Topení...
21:39:41
16.12.2004
16.12.2004
lubosgls
-> PeterP136: lete mas na studen a v ziime na teplym, to jest kohout zavreny a topeni taky prikrity "poklici" ze spodu .) to by melo bejt na te jedne pacce
18:06:10
16.12.2004
16.12.2004
PeterP136
-> lubosgls: Viem, lenze doladit to tak aby som sa v lete nepiekol (predstavte si v lete ked vam kuri cely tunel) a v zime nemrzol nie je nic lahke. Aspon na dva pokusy sa mi to nepodarilo a to som tu strunu (tu spravnu :) ) posunul v packe o 5mm. Ked bude cas, tak sa tomu este povenujem.
20:49:32
15.12.2004
15.12.2004
lubosgls
-> PeterP136: to se da prece stelovat nezavisle na sobe na jedne pacce jsou dve struny a obě se doladi podle potreby
18:52:38
15.12.2004
15.12.2004
PeterP136
-> lubosgls: Snazil som sa napisat, ze packu tahajucu za ventil je mozno este trochu dotlacit az na doraz, ked prepnem na studeny vzduch. Trochu som to povoloval na tiahle, ale nejako to nepomohlo, asi bolo tych 5mm malo. Lenze ked dam teply vzduch, tak je ventil na doraze a packa olvadania tiez. Takze ak posuniem strunu este viac v tiahle, tak sa mozno uz ventil pri studenom uzavrie uplne, ale zato sa pravdepodobne na teplo neotvori uplne. S tou gumickou sa uzatvara uplne a otvara stale rovnako. Proste koniec struny, ktory taha packou na ventile ma v tej pacek dost velku volu.
16:52:07
15.12.2004
15.12.2004
lubosgls
-> PeterP136: ten ventil pri teplym musi byt otevrenej, ne nedovrenej mozna jsem te blbe pochopil a slovencky moc neumim .) a vuli na na tahle "lehce" naladis na packach
16:15:56
15.12.2004
15.12.2004
chicon
-> Lukes: moc hezkej rapidek, ten modrej interier musel dat dost prace
16:08:59
15.12.2004
15.12.2004
chicon
-> Lukes: tak jsem se mrknul na tvyho RAPIĎÁKA a musim uznat, ze to asi nebude tim, ze to mas rezavy...
a nejspis to bude tou klapkou...
11:44:53
15.12.2004
15.12.2004
-> Lukes: Je to v těch klapkách. Vyndej ještě pro jistotu ten panýlek s ovládacíma páčkama, jestli nevyskočil některej z bovdenů z držáčku a pak poreferuj.
U mě to bylo způsobeno tímhle. Vyskočil bovdenek a nedovírající klapka tam pouštěla studenej vzduch mimo radiátor.
11:28:04
15.12.2004
15.12.2004
PeterP136
Sice teraz je to trochu mimo, ale mozno v lee s Vam tato rada zide:
Pozrite sa ci sa vam doviera ventil. Mne sa uplne nedoviera, ked ho daam uplne na nulu pretoze je na tiahle prlis velka vola. neviem ci ma vyznam sa hrat s tiahlami, aby sa potom ventil vobec uplne otvaral. Provizorne som to "opravil" tak, ze gumickou taham ventil do zatvoerenej polohy k jednemu vyduchu o ktory som zakvacil kus drotu. Akurat sa obcas drncanim teple tiahlo trochu privrie.
15:25:05
14.12.2004
14.12.2004
Kočislav
Přikláněl bych se k tomu, co říká Lubosgls. Měl jsem kdysi ten samý problém a známý - autoechjanik mi říkal, že to je nějaký špatným nastavením táhle nebo těch klapek. Mě to netrápilo natolik abych s tím něco dělal, takže už si ani jeho diagnózu přesně nepamatuju.
14:49:33
14.12.2004
14.12.2004
možná je akorát tvoje drahá polovička nadmíru zimomřivá a její subjektivní hodnocení zimy se rovná Tvojemu subjektivnímu hodnocení tepla
14:08:37
14.12.2004
14.12.2004
Lukes
Dík moc za rady. Vyzkouším to co mi radí Lubosgls a uvidím
14:06:40
14.12.2004
14.12.2004
Lukes
Chicon: Tak se podívej jak vypadá můj RAPIĎÁK a uvidíš jak je rezavý!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22:28:39
13.12.2004
13.12.2004
lubosgls
podivej se jestli se ti dovira uplne ta klapkapred topenim(ne pod), kamosovy se tak 1cm nedovrela a jak se ten vzduch tam honil stim studenym tak potom z prava lital vzduch chladnejsi nez z levy, jestli ti jde z leva telplej a z prava uplne studenej tak to snad nejni ani mozny
12:27:57
13.12.2004
13.12.2004
chicon
a nebo nasavas studeny vzduch odnekud z kufru, nemas to nahodou tak rezivy, ze tam mas diry jako vrata?
12:18:20
13.12.2004
13.12.2004
chicon
zkontroluj, jestli nahodou nemas zanesenou ventilaci (obcas se tam neco dostane pres vetrak) zacni u topeni, odpoj tu vrapovou hadici a mrkni se, jestli tam neco neprekazi (pouzij zrcatko a baterku a nebo tam klidne vraz ruku-nic tim nezkazis
), kamos mel stejny problem, ale tomu se tam po delsim stani ve stodole nastehovala rodinka myší
11:06:16
13.12.2004
13.12.2004
Milošek
kdyz to z jedna roury fouka teply a zdruhy ne tak zavolej muldera a scalyovou protoze to sosa vzduch pres "airbox"ve kterem je radiator a tudiz to musi foukat vsude stejne leda ze by jsi mel nejaky bypass a slo to jenom do pulky(te tvoji
)toho radiatoru jinak fakt nevim me shade topi sqele-tuk tuk
10:16:10
13.12.2004
13.12.2004
Lukes
Topení (teda jestli se tomu dá tak vubec říct
) v mém rapidu je nějak nefunguje a nevím proč... takže když už to začne konečně topit, tak teplý vzduch fučí jenom z te roury u řidiče a u spolujezdce fučí jenom studený. Všechno je zapojené dobře. Potřeboval bych poradit, protože teď v zimě je to docela kruté, hlavně pro ty co jedou se mnou
