Vodni cerpadlo-POMOC!!!
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 02.01.2005 do 11.01.2005, založil/a D.J.Vlasta
09:52:48
11.01.2005
11.01.2005
Luděk
-> D.J.Vlasta: no tak je to holt tím axiálním těněním no,zkus jiný typ od jiného výrobce
23:45:36
06.01.2005
06.01.2005
D.J.Vlasta
To King2,Ludek:Menil jsem i to pouzdro v telese pumpy a kdyz jsem ho nalisovaval,tak jsem ho pro jistotu podmaznul silikonem aby dobre tesnilo.Nechal jsem jen starou hridelku.Jediny co me napada,ze by se nejak ta ucpavka na ty hridelce zasekla a nebo ta pruzina co na ni tlaci ma malou silu.
10:26:19
05.01.2005
05.01.2005
Roupik
Taky mě pořád a furt čůrala vodní pumpa...vyměnil sem všechny těsnění,hřídelku i s vrtulí sem dal jinou a už ani kapka
.21:41:28
03.01.2005
03.01.2005
Vašo
mne tiez tiekla pumpa, mal som ju rozobratu 5x vsetko nove!!! nakoniec mi kamarat povedal ze sa predavaju dva typy gufera a ja som mal to starsie ked som dal ten novy typ uz to bolo v poho...
14:09:59
03.01.2005
03.01.2005
PeterP136
-> King2: Hehe, proste kam cert nemoze tam posle zensku, kam neviem co dat, tam vrazim silikonovu sracku :))).
-> Luděk: Tiez som tam chcel pichnut silikon ale: na tej skvare (asi vodny kamen, mozno zvysky predosleho tesnenia) by vsak velmi nedrzalo a navyse silikon a guma? Uz mi tu volakto taketo spojenie vyhovaral. Ale mozno by to bolo lepsie riesenie. Hlavne je ze to netecie.
13:44:07
03.01.2005
03.01.2005
Luděk
-> PeterP136: to axiální těsnění je na tý hřídelce natvrdo namáčknutý a točí se společně s ní,takže se vymáčkne i k nějakým drobným nerovnostem na tom hliníku.Zapouzdřená ložiska se sice nemusí mazat,ale když je vypláchne voda,tak pak jedou príma nasucho a je za chvíli po nich ...než silikonovou vazelínu,tak bych to radši zatěsnil červeným tmelem na motory
12:53:04
03.01.2005
03.01.2005
2 Peter: Clovece, ty tu silikonovou vazelinu pouzivas snad i pri........ :c)
11:46:51
03.01.2005
03.01.2005
PeterP136
-> King2: Jaaaaj. Zmiatlo ma slovo hlinikova. To je daky tvrdokov. Kedze som ho nemal ako vyfrezovat, tak som sa ho radsej nechytal. Zopar sustrednych kruznic na nom bolo, ale uz rok a pol netecie, takze to bolo OK.
-> Luděk: Tie zapuzdrene loziska maju tu vyhodu ze ich netreba (nejde :) ) mazat, a tak tu pumpu uz nikto nepremaze (aj ked niektori "mechanici" by to asi zvladli :) ) a tak neznici tesnenie.
Mne sa na pumpe skor nepacila vrtulka. Sice bola neposkodena (mala len jemny hnedy nadych od kamena), ale plocha na ktoru mala dosadnut guma tesnenia vyzerala ako keby tam bola napecena skvara. Prebrusit som to nemal ako, tak som to aspon trochu oskrabal a natapal silikonvovou vazelinou nez som tam nasadil tesnenie.
