Motor zdechá...
15:05:35
10.01.2005
10.01.2005
Lukes
Tak já sem hadicu vyměnil, ale stejně je to na hovno, protože mám špatný brzdový válec
17:28:50
06.01.2005
06.01.2005
Roupik
Měl jsem úplně stejnej problém...hadička děravá jako ústa staré ženy
22:13:01
04.01.2005
04.01.2005
Vašo
-> Labros: no a ja blbec sa mozem cudovat co mi to tak na hovno brzdi... DIK mas to u mna
15:33:49
04.01.2005
04.01.2005
to teda chce.
15:28:50
04.01.2005
04.01.2005
Lukes
Labros: No přesně to sem včera dělal a když to ucpu tak volnoběh drží, když to odecpu tak zdechne, ale to chce vyzkoušet za jizdy...
15:24:27
04.01.2005
04.01.2005
-> Lukes: no na zkoušku přece stačí zacpat ten nátrubek na sání na hadici.
14:55:56
04.01.2005
04.01.2005
Lukes
Možná sem na to už přišel. Bude to asi tou hadicí od posilovače, protože sem ji měl včera odpojenou a zjistil sem,že když je díravá,tak si motor nasaje moc vzduchu a zdechne. Musím ji vyměnit,protože je tam ještě ta původní tj. nějakých 19 roků stará, takže je jistá. Pak se ozvu jak to dopadlo...
09:38:19
04.01.2005
04.01.2005
-> Vašo: Jestli nemáš šajnu tak si přečti příspěvky v tomhle tématu
21:49:30
03.01.2005
03.01.2005
Vašo
-> Lukes: tak nie som sam kto ma taky isty problem
ja tiez nemam sajnu co to je ale nastavoval som karburator aj plavakovu komoru a nic... neviem
ja tiez nemam sajnu co to je ale nastavoval som karburator aj plavakovu komoru a nic... neviem14:58:23
03.01.2005
03.01.2005
on totiž termín chudost byl za komančů zakázanej, tenkrát se nastavovala jen bohatost a přídavnej vzduch... tenkrát mohl mít každej vzduchu kolik chtěl ale dneska už ti nezbývá než ubrat bohatost a přidat chudost
14:54:27
03.01.2005
03.01.2005
Chudost se šteluje sama... hlavně když jedeš na východ. Jak dojedeš na Slovensko tak je chudost velká a když dojedeš na Ukrajinu tak už to vůbec nejede jak je to auto chudý... na východním slovensku ti totiž cikáni odmontovali poslední kolo a pak máš karburátor chudej jak kostelní myš
14:18:09
03.01.2005
03.01.2005
2 eidy: A jak se steluje chudost na SEDRU? :)
12:18:13
03.01.2005
03.01.2005
seřídit karbec. Chudost a bohatost.
11:43:17
03.01.2005
03.01.2005
sep
a jo,jen když brzdíš....
11:32:40
03.01.2005
03.01.2005
sep
-> Lukes: :elmag ventil,případně kábl k němu je OK?
11:25:12
03.01.2005
03.01.2005
2 Labros: Videl jsem jenom asi 5 minut :) ........"ale Old Shatterhandova kanoe bude derava jak usta stare zeny" si taky pamatuju uz z detstvi jeste z kina...za nama sedel takovej debilek snedsi pleti a strasne to prozival a pri "ustech stare zeny" se zacal hykat jako vosel, vosel jeden :)
11:20:25
03.01.2005
03.01.2005
-> King2:
Nekoukal jsi náhodou o svátcích na Vinetůa?
Já si to pamatuju ještě z dětství
11:08:37
03.01.2005
03.01.2005
Nebo netesnej posilovac, ale ta hadice je u vetsiny starsich shadinek derava jak usta stare zeny. Chtelo by to jeste ovsem zaexperimentovat, jestli to zdechne i pripade, ze vyradis, ale nebrzdis....
09:56:01
03.01.2005
03.01.2005
Může to být víc věcí:
vypadlá nebo děravá hadička ze sání do airboxu
netěsnost v sání (nejspíš mezi karbecem a sacím potrubím)
netěsná hadice posilovače (ze sání do posilovače)
09:39:00
03.01.2005
03.01.2005
Lukes
Potřebuju poradit: Většinou vždycky když dojíždím třeba na křižovatku a vyřadím a přibrzduju tak to zdechne! Prostě začnou kolísat otáčky (300-600) a pak to zdechne. Už mě to začíná pěkně srat!!! Jo a když dám sytič tak to drží.
