Tu vnitřní jsem normálně koupil.
Řízení
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 08.01.2005 do 09.01.2005, založil/a Feorg - zrušená registrace
02:37:44
09.01.2005
09.01.2005
Pilot 105
-> PeterP136: V autodílech mi bylo řečeno, že ta vnější manžeta se jako samosatatný díl neprodává, pouze komplet s řízením.
Tu vnitřní jsem normálně koupil.02:34:33
09.01.2005
09.01.2005
Pilot 105
-> PeterP136: Vnější pod číslem 42.
www.faann.net/kat/Pict015 4.gif
02:30:51
09.01.2005
09.01.2005
Pilot 105
-> PeterP136: Vnitřní manžetu najdeš po číslem 5.
www.faann.net/kat/Pict015 6.gif
23:40:28
08.01.2005
08.01.2005
PeterP136
-> Pilot 105: Takze sa asi niekto vrtal aj v riadeni, kurnik. Pretoze ta prachovka, ktoru tam mam ma v sebe nieco ako drazku, ktorou by sa dala teoreticky nastoknut.
A ta prachovka zvnutra ako vyzera? Nikto v autodieloch nic take nevie a v katalogu som to akosi nenasiel. Mam pocit ze v katalogu chyba toho pri riadeni vac (cast volantovej tyce a obe prachovky).
16:17:42
08.01.2005
08.01.2005
mates
jde to jedině přes ložisko,ale je tam šílený přístup...já měl 2 měs. nové prachovky,pak praskla jedna a vytek olej,tak jsem tam dal novou a po vzoru fav jsem to naplnil tukem co vešlo...a funguje :)
16:12:54
08.01.2005
08.01.2005
A jak se tohle maze? Kudy?
14:57:09
08.01.2005
08.01.2005
sep
-> Feorg: :přímo uprostřed druhé fotky je šroub,zajištěnej kontramatkou,tak tím to vymezíš.....ale dotahovat opravdu málo a opatrně,je to dost citlivé....
14:54:17
08.01.2005
08.01.2005
Pilot 105
-> Feorg: Nevím jakou vůli myslíš. Pastorek - hřeben?
14:50:42
08.01.2005
08.01.2005
Pilot 105
-> PeterP136: Jinak gum. manžeta je i zevnitř a nechá se koupit.
14:48:01
08.01.2005
08.01.2005
Pilot 105
-> PeterP136: Tahle prachovka není originál, originál pouze dosedá na karoserii. Na spodní fotce je to dobře viděl, orezlé místo okolo prachovky, tak tam má dosedat originál.
12:54:58
08.01.2005
08.01.2005
Ta prachovka je nastrčená do vnitř, já jí mám větší a je z Škody 1203
12:45:05
08.01.2005
08.01.2005
Jak se tady vymezuje vůle?
12:33:38
08.01.2005
08.01.2005
PeterP136
Hreben. Maticu som sice este nevidel, ale tie prachovky na stranach ma hreben, matice pokial viem, tak nie.
Zase podotazka :). Ta prachovka, ktora je navrchu. Ta ma byt nastoknuta na dieru v kasni, alebo o nu len opreta? A z druhej strany (zvnutra) neexituje daka prachovka? Nepaci sa mi tam mat dieru plnu prachu.
12:25:44
08.01.2005
08.01.2005
12:23:10
08.01.2005
08.01.2005
řízení
12:21:45
08.01.2005
08.01.2005
Muzete mi prosim poradit co je tohla za řázení? Matice nebo hreben? Ja tomu nerozumim.
