Udery to radiacej paky
11:48:42
12.12.2004
12.12.2004
D.J.Vlasta
Pokud je vule v tahlu,tak by se jeho pouzdro melo nechat vymenit bez vyndani prevodovky.Je puleny a spojeny perovou pojistkou.Chce to ale trpelivost,zase jako po masle to vyndat nejde.Ja jsem daval pred rokem petikvalta(kyvadlovku) a zadny takovy problemy nemam.Tahlo jsem zkracoval a mam tam samozrejme tahlo uz s tim kloubem.(ne to stary s tou spojkou).U kyvky by to melo byt daleko citelnejsi na narazy,protoze se na prevodovku prenaseji vetsi tlaky od naprav nez u vlecky.
18:27:43
09.12.2004
09.12.2004
PeterP136
Ono to mlatenie do radicky bude asi tym, ze ked sa auto riadne na retarderi rozhupe, tak ako lieta podvozok a kasna navzajom, tak sa vdaka tomu ako je spojenie medzi radiacou tycou a prevodovkou cez tu cinku urobene, radiaca tyc sa vtedy posuva hore dole aj napriek tomu, ze prevodovka s motorom dorpedu dozadu nelieta. Jedina moznost ako tmu zabranit, je nejake tuhsie pruziny a tlmice, lenze to by som zase na retarderoch prisiel o zuby :).
22:34:17
08.12.2004
08.12.2004
Marek
ale prece motor s prvodovkou by nemel moc chodit dopredu dozadu na tech silentblokach zas nejsou take vule, tak nevim cim to muze byt a uz to prestavam resit, jinak bracha ma tu cinku odost vice vyjebanou nez ja a pres nerovnosti mu to temer nic nedela
22:31:45
08.12.2004
08.12.2004
Marek
ja nevim me to dela taky a tom vsechny nove silentbloky ten na prevodovce stal 350 :-( a ye by to bylo tou cinkou se mi nezda, prave cim vetsi vule tim min by to melo delat,jinak v posledni dobe mi zaclo delat to ze v rozmezi otacek od 4000-5000 mi rezonuje tyc razeni ale dal je to vklidu
12:41:09
07.12.2004
07.12.2004
PeterP136
-> King2: lavotocive zakruty na neutral ma uz netrapia :). Favo zapalko to utiahne aj pod 500ot/min :).
Ale to s tym plechom by mohlo byt voditko. Mozno to moze byt aj dovod obcasneho vypadavania 3jky (podla prudkosti kopca a konstelacie hviezd)
-> Labros: Prave preto, lebo je tam mrtvo. ;)
10:17:47
07.12.2004
07.12.2004
sep
.....no jo,ta gumová činka je o ničem,já ji vyměnil po neustálým nasírání i s táhlem za klasiku a sem spokojenej...
10:12:21
07.12.2004
07.12.2004
Mno, ja si predstavuju, ze kdyz je "cinka" na tahlu razeni v poradku (minimalni vule), pak by to kopani melo byt citelnejsi. Jeste me napada, ze silentblok ulozeni prevodofky na pricce ma ve predu takovej doraz z ohnutyho plechu a ten se muze casem ohnout a prevodovka pak muze na nerovnostech cestovat vic dopredu.....ale jsem vleckar zacatecnik, takze to berte s rezervou :) Kazdopadne se razeni pri poskakovani auta na retarderech pokud mozno vyhybam, stejne jako projizdeni zatacek na neutral, vsak Peter? :c)
10:12:18
07.12.2004
07.12.2004
-> Martin: ty mas rad jezka v kleci vid... Ale jo, slysel jsem ze to nejak jde, nejspis se musi uvolnit pricka prevodovky a spustit ji dolu.
10:08:57
07.12.2004
07.12.2004
Mě to vyjebaný táhlo dělá na 5ku takový zvláštní rezonance a když na páku dám hnátek, tak to přestane. Mě to je jedno, ale spíš mi to vadí kuli tomu, že jsem ho nevyměnil když to bylo všechno venku.
09:49:57
07.12.2004
07.12.2004
Martin
-> Labros: To snad ani není třeba kvůli tomu vyndavat převodovku, mělo by to jít vyměnit i na autě.
Jinak pro mě to byl celkem šok, když jsem přišel z kyvadlovky, která se ani nehnula na vlečku. Ale zase je to asi díky tomu výrazně tišší.
09:41:17
07.12.2004
07.12.2004
ono taky komu by se chtelo, ze, vyndavat kvuli tomu prevodovku.
09:32:01
07.12.2004
07.12.2004
Milošek
presne tak me to delaj vymlety silentbloky v tech tahlech a sem linej jak prase je vymenit....
09:23:30
07.12.2004
07.12.2004
me taky kope a mam taky novy vsechny silenbloky. Coze se nezeptas na konfere? ;-) je tam ted mrtvo..
23:07:23
06.12.2004
06.12.2004
Martin
No nevím, já když přešel s kyvadlovky na úhlovku, tak mi taky přišlo děsné, jak moc se klepe celý motor s převodovkou, ale už jsem si zvyknul. A to jsem měl všechny silentbloky na motoru i převodovce nové. Takže pokud je to jen při přejíždění tankodromu, tak bych řekl, že je to normální.
22:30:59
06.12.2004
06.12.2004
Honza "Bobr"
No nevim, ale podobnou paseku mi dělal ten gumovej bazmek na táhlu . . .
19:29:50
06.12.2004
06.12.2004
PeterP136
neviem ci je to v poriadku, alebo nie, ale ked idem cez silne nerovnosti (napriklad niektore genialne spomalovaky tzv. vlny pred krizovatkami) a chcem preradovat, tak mi radicka tak kope, ze mi parkrat aj z ruky vyletela. Je to normalne, alebo je silentblok prevodovky po smrti? Alebo moze byt zrada inde?
