ostrá vačka a jej časovanie - pomoc !!!
23:04:57
20.12.2004
20.12.2004
R@ZOR
-> Luděk: No nevim nevim, když se jezdí na aspoň trochu dobrej olej, kterej se mění v předepsanejch termínech, tak vydrží. ;-)
12:34:17
20.12.2004
20.12.2004
Luděk
-> **R@ZOR**: no tím bych si až zas tak jistej nebyl,že vydrží několik set tisíc km,třeba právě eRkový se při GO motoru běžně vyměňovaly,protože byly okolo 80tis. km KO
00:37:08
18.12.2004
18.12.2004
Pilot 105
-> **R@ZOR**: tak to jsi mě potěšil
00:34:53
18.12.2004
18.12.2004
t ti nikdo nerekne zalezi jak moc byla brousena a jak moc to ty nepoznas.. proste puvodni material je treba tvrdej do milimetru pokud ubrousis pul je to jeste dostatecne tvrdy pokud uz ubrousis vic tak uz ne.. nicmene obecne ti to nikdo nerekne
00:24:38
18.12.2004
18.12.2004
R@ZOR
-> Pilot 105: Seriová vydrží klidně několik set tisíc, ta téměř neubejvá. Takže ti i stará seriová vačka z eRka vydrží.
00:20:25
18.12.2004
18.12.2004
R@ZOR
-> Vašo: Záleží na tom jak je broušená, z jaký vačky a na jaký stupně se brousí (jak moc se odbrousí cementační vrstva), záleží jak to vyjde. S kvalitním olejem vydrží i desítky tisíc km.
00:05:08
18.12.2004
18.12.2004
Pilot 105
Mám podobný dotaz. Má smysl kupovat starou vačku např. z erka, nebude už moc ubroušená, kolik tkm tak vydrží sériová vačka?
22:58:41
17.12.2004
17.12.2004
Vašo
mal by som na vas jeden dotaz kolko podla vas vydrzi vacka bez povrchovej upravy? ja som sa dozvedel ze bez znacneho poskodenia (zodrania) by to malo vydrzat 5000km. dik
21:01:03
15.12.2004
15.12.2004
jenze stejne tak jako tys prodal tuhle vacku je mnoho vychcanku kteri prodavaji vacku 320/300 treba za 3500 a ve skutecnosti prijde vacka z erka v tom lepsim pripade-) nebo brousena mrcha s kazdym placem jinym a podobne skvosty..
20:56:23
15.12.2004
15.12.2004
sep
-> Tom: :no třeba proto že kupovat vačku jen podle toho jaký bajky k ní kdo přiškrábal je dost o hubu.Neříkám že vždy je to výser,ale to riziko tu je.Já bych do vačky přes noviny nešel ani omylem....
20:17:53
15.12.2004
15.12.2004
Tom
-> Vici: Proč by se nemohly vyskytovat v annonce i kvalitní vačky? Já sám jsem přes annonci jednu takovou prodal, byla to 320/320 z polotovaru ze zdvihem 10,2 za dobrý peníz, a ještě dodnes po dvou letech mi na to pořád lidi volaj.
19:03:00
15.12.2004
15.12.2004
Vici
vacka z annonce, to je neco, to pojede
17:11:22
15.12.2004
15.12.2004
hany
mě strašíte kucí, mám vačku z anonce ale přímo na fa. kontroloval sem jí pohledem(jenom) a zdá se být celkem dobrá ani neni ohnutá :-))
16:12:43
15.12.2004
15.12.2004
Saty
Jo od nějakého staršíhio pána ale je to ještě přes jednoho soustružníka od nás, takže jméno toho pána já neznám. Ten soustružník přes kterého to jde se jmenuje Michal Šmahlík
16:12:08
15.12.2004
15.12.2004
Saty
14:54:15
15.12.2004
15.12.2004
sep
-> Saty: :hm to je nějaký divný,to vypadá že ta vačka šla přes osum lidí než došla k Tobě,já myslel že se s dotyčným znáš osobně,kdysi jsi tu inzeroval že seženeš jakoukoliv vačku co dělá Chovanec právě od tohohle mýtického dědka...........
14:47:27
15.12.2004
15.12.2004
Vici
jo..jmeno zjisti, zajima nejen me..... a pochybuju ze to jmeno nevis uz ted ze...
13:49:47
15.12.2004
15.12.2004
Saty
-> Vici: Jak říkám je to od toho staršího pána, můžu zjistit jméno. Prostě mi řekli že to je 284/284, pokud ne tak jsem naletěl
11:27:18
15.12.2004
15.12.2004
Vici
saty, jestli je to kopie vacky od chovance tak se zarucuju ze takovou - 284/284 nikdy nemel..... buh vi kdes to vzal.....
