4q/130
16:20:50
04.01.2005
04.01.2005
-> dickink: Jo byly stejný, aspoň pokud se jedná o modely stejnýho roku výroby, na začátku výroby měly všechny 105 i 120 stálej převod 4,44 a pak (asi od 1978) měly všechny stálej převod 4,22.
15:49:58
04.01.2005
04.01.2005
dickink
Ještě mi někdo prosím řekněte,opravdu byly převody ve 105 a 120 stejný? Cpu to totiž do stopátý.
00:33:52
04.01.2005
04.01.2005
Samantus
Hele von by sel prestavet vleckovej 4q na 4,44 ma to cenu???? co vy na to tisicovkari????mate nekdo volnej stalej prevod???:-)))) ja bych se toho nebal:-))))) ze bych si ho sehnal a zkusil to????
15:36:26
03.01.2005
03.01.2005
Kočislav
Tím jsem myslel právě to, že při vyšších rychlostech nic moc. Nevím, kolik s tím jela maximálně, ale ten hluk ji trochu vadil.
10:00:50
03.01.2005
03.01.2005
Klidně si jí tam dej, ale uvažuj výhledově o 5q, pokud máš rád svoje uši! S 5q jsou delší cesty s rychlostí okolo kilča fakt pohodička.
09:30:52
03.01.2005
03.01.2005
2 Kocislav: Nevim, co mas na mysli "rychlostne nic moc", ale moje zkusenost s favem + 4q 4,22 byla super odstuch a maximalka 170 (tacho) a to dokonce bez pomoci kopecku a vetru v zadech :) Dokonce ani spotreba neni pri klidkovy jizde o moc vetsi, nez s 5q. Je ovsem potreba mit porad na mysli, ze kyvkova prevodovka (kameny) nema rada kroutaky rady motoru 1.3 a vejs, hlavne pak gumovacky na kluzcim povrchu s naslednym chycenim se pneumatiky na suchem asfaltu :)
19:09:25
30.12.2004
30.12.2004
Kočislav
Tak tak, sestřenka měla motor z Favorita a 4q a rychlostně nic moc, ale na křižovatce to byla raketa.
09:23:18
28.12.2004
28.12.2004
Radůz
-> Engi: tak tak taky sem to tak měl :-)
06:39:57
28.12.2004
28.12.2004
Engi
JJ mel jsem na 4q i favo motor a je to dost rychly na rozjezdy :) nekdy az moc :) (chudaci pneumatiky a hlavne kameny v prevodovce
01:26:27
28.12.2004
28.12.2004
Fantozzi
zkušenosti mam. jezdi to hodne dobre. ma to peknej odpich ale ned 80 to začne celkem řvát, nad 120 se to uklidní a víc než 170 to nejede. pozn. - rychlosti podle tachometru o přesnosti se nehádám :-) ale motorek už umřel a mám teď 120 a půjde tam pětikvalt
00:17:41
28.12.2004
28.12.2004
Vrablik
Zkušenosti nemam, ale pokud bys tam narval čtyřkvalt ze stovky, tak by to byl dost dobrej tahoun do kopců..
00:10:47
28.12.2004
28.12.2004
Adam
Máte někdo zkušenosti stotřícou na 4q? Díky
