takze podlozky zatim nebudou zjistil jsem totiz cenu materialu plus soustruzeni a neni to realne abych se dostal na moji slibovanou cenu takze jednam dal s nekym jinym.. tak jak to je ted by to stalo cca 700 coz se me zda dost.. takze skusim jeste minimalne 100ku ukrojit..
co se tyka podlozek pod pruziny to nedelam, pokud si das planek udelam cokoliv ale nebudu delat vec o ktery si myslim ze je nesmysl (casem budu delat tuzsi pruziny na zadek.. )
Vyroba podlozek
16:14:31
17.02.2005
17.02.2005
12.02.2005
12.02.2005
KEAN
Podlozky pod zadni pruziny udelas?Mozna by mi stacil vykresKdybys moh posli na mailDik
11:44:56
12.02.2005
12.02.2005
R@ZOR
-> Saky: Tak co jak to vypadá? Kdy budou ty podložky?
19:46:09
10.02.2005
10.02.2005
Samantus
ja si objednavam 4kusy 4x130 -> 4x130 + 4x100 bez strediciho krouzku sirky 27mm na srouby
22:09:30
09.02.2005
09.02.2005
Jiří Skalný
Tak jo, objednavam 4ks podložek ze škodovacke rozteče na rozteč 100 tlošťky 27mm a středici kroužky na kolo od renaulta (5)
snad to tak stači...
snad to tak stači...08:21:22
01.02.2005
01.02.2005
Štuky
-> Saky: Tak já teda ruším tu mojí objednávku!!!Soráč, ale byly by mi k ničemu..
23:34:31
21.01.2005
21.01.2005
R@ZOR
Jo a oboje by měly být široké 27mm.
23:32:05
21.01.2005
21.01.2005
R@ZOR
-> Saky: Takže já to upřesním. Chtěl bych 2ks redukčních podložek 4*130 na 4*114.3 středění 66.1mm viz foto níž a pro kámoše 2ks 4*130 na 4*114.3 středící kroužek na mazdu (nevím kolik to je, ale ty si snad poradíš). :-) Jo a mělo by to mít vyvrtaný díry pro nalisování škodováckejch šteftů! Toť vsjo.
09:54:55
21.01.2005
21.01.2005
takze dneska zjistim cenu a v pondeli to objednam takze jestli jeste nekdo chce tak ma do nedele do vecera posledni sanci.. upozornuji ze udelam jakykoliv podlozky me je to jedno..
07:07:34
21.01.2005
21.01.2005
Štuky
Závazně objednávám:
2 ks tl. 27 mm
2 ks tl. 30 mm
z rozteče 4x130 na 4x100, středící kroužek 60 mm(naměřeno no hliníkáči). Kola budou uchyceny šrouby M12x1,5 mm
2 ks tl. 27 mm
2 ks tl. 30 mm
00:11:27
21.01.2005
21.01.2005
R@ZOR
-> Saky: Závazně objednávám 2ks redukčních podložek s rozečí 4*130 na 4*114.3 a středící kroužek viz foto. Široké 27mm.
10:38:08
17.01.2005
17.01.2005
BM
Já bych si taky obědnal.ještě ti to napíšu do mailu. Potřeboval bych redukční z 4*130 na 4*100 se středícím kroužkem 70mm asi do mínusu abych to nasadil snad. těch 70mm jsem naměřil na hliníkáči. tak to nechám na tobě. 1 pár by měl být 27mm široký a 2 pár 37mm široký.díkes.adresa je Josef Maťašovský, Králíky, Dlouhá 344, Psč 561 69
21:47:00
14.01.2005
14.01.2005
alfa156
Petr ja take predavam to su len roysirovacie co chces ye? bey redukcie, ja predavam 2po 25mm a 2 po 45mm za 1600, nemas zuajem? nejazdene su ako skoro nove od septembra 2004, ale afto uy rok nejazdi takze nemaju ani 20metrov najazdene
21:12:28
14.01.2005
14.01.2005
Petr F.
Závazně beru 2ks 27mm 4x130 na 4x130, středící kroužek 85,5 na 85,5, nové uchycení udělat na klasický škodovácký štefty Š120
20:32:35
14.01.2005
14.01.2005
vzdyt pisu cena cca 550kc a nebo o neco min.. vic to nebude.. pockam teda do konce pristiho tydne a pak to uzavru a budu vedet ceny..
19:13:28
14.01.2005
14.01.2005
alfa156
Ja by som mal zaujem o zatial 2 so zmenou na 4x100 tych 27mm, a stredici kruzek na Feldu, neviem kolko to je... Co by to stalo?
