Pomoc...Motor neběží
21:43:07
07.02.2005
07.02.2005
jeste si taky klidne mohl otocit setrvak o 90,180 nebo 270stupnu pak to bude palit taky nekam do riti-)
17:57:42
04.02.2005
04.02.2005
A před tím jsi to měl v prvozuto MPi? Nebo jsi to oživil až teď? Zkus změřit jestli to čidlo na setrváku dává impulsy. měl by stačit obyčejnej multimetr.
15:31:42
04.02.2005
04.02.2005
6 článků, anebo 5 článků a dva čepy
15:25:56
04.02.2005
04.02.2005
-> Ondra: právěže když to posuneš o pár článků tak to prej chytne a dá se s tim i nějak jezdit... 6 článků je správně, respektive 12 čepů.
12:30:21
04.02.2005
04.02.2005
Ondra
kamoš mi říkal že když posunu rozvody tak to prej ani nechytne, nevím čím to je 1. 4. v horní úvrati a 6 článků na rozvodech to je správně snad...
11:38:50
04.02.2005
04.02.2005
Luděk
-> Ondra: a neposunul jsi náhodou ty rozvody?
11:05:40
04.02.2005
04.02.2005
Ondra
Bohužel moje felinka nemá zapalovací kabely ale lištu...Taky si myslím že je nastavenej špatně předstih ale ten si řídí Ř.J. Rozvod se nastavuje podle 1. a 4. válce v horní úvrati nebo 2. a 3.????Mám pocit jako by to zapalovalo pozdějc než má a tak to nedrží volnoběh...Podělaný MPI,jó karbec by tak asi nezlobil....
10:39:17
04.02.2005
04.02.2005
Martin
-> Stal: Myslím, že s přehozenýma kabelama by to asi nechytlo
10:01:01
04.02.2005
04.02.2005
Stal
Laik se diví, odborník žasne, laik to vidí na špatné pořadí zapalovacích kabelů.
09:32:47
04.02.2005
04.02.2005
Martin
To, co popisuješ bych viděl na špatně nastavený předstih.
08:44:16
04.02.2005
04.02.2005
Ondra
ahoj,mám problém s motorem 1.3mpi,vymenil jsem rozvody,všechny těsnění,spojku a když jsem to vše dal dohromady a zapojil,motor nechce běžet,Chytne ale nedrží volnoběh,rozvody jsou nastaveny správně tak nevím kde je chyba,občas při startování vystřelí z výfuku,jako kdyby motor zapaloval o dobu později nebo dřív když ho držím pod plynem jako by překonával něco překonával a pak chcípne...Sám nevím.Může to být kvůli čidlu v setrváku,že by byl nasazenej špatně?Prosím poraďte mi co s tím