08:36:48
15.12.2004
15.12.2004
Saty
dobře no 284/284
23:30:25
14.12.2004
14.12.2004
Tomáš SK
-> Tom: Par stupnov hore-dole, co na tom zalezi?
23:28:52
14.12.2004
14.12.2004
Tom
Nebylo to původně 284/284 ? To už se stihla tak vojet
23:12:26
14.12.2004
14.12.2004
Saty
Nevim co na to odpoved, ale pokud je tomu tak jak pises tak se asi opravdu nejedna o 280/280 a pekne me ojebali. Ale opravdu jsem ji prodával s tím že jsem si myslel (bylo mi řečeno, když jsem ji koupil) že je to 280/280. Jak si sam videl byla nejeta, takze jsem se nemohl presvedcit zda je to takova jakou jsem si objednal (280/280).
21:42:34
14.12.2004
14.12.2004
Vašo
a spokojny som bol dovtedy kym som sa nepreviezol na jeho favorite co ma viedlo k "SATYHO nevere" ! ze to neni 280/280 a dakujem za vase komentare
21:38:23
14.12.2004
14.12.2004
Vašo
-> Saty: no nazdar chcel by som nieco dodat este pred tym nez som zalozil vacku tak to chodilo trochu horsie ako felicia MPI (do 80km/h nemala sancu ale potom...)- upravy: kompresny pomer zvecseny na 9.5:1 1mm znizena hlava, zlicovane sanie s hlavou a lestene, upraveny karburator, vyfuk 130L/A tak aj vacka 267/267 ti nieco spravy nemyslis??? a pisal som ze kamaratova vacka 280/269 je neporovnatelna !!! a s tou tvojou vackou som sa dotiahol na MPI feldu... tak co hovoris teraz ten dotycny co montoval vacku tak ju daval uplne do serioveho motora!!! cakam na tvoj nazor
no a este chcem dodat ze jemu toci motor 7500ot/min a mne iba 6000ot/min ako predtym a to som menil aj rozdelovac a nic...
no a este chcem dodat ze jemu toci motor 7500ot/min a mne iba 6000ot/min ako predtym a to som menil aj rozdelovac a nic...20:01:45
11.12.2004
11.12.2004
Saty
jo no, ale to snad nevadi
10:14:40
11.12.2004
11.12.2004
lubosgls
se nejak opakujes.)
13:06:06
10.12.2004
10.12.2004
Saty
Nechci tady nikoho poškozovat ani pomlouvat. Vačka je od jednoho staršího pána co dělá pro Chovance. Takže by to měla být nějaká kopie Chovancovy.
Dále si myslím že vzít vačku 280 a vrazit ji do sériového motoru bez dalších úprav nemá cenu, a nevede k požadovanému zvýšení výkonu.
To by měl potvrdit každý kdo nějakou úpravu motoru prováděl, třeba Vici, který to má nadopované vším možným.
12:49:40
10.12.2004
10.12.2004
Saty
Takze jak pise Vici je to od jednoho starsiho pana co ty vacky udajne pro Chovance dela. Takze chyba nekde asi bude. Treba jsi to blbe zmeril, treba je to blbe udelane, nevim. Ale jeste rad bych rad upozornil ze nejsem zadny hajzlik jak si tady Vici mysli. Kazdy komu jsem neco prodal byl spokojeny. Vsechno co jsem kdy prodaval bylo mnou vyzkousene. Ale tu vacku jsem nezkousel protoze nemam jeste auto hotove a prodal jsem ji jen proto ze jsem koupil novy motor. Cena byla dohodou.
12:34:06
10.12.2004
10.12.2004
Vici
-> BEYER: no to pochybuju ze by kdy chovanec nekomu prodal vacku ktera je na hovno. buh vi co to ma saty za sracku. vzdyt tu rozhlasoval ze prodava kopie chovancovych vacek, ktere mu brousi stejny clovek jako chovancovi. coz ale podlel me neni pravda nebot podle toho cojsem zjitoval je to solidni starsi clovek ktery nema zapotrebi takove cachry. idealni satyho odpoved je svest to na chovance ze ano. zajimave bylo ze pokazde co tu dal nekdo inzerat ze proda vacku, nasral se tam saty, ze ma stejnou, a za lepsi cenu, vyse ceny byla - "co das", cili zkousel. podle me pokud nekdo prodava neco co je kvalitni nebo si o tom aspon mysli ze je kvalitni, tak zna cenu nabizene veci............ saty je podle me pekny hajzlik. a nebydli zas tak daleko, uvazuju ze jej navstivim, a zjistim jak to s jeho vackama vypada.
12:23:23
10.12.2004
10.12.2004
Tom
U Chovance chyba nebude, já mám od něj věci na motor a vždy bylo vše jak jsme se předem domluvili, jedinej problém je s ním akorát v tom že mu dlouho všechno trvá. Jestli to nebude v nastavení toho motoru. Ta 284/284 asi není na sériovej motor, ale asi bude chtít svoje, větší kompres, správné ventilové vůle a předstih. Je otázka co jsi s toho všechno splnil.
