jenom k završení tématu,pláště se opravdu protáčejí i třeba na zadním kole u normálního jízdního kola,ale:
1, musí být obuté s duší
2, musí být podhuštěné
jinak se to prostě nemůže uthnout a posunout
Moze sa plast pretocit?
09:49:44
26.01.2005
26.01.2005
Luděk
17:35:21
25.01.2005
25.01.2005
PeterP136
Mate vsetci pravdu a ja som zas za vola :). Bola to len skrutka zarazena pekne kolmo do strednej drazky, takze to pustalo fakt neznatelne.
10:09:12
19.01.2005
19.01.2005
Ha Samantak ist hier! :) To jsme si ale pokecali minulej tejden se slecnou "Zvoneckovou"
09:59:25
19.01.2005
19.01.2005
Samantus
souhlas s kingem, je to kvuli tomu aby patka lehce klouzala po rafku a aby se neskripla, zkuseny pneuservisaci jako ja:-) ji nemuseji pouzivat pri demontazi ale pri montazi je to nutnost, zkusil sem to s jednou starou diagonalou a ejhle......... patka vejpul
09:23:07
19.01.2005
19.01.2005
Nerad bych se pasoval do role experta na prezouvani pneu , ale ono mydleni pneuservisech je pri nasazovani pneu na rafek snad analogii pouzivani lubrikacnich prostredku pri.......ee....no pri "tom" :)) Na zahadny uniky vzduchu z bezdusaku jsem si uz zvyknul, staci se nekde pritulit k obrubniku a je vymalovano a navic nepatrim do kategorie majitelu opiskovanych zanovnich rafku, takze proste obcas dame s malou party s pumpickou :)
08:51:47
19.01.2005
19.01.2005
PeterP136
Tiez sa mi to nezda, ale auto pri brzdeni netahalo a navyse ked to v pneuservisoch tak usilovne mydlia (nechapem naco,ked im to aj tak uniky co som zatial mal neodhalilo). Kazdopadne z plasta vyseli dva dlhe tenke pruzky gumy niekde spod rafka, ktore tam urcite predtym neboli. Ale je mozen ze sfukana guma bola uz predtym a nie ako nasledok brzdenia.
21:06:37
18.01.2005
18.01.2005
mauceu
Mne sa to tiez nezda, ale hadat sa nebudem.
Ak je pneu normalne nafukane, ovela skor sa smykne aj po drsnejsom asfalte ako sa pretoci.
To iba moj skromny nazor...
20:11:03
18.01.2005
18.01.2005
chooki
samozrejme, pokial je pneu spravne nahustena, na makkych gumach pretocis gumu aj na pionierovi (su aj taky experti)
20:09:13
18.01.2005
18.01.2005
chooki
-> PeterP136: neverim, nemoze sa, urcite nie na skode, a urcite nie vzadu....s pretacanim pneu maju najma problemy auta, motorky do terenu, plocha draha, hill climb, dragy atd...(mavaju to riesene roznymi vystupkami na bokoch rafku, srobami apod. ) proste kategorie kde je pneu neskutocne namahana na zaber...co nie je pripad skody, nic v zlom
19:36:28
18.01.2005
18.01.2005
Milos
-> minno: no aj ja som poxopil trosku neskor, a to tiez nerad pouzivam diakritiku
18:44:51
18.01.2005
18.01.2005
čítam nadpis a rozmýšľam že aký "plast" sa môže pretočiť. potom čítam dotaz a pochopím, že to nie "plast" ale "plášť"
18:41:00
18.01.2005
18.01.2005
PeterP136
Ozaj a pri brzdeni sa ozyval hrozny skripot (z pravej strany) ako ked sa smykaju gumy po asflate, ale auto nevybocovalo zo smeru a zastalo. Dokonca som si myslel ze to bol smyk sposobeny hladkym asfaltom, ktorym opravovali kolaje od kamionov, lebo uz som brzdeival aj prudsie a bez smyku a lava strana bola ticho.
18:38:46
18.01.2005
18.01.2005
PeterP136
Je mozne/bezne ze sa plast (na bezdusovke) pretoci na disku? V piatok som trosku brzdil za 407 :) na krizovatke (trosku mojej nepozornosti a trosku neohladuplnejsie brzdenie vodica 407, mozno problem sposobil niekto pred nim). V sobotu mala PZ pneu len 1,3 atm (zadne fukavam na 2,1) a pri rafiku z nej viseli dva tenulinke pruzky gumy, ktore tam predtym neboli (ani nemali skade byt). Sice teraz to vyzera tak, ze drzi 2,3 uz druhy den ale nemam v to doveru a pri najblizsej prilezitosti to dam skontrolovat.