23:25:07
13.01.2005
13.01.2005
R@ZOR
-> Saky: Já budu taky určitě chtít min. 2ks. Po víkendu napíšu jaký.
16:42:47
13.01.2005
13.01.2005
takze jeste nekdo? abych mohl udelat kalkulaci musim vedet kolik kusu.. s timhle poctem pocitejte tak 550kc/kus standartni podlozky (standartni je siroka 27mm a ma 4diry na 130ti plus 4diry na X a stredici krouzek Y) pokud nekdo chce sirku vetsi nez 26mm musi si pripocitat cenu materialu a to 1mm navic cca 6kc pokud chce nekdo vic rozteci tzn 4x130 na puvodni plus 4x100 a treba 4x108 pak je cena plus 100kc (tyto podlozky uz nejsou zezadu odlehcene)
19:44:15
09.01.2005
09.01.2005
alfa156
tyka sa to litra...lebo ked dam dopredu Mka, pred bude este viac sirsi jak zad, nez je teraz, a ked tam dam Mka+budem muset aj dake podlozky a este 195ky gumy, no nevim, a viete jake ma liter blatniky vzadu.. o fizoch ani nehovorim ale na to je uz neskoro....
19:42:24
09.01.2005
09.01.2005
alfa156
no, ja budem davat Mkovu naprvau, vzadu mam stare polos, no v stodole aj Mkove, poraddte.
kupil som 15ky elektrony 4x100, stredovy kruzok jak ma felda
chcem to tam nahodit
dalo by sa na naboj, vpredu, dovrtat 4x100, ale co s tym velky kruzkom? a vzadu co? poradte
19:22:06
09.01.2005
09.01.2005
REMIX
-> Saky: Prosímtě tak řekni mi cenu těchto podložek:
4kusy 30mm podložek se změnou rozteče na 4x100?!
18:08:44
09.01.2005
09.01.2005
tejden nic a pak takovejch dotazu-) tak postupne.. vic rozteci jde ale jen dve +ta 4x130 za kterou se to chyti.. husteji uz se to neudela.. a pokud je vic rozteci tak uz nebude zezadu misto na odlehceni.. odlehcit se to da pokud je tam jedna roztec pak je tam zezadu dost mista kolem ktere se daji ubrat.. roztece 4x130 na uchyceni plus 4x130 a 4x100 na kolovy srouby to neni problem, ale problem je se stredicim krouzkem musi se udelat ten mensi tj treba 57 pro 100kovou rozec a pro 130ku se tam musi dat redukcni krouzek z 57 na 85,5 na skodovacky kola s 4x130.. ale udelat to jde.. to je to same jako ty krouzky pokud das planek asi neni problem.. a uz sem odpovedel asi vsem.. hlinikovy podlozky s ocelovejma vlozkama se zeptam ale asi jo ale cena hliniku verzus ocele je tak 2:1
13:25:08
09.01.2005
09.01.2005
fine_ray
-> Jirik: jj, ale o kratších šteftech se tu nic nepíše
A o narážecích šteftech taky ne.. páč o kousek níž se řeší jestli to bude se šroubama, bo ne...
V jaké části bude odfrézovaní pro odlehčení? Přemejšlim kde se tam zezadu na podložce nechá najít místo na odfrézování?
A o narážecích šteftech taky ne.. páč o kousek níž se řeší jestli to bude se šroubama, bo ne...V jaké části bude odfrézovaní pro odlehčení? Přemejšlim kde se tam zezadu na podložce nechá najít místo na odfrézování?
18:39:16
08.01.2005
08.01.2005
ace ventura
-> Saky: já bych potřeboval ocelový vložky do hliníků Apollo
. Šlo by to? Tak 5 kousků...
. Šlo by to? Tak 5 kousků...15:26:49
07.01.2005
07.01.2005
-> fine_ray: Já jsem viděl minimální i 20 mm, ale dotyčnej měl krácený štefty. Taky řešení. Páč pro matku to stačí, ta je vysoká 15 mm a pro kolovej šroub těch 19 mm závitu stačí. A když v ní budou naražený štefty tak je to úplně v poho.
15:26:26
07.01.2005
07.01.2005
REMIX
-> fine_ray: to neřeš, jsou to jen 2mm
15:20:18
07.01.2005
07.01.2005
fine_ray
teda hlavně, že se níž píše, že 27 mm je minimum
14:49:52
07.01.2005
07.01.2005
sep
-> Saky: :uměl by jsi udělat podložku z hliníku s ocelovou závitovou vložkou?na kolik by to tak vyšlo?jen pro zajímavost,někde na netu to kdosi nabízel udělat,a cena byla podezřele nízko......