11:16:06
10.12.2004
10.12.2004
BEYER - zrušená registrace
Saty: tak potom beriem spat... tak potom treba nastivit pana Chovanca a jemu rozbyt sklicka
10:37:31
10.12.2004
10.12.2004
Saty
Komentáč od Vašového auta:
-> kirri: no tak to si ma potesil dok6 karoseria je po GO uz ju treba len nastriekat a motor 1 kupil som od Satyho vacku 284/284 ale nedari sa mi naladit motor inac chodi to lepsie ako felicia Mpi cize ja som spokojny 1 zachvilu bude aj foto!!! - aspon dufam.
10:35:11
10.12.2004
10.12.2004
Saty
Ještě bych chtěl podotknout že nejsem žádná svi... a že pokud něco prodávám tak vždy dodržím to načem se dohodnem (viz centrály). Vačku jsem prodával tak jak jsem ji koupil, tzn. uvdel jsem takové uúdaje jaké mi byly sdělěny
10:32:32
10.12.2004
10.12.2004
Saty
Vačku má ode mě, jedná se o vačku od Chovance. Já jsem ji v autě nikdy neměl, protože ho nemám jěště složené. Prodaval jsem celý motor na ND, protože jsem si pořídil jiný. Vačku jsem nikdy neměřil, ležela doma skoro rok, něměl jsem důvod si myslet že je to jiné časování. Proto se tímto Vašovi moc omlouvám, pokud se jedná o jiné časování, ale při koupi mi bylo sděleno časování takové jako jsem udal při prodeji já.
09:04:47
10.12.2004
10.12.2004
Vašo: a co si zato dal ? ono by bolo dobre sa s typcom stretnut a rozbyt mu nou sklicka
08:22:17
10.12.2004
10.12.2004
sep
-> Vašo: :nějaké nové poznatky?docela mně to zajímá....
20:57:25
02.12.2004
02.12.2004
Vašo
taky mensi dotaz dozvedel som sa ze rozdiel tych 5° dokaze urobit dost velky bordel zevraj mi to moze doje.... motor a mozem robit odznova GO. co je na tom pravdy ???
12:48:36
02.12.2004
02.12.2004
Vici
dobre jsem se pobavil
jen tak dal kluci
jen tak dal kluci
23:18:54
01.12.2004
01.12.2004
fioro
moja je 300...ale v bloku som ju nemal este.....je evidentne brusena zo serie....teda nie tovarenska......zdvih je cca 7mm ...uvidime povedal slepy....
22:27:21
01.12.2004
01.12.2004
no a pokud je jeste kazda vacka jina-) tak je to taky pekny-)
21:11:14
01.12.2004
01.12.2004
-> Vašo: ahááááááááá, tak dííííík
20:59:52
01.12.2004
01.12.2004
Vašo
-> minno: no prepac zabudol som
no tak znamena to 280°sanie/280° vyfuk. znamena to ze (saci,vyfukovy) ventil je otvoreny až 280° pootočenia kľukového hriadeľa, čiže je otvorený dlhsie a dostane sa tam dostane viac zmesy-ale vo vyssich otackach. opravte ma niekto ak sa mylym.
20:59:32
01.12.2004
01.12.2004
Pilot 105
20:50:30
01.12.2004
01.12.2004
ja som asi neviditeľný
20:39:59
01.12.2004
01.12.2004
kirri - zrušená registrace
-> Saky: no ták:-)))))
20:39:41
01.12.2004
01.12.2004
Vašo
-> Saky: no uz len to by mi chybalo len tak mimochodom pri merani som zistil ze ta vacka ma tvar elipsy nie polkruhu a rozdiel medzi vackami je aj 5° to uz neni normalne !!! to brusil doma v garazi ???
20:32:13
01.12.2004
01.12.2004
a kdyby byla jeste ostrejsi tak se riznes-)
20:28:53
01.12.2004
01.12.2004
Vašo
-> fioro: cau a to mas vacku 280/280 lebo ta moja vyzera uplne inak! moja ma vrchol do špicata... tvoja vyzera ovela "ostrejsia"
19:22:40
01.12.2004
01.12.2004
a meril si dobre? skus si zmerit nejakou kterou znas na tom si to odlad a pak zmer znova tuhle a pokud je to jine co rikal tak mu ji narvi nekam-) mimochodem takhle dopadne vetsina lidi co kupuje vacky z annonce-) to je vetsinou podobne jednani-) nicmene akorad tahle musi byt prebrusovana tak pak nechapu proc je tam rozdil.. bezne se prodavaj v annonci pod vackama 280/280 seriovy erkovy a kazdej si to pochvaluje-) a ve skutecnosti kseft jak krava-)