11:23:46
03.01.2005
03.01.2005
Luděk
-> Strnadek: nedej na radu Sakyho,ložisko celozakrytý sice koupíš v normální ložiskárně,ale voda jím proteče naprosto v pohodě,to mám teď ověřený,když jsem pasoval vodní pumpu ze 120tky do Hondy GL1 (a nakonec úspěšně),prostě na vodu je speciální axiální těsnění a jinak to neutěsníš
11:21:16
03.01.2005
03.01.2005
Luděk
-> D.J.Vlasta: v tělese pumpy je nalisovaný takový litinový kroužek,který je potřeba taky vyměnit,nebo alespoň srovnat na soustruhu,udělal jsi to? Další záležitostí je to axiální těsnění,jeho stáří (i když je nový v pytlíku),dělal jsem kvůli tomu svojí vlastní pumpu u Rapida už 3x
11:13:22
03.01.2005
03.01.2005
2 Peter: Ten tesnici komplet vodni pumpy prece doseda na plosku v telese pumpy a diky tomu to tesni nebo aspon tak si to od posledni repase pamatuju, ale to uz je skoro 5let, takze mozna kecam :c)
11:01:55
03.01.2005
03.01.2005
PeterP136
Eeee. Ploska :), som chcel napisat :).
11:01:26
03.01.2005
03.01.2005
PeterP136
-> King2: Aka hlinikova plocka?
11:00:10
03.01.2005
03.01.2005
PeterP136
-> D.J.Vlasta: A nemazes ju ako besny? :) Mne pumpa zacala tiect (a to obcas aj liter za noc) ked ju otec premazal.
08:32:48
03.01.2005
03.01.2005
2 DJVlasta: A zarovnaval jsi pri vymene tesneni tu plosku v telese pumpy, kam doseda ten tesnici komplet - vetsinou ta hlinikova plocha bejva jak mesicni povrch.
2 Strnadek: Mel jsem zato, ze dneska se da sehnat uz jemom to kompaktni provedeni tesneni, tu starsi "stavebnici" uz snad nikde nemaj. Naposledy jsem to kupoval v r. 99 a po 160tkm ani kapka :)
03:36:58
03.01.2005
03.01.2005
Strnadek
Taky problémy s vodní pumpou, akorát že na rapidu (89)... pretěsnění nepomohlo, tak se teď pídim po oboustraně zapouzdřenym ložisku (rada od Sakyho)... jenže většinou na mě čuměj, co jako že to vlastně chci... -prodavač neví=nemáme a nebudeme mít... (nevotravuj)...
13:00:04
02.01.2005
02.01.2005
jb
pretesnil vymenil co sedalo + fridex a 1,5roku OK
mozna stesti ale ja tem ruznym novym nemrzkam neverim..Hekra dokonce vyrabi takovou,ktera pusobi jenom lokalne na korozi a nevytvari souvisly povrch..takze mas lepsi chlazeni..kecy kecy ktere nemas jak overit
mozna stesti ale ja tem ruznym novym nemrzkam neverim..Hekra dokonce vyrabi takovou,ktera pusobi jenom lokalne na korozi a nevytvari souvisly povrch..takze mas lepsi chlazeni..kecy kecy ktere nemas jak overit11:25:56
02.01.2005
02.01.2005
Stávalo se mi totéž, problém byl ve špatně zasazené zarážce (jak je ten malý půlměsíček na hřídeli). Po čase se hřídel nepatrně posunula jakoby směrem k motoru a vrtulka vodní pumpy se jako fréza zakusovala do těsnění až to začalo týct.
01:12:30
02.01.2005
02.01.2005
Zabak
vymnen ji celou
zase není tak draha
a prorad se bát kdy ti to odejde se za to to nestojí
(ale tosi asi slišet nechtel co )
tak promin
zase není tak draha
tak promin
01:05:20
02.01.2005
02.01.2005
D.J.Vlasta
Tak mi opet na me 120 tece cerpadlo.UZ JSEM ZOUFALEJ.Delal jsem uz 4 cerpadla na jinejch skodovkach a vsechno v pohode.U moji 120 jsem ho delal (novy loziska,komplet nova ucpavka a nove i to pouzdro co na nej doseda ta ucpavka,zustala jen stara hridelka s vrtuli.).Dal jsem to dohromady a zacalo to trosku kapat zespoda,jak je ta dirka pod cerpadlem.Tak jsem ho znova rozebral dal dohromady.Pak to asi mesic sekalo dobrotu a uz to zase chcije kolem ty hridelky ven.Uz to nechapu???Mam tam nemrznouci smes od OMV,coz si myslim ,ze snad neni zadna sracka co by to nejak naleptavala,tak opravdu nevim cim to je.
