ale ne, wahler
teplota problém
23:24:12
13.12.2004
13.12.2004
Pilot 105
nejlepší je ferda
ale ne, wahler
ale ne, wahler22:14:01
13.12.2004
13.12.2004
fazola
i nový termostat nemusí být ok. zkus z jiné šáde. zkušenost...
21:33:41
13.12.2004
13.12.2004
Alan
-> Pilot 105: Jo tak to ti nepovim ale bude to asi origo byl docela drahej
20:16:09
13.12.2004
13.12.2004
Pilot 105
-> Alan: A co máš za termostat? Originál škoda, wahlera, nebo poláka. Podle toho co píšeš bych to viděl na originál.
20:13:13
13.12.2004
13.12.2004
Alan
a nevíte někdo co je ten 4 kontakt na budíku?jedno je kostra druhý + a třetí je snad to čidlo ale 4tej?
20:10:53
13.12.2004
13.12.2004
Alan
No sem zapoměl dodat termostat byla první věc co sem vyměnil
ale jinak dík skusim sehnat starý čidlo hodně starý ale i stim starym to nefungovalo teda jo ale podobně
ale jinak dík skusim sehnat starý čidlo hodně starý ale i stim starym to nefungovalo teda jo ale podobně20:00:38
13.12.2004
13.12.2004
Hanz - zrušená registrace
Jo jo termostat tohle dělá mému budoucímu tchánovi jenže on ho tam pro jistotu vůbec nemá
18:22:23
13.12.2004
13.12.2004
Pilot 105
No a pokud je to termostat a budeš kupavat nový, tak hlavně kup Wahler cca 100 Kč.
18:11:12
13.12.2004
13.12.2004
Pilot 105
Ta nová čidla mojí opravdu jiné hodnoty odporu. Takže buď je to termostat nebo zkus starší origo čidlo z vrakáče.
13:02:07
13.12.2004
13.12.2004
Milošek
proste termostat a hotovo!:)jinak setaky delalo ze se provrtala dira do termostatu aby se too tolik neohrivalo v lerte..
12:25:12
13.12.2004
13.12.2004
že by termostat?
09:27:26
13.12.2004
13.12.2004
PeterP136
-> Alan: Zmeraj odpor cidla pri studenom a pri zahriatom motore. Origo cidlo u mojej skodovkky malo asi 500ohm. Nove (vraj uz len na favorita) mali od 900 do 1800 ohm. Merane pri 0 az 20stupnovC. S teplotou odpor klesa vraj az na nejakych 20ohm pri zahriatom motore, ale nemeral som to. Dost to palilo :))).
23:10:28
12.12.2004
12.12.2004
fazola
a co třeba špatný termostat?????? co???? jestli je furt otevřený, tak se ti to neohřeje kdyby ses pokrájel.
23:09:09
12.12.2004
12.12.2004
lubosgls
tak zkus vratit to stary cidlo jestli to bude OK, muzes mit taky cidlo sjinym odporem uz to tu nekdo nekde psal
22:39:08
12.12.2004
12.12.2004
Alan
Na druhym autě je to 105 ale to je asi jedno mi nějak divně ukazuje budík na teplotu.Teda po uplnym zahřátí motoru ukazuje jenom mezi 50-60 stupni a vejš nejde,měnil sem i jjinej budík alekukazuje to přibližně stejně.Pak sem skoušel i odpojit ten drátek co de na čidlo a dát ho na kostru a budík ukázal maximum 120 stupnů.Jo a čidlo je taky nový.4im to může bejt dik