13:50:19
07.01.2005
07.01.2005
REMIX
Chtěl bych podložky na mojí šáde, kde bude rozteč 4x130, 4x100 a 4x108!! A míry bych potřeboval tyto:
2x 25mm
2x 35mm
a potřebuji vědět, na kolik by to tak vyšlo, děkuji
2x 25mm
2x 35mm
00:26:48
07.01.2005
07.01.2005
Samantus
ja bych chtel 4ks s dvema roztecema 4x130 a 4x100, takovy ktery nasadim na stefty a kola origo i 100vkovy pridelavam sroubama je to realny???? povrchovou upravu nemusim mit, sirky kolem 25 mm slo by to?????
toto pisu v ozralem stavu nesrovnalosti vyresim zitra:-)
23:19:38
05.01.2005
05.01.2005
smejd to nebude urcite-) jsem ochoten to udelat z materialu jaky kdo bude chtit se stredicim krouzkem jaky kdo bude chtit s rozteci jakou bude chtit a s presnosti CNCcka nevim co by si clovek vic mohl prat.. a osobne na ty cene budu mit tak zaplacenej telefon a naftu.. nejhorsi na tom je, ze si to ted objedna dva tri lidi a pak me bude "otravovat" dalsich deset lidi kteri si to rozmyslej az potom-)
23:16:57
05.01.2005
05.01.2005
ono jde totiz oto ze kazdej kouka jen na cenu (coz treba prevrtat predni naboje je levnejsi, bezpecnejsi, ale u zadniho naboje udelat novej uz je darda..) takze chce kazdej podlozku a taky chce kazdej rozchod jak kamion.. coz ja na nabojich neudelam.. resp ja rozsiruju nabojje max o 2cm coz povazuju za takovej maximalni prirustek.. a kdyz to ty lidi chtej a ja jim to nedam tak si to stejne nekde sezenou.. a kdyz pak vidim lidi co si delaj podlozky u taty v truhlarne z dubovyho dreva, podlozky vrtany s presnosti 2mm bez osazeni a podobny speciality.. ak jsem si rekl ze aspon nabidnu neco co je aspon kvalitni a za podobnou cenu jak ceny nekterych vykuku kteri to nabizeji.. i kdyz jsem proti podlozkam..
21:22:26
05.01.2005
05.01.2005
Veron
-> Saky: lol, tak to je ústup z pozic? nebo podlehnutí komerci? osobně to chápu, taky jsem s něma začínal, když jsem chtěl jiný kola, ale už snad nikdy více... ta cena je velice kulantní, vzhledem k nabízeným možnostem. od tebe to je aspoň se zárukou, že neprodáš nějakej šmejd. nebo se pletu?
18:02:16
05.01.2005
05.01.2005
to bude bez sroubu.. pripadne je taky moznost to udelat na stefty.. pokud by nekdo chtel.. taky je samozrejme moznost sroubu jak 12x1,5 tak i 14x1,5 srouby se daji koupit a hlavne sroubu je nekolik druhu podle dosedaciho kuzele nebo koule..zalezi to na kole, tak by pak samozrejme chtel jeste kazdej jiny srouby a to se neda... a samozrejme lze udelat i sirsi podlozky klidne i deset cm je me to uplne jedno.. ja uz jsem k podlozkam rekl dost a uz nikomu nebudu podlozky vymlouvat.. akorad se pak cena trosicu zvetsi o cenu materialu.. ale ceny pak upresnim podle poptavky
17:14:48
05.01.2005
05.01.2005
Milos
jasne 2x27 a 2x? zmerim a dam vedet
a dali by se i nejaky srouby ? k tomu, nebo to bude bez
16:52:15
05.01.2005
05.01.2005
Vzhledem k tomu ze po me posledni dobou chtelo nekolik lidi podlozky a ackoli delam jina reseni zmeny roztece tak stejne trvali na podlozkach tak sem se rozhodl ze bych mohl udelat nejakou vetsi serii podlozek..
takze pokud by mel nekdo zajem byl bych rad aby se ozval.. jednalo by se o redukcni podlozky z 4x130 s krouzkem 85,5 (original skodovackej naboj) na roztec 4x100 (nebo 98,108, 114,3) se stredicim krouzkem podle prani treba 57mm (pripadne dve roztece) podlozky by byly siroke 27mm coz je minimum pro takovouto podlozku material ocel, zezadu vyfrezovana cast pro odlehceni.. delano na CNCcku.. predbezna cena kolem 400 -600Kc/kus.. s tim ze bude zavisla na poctu kusu.. k dodani by to bylo koncem unora.. povrchova uprava pozinkovani nebo niklovani.. takze nejaky zajem?
