dobrotu...
A taky pekny volant som mu zohnal a on ho nechce
18:09:26
22.02.2005
22.02.2005
22.02.2005
22.02.2005
22.02.2005
22.02.2005
sep
..ne nadarmo je tam předepsaný poměrně malý dotahovací moment.....
16:58:45
22.02.2005
22.02.2005
-> Mishoooo: tvoje auto tě si nemá moc rádo :-) Jinak mě Wd40 nepomohlo...
15:55:14
22.02.2005
22.02.2005
Mishoooo
-> Baghira: ja som mal v sobotu posilovnu... som myslel ze prerazim podlahu... cela konsturkcia co drzi riadenie sa triasla spolu so mnou, uz som si rozdrbal aj zavit na volantovej tyci trosku ohol povodny volant, rozhegal sedadlo ale staaaale drzi ako privareny!!!!
14:01:07
22.02.2005
22.02.2005
Baghira
Mě pomohlo co nejvíc se nohama zapřít, volant tahat směrem k sobě co největší silou, a přitom se mírně kolíbat ze strany na stranu...pak povolil a já se poválel až po zadní sedačce, ale byl venku.
10:40:30
22.02.2005
22.02.2005
Mishoooo
-> Vita: Chvopi musi byt aj iny sposob
ale som rad ze som nemlatil do volantu bezvysledne sam
Toto iste ma postihlo v sobotu... iba s tym rozdielom ze wd40 som pouzil hned na zaciatku ale vysledok 3 hodinach taky ako u teba
09:14:15
22.02.2005
22.02.2005
Kurvapes
Chce to dva lidi,jeden sedí nebo klečí v autě a obouruč tahá za volant směrem k sobě,druhý mlátí od spodu do volantu palicí.
Je to asi jediná cesta ,taky se u toho dá překrásně rozbít huba volantem(když konečně povolí)nebo palicí když se kámoš netrefí kam má.
Přeji hodně trpělivosti.:-)
09:06:04
22.02.2005
22.02.2005
Vita
Snažím se sdělat volant ze svého rapida. Situace je taková: sundal jsem matici, trhnul jsem volantem, nic. Nasadil jsem matici na hřídel, přiložil měděnou kulatinu a 2,5 kg kladivem bouchnul po měděné kulatině….a nic. Nastříkal jsem tisícihran WD-čkem, kamarád se vzepřel, začal tahat volant k sobě a já provedl sérii bouchnutí po hřídeli…… a zase nic. Nemáte někdo nějaký stahovák?????? Nebo radu jak ho sundat????
