palubka - Rapid
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 05.02.2003 do 13.02.2003, založil/a
12:44:09
13.02.2003
13.02.2003
wekky
Když lepit, tak nejlepší je lepidlo na fotky ve spreji. Je to něco jako chemopren. Je to taková velká plechovka, prodává se v lépe zásobených papírnictvích (kupovali jsme to vždy v Brně v kanc. potřebách na rohu u Semilassa. Používali to hodně spolužáci ve škola k lepení plakátů a větších ploch na modely. Drží ukrutně a díky spreji je vrstva rovnoměrná.
12:37:34
13.02.2003
13.02.2003
Tom
Diky moc, skusim to, ked sa troska otepli....
12:35:27
13.02.2003
13.02.2003
Luděk
Jo a materiál to je Ipur,jestli Ti to k něčemu pomůže
12:34:46
13.02.2003
13.02.2003
Luděk
Tak to zkus umýt ředidlem a kartáčkem a až se zbavíš té barvy,tak to vezmi opravdu tím černidlem na nárazníky (taky to musím zkusit,protože mám palubku takovou flekatou) důvěřuju Wekkymu.
12:29:53
13.02.2003
13.02.2003
Tom
Mozno som troska konzervativny, ale chcel by som mat interier cierny s doplnkami striebornej (nejake duralove veci). A cim by som mal ten potah prilepit ? Neviem totiz, co je ta povodna palubka za material....
12:05:07
13.02.2003
13.02.2003
wekky
A co to něčím potáhnout? Jsou to jednoduché tvary. A můžeš se vyřádit jak barevně, tak materiálově Kůže, koženka semiš plyš nebo i károvaný flanel - ten by byl obzvláště efektní).
Já měl svoji taky zašlou a šedoflekatou, zkoušel jsem to na malých ploškách oživit vším možným, Kokpit sprayi počínaje a konče dokonce černým krémem na boty. Výsledek nulový. Poté jsem koupil lahvičku černého leštidla na nárazníky a pneumatiky a tím se mi konečně podařilo dosáhnout uspokojivého vzhledu.
11:54:48
13.02.2003
13.02.2003
Luděk
Nvá těžko,ale starší pěkná se tady prodává okolo 500,- Kč,ale musíš mít štěstí a být naozaj velmi rýchly
11:44:40
13.02.2003
13.02.2003
Tom
Ahojte ! A da sa u va v Cechach este ta palubka na Rapousa zohnat ? Teda myslim inak ako z vrakoviska :) Ja ju mam taku dobitu (po povodnom majitelovi, ktory navyse vsetko zatrel stetcom ciernou matnou farbou - proste hruza). V najhorsom pripade to skusim prebrusit a nastriekat, ale kamarat mi vravel, ze to uz nikdy nebude vyzerat pekne. :(( A ked by som sa predsa len rozhodlol, akou farbou (typ, odtien) by ste odporucali vy ? Dik.
16:39:25
06.02.2003
06.02.2003
Baghira
Pokud si dobře vzpomínám, tak hned za popelníkem je přerušovač blinkrů a za ním těsně těleso topení...a všude samý dráty a táhla, no prostě pakárna
01:42:12
06.02.2003
06.02.2003
nigga
no takhle, kolik je tam mista mezi popelikem a necim zatim? Jestli tolik kolik mezi standardni palubkou a vlastne jen plechem tak mi to pripadne v pohode, pravda nevim co je podtim proste jsem Rapid palubce pod kuzi jeste nevidel
22:55:14
05.02.2003
05.02.2003
Já dole vůbec - kryt kolem rádia a ještě panel. Tam mám imbusy.
22:54:16
05.02.2003
05.02.2003
Baghira
Jenže dole se tam taky blbě dostaneš, protože pokud tam máš ten kryt na rádio a to rádio tam bude, tak je to tam na chlup...
22:52:10
05.02.2003
05.02.2003
Já nahoře ani šroubky nemam, drží mi to vcelku dobře i bez.
22:49:51
05.02.2003
05.02.2003
nigga
to je prave onco. NEvim kolik je tam mista, nikdy jsem se pod takovou palubku nekoukal. Dole to pude bezproblemu, ale nahore? na to se prave ptam. Lepici paska se mi moc nelibi, radeji bych kdyby to bylo nafest.
22:43:31
05.02.2003
05.02.2003
Baghira
Hmmm a jak to v tý horní části zezadu chytneš, respektive jak se tam dostaneš? Nezapomeň, že je tam hned topení a je pakárna to rozdělávat tak jak to je, natož zezadu. Určitě by to asi šlo, ale spíš bych ten plech přilepil nějakou slabou oboustranou lepicí páskou, třeba SP1, ta má asi 0,5mm a je pěkně pružná...ale pak ji odlepit
.22:42:30
05.02.2003
05.02.2003
Z druhy strany se tam teda dost blbe dostava.
22:36:44
05.02.2003
05.02.2003
nigga
Mam takovy dilema. Uz mam doma palubku z Rapida, uz je rozebrana na kusy a cistim ji. Napadlo me ale ze ten plech, co je podkladem - tahla topeni,popelnik, radio.Ze by na nej z druhy strany sly privarit sroubky (M2,5 nebo M3 vic uz se tam tou matkou neprotahne) a ze by to slo prisroubovat (spis primatkovat) z druhy strany. Clovek by tak nemusel koukat na ty styry hlaviky sroubu, ale bylo by to hladky. Zajima me, co si o tom myslite. Jasne ze by se to muselo varit s citem a jen tak bodove. Zakytovat pred natiranim uz by to problem nebylo.
diky za nazor jo a na www.nejedly.com/cerny-tom as/.../plech-rapid.bmp najdete nakres toho jak jsem to myslel. TOmas
