z nicehonic se zacala uchlastavat. ?!
21:13:23
02.12.2004
02.12.2004
lubosgls
-> kirri: jinak nastartovat uchlastany favo to je taky krasa to ti povim tes sytic umi nekdy delat divy(v horsim slova smyslu)
16:02:57
02.12.2004
02.12.2004
kirri - zrušená registrace
-> lubosgls: no nemáš až zas tak pravdu
15:03:51
02.12.2004
02.12.2004
-> Kočislav: Spravne, uci tam anglinu
14:55:57
02.12.2004
02.12.2004
Kočislav
To Tuxik: Ale jo, já jsem tam odmaturoval a předpokládám, že tvoje maminka mě měla na angličtinu.
20:51:04
30.11.2004
30.11.2004
lubosgls
-> kirri: vole .))) ty mas favo startovat s bezkontaktem je uplne o necem jinym a s automatickym syticem, tam ti nezbyde nic jinyho nez jednou slapnout na plyn a pak uz bez nej
18:38:29
30.11.2004
30.11.2004
jb
no ze se to musim nechat 30s prohrat v zime je standart na to sem si za ty 4 roky zvykl ale menit na stara kolena zvyky ??
sem startoval 3 zimy dle ritualu tak kde je chyba
sem startoval 3 zimy dle ritualu tak kde je chyba16:29:50
30.11.2004
30.11.2004
-> Tuxik: je anglina - ja ji malem neudelal :-) jeden kokot na me chtel anglicky posat prenos tel. signalu :_) to sem se smal...a cestina mi problem nedelala
16:21:12
30.11.2004
30.11.2004
-> VeTëV: No zrovna elektroniky a strojirenstvi se moc nebojim ;) Spis angliny a cestiny
16:19:20
30.11.2004
30.11.2004
-> Tuxik: pohudka ne? to das levou zadni
15:55:52
30.11.2004
30.11.2004
-> Kočislav: To nastesti ne
Na tom gymplu uci mama, takze vim jak to tam chodi... Ja bych tam asi neodmaturoval
Ja chodim na obor Elektricka a strojirenska zarizeni, skola na Zelivskeho..
Ja chodim na obor Elektricka a strojirenska zarizeni, skola na Zelivskeho..15:23:20
30.11.2004
30.11.2004
Kočislav
To Tuxik: a maturuješ na Gymnáziu Oty Pavla?
13:34:15
30.11.2004
30.11.2004
-> Tuxik: prosimte maturita je vo hovnu :-)
09:15:26
30.11.2004
30.11.2004
-> Tuxik: jéé ja maturoval bude to už rok, učil sem se týden
tak hodně štěstí a učit se učit se:-))))
tak hodně štěstí a učit se učit se:-))))09:14:00
30.11.2004
30.11.2004
-> kirri 30.11.04 09:10:47: Mno verim tomu ze se toho jednou o skodovkach naucim dost, venoval bych se jim vic, ale letos bohuzel maturuju, takze casu neni moc...
Doufam ze moje obcas blby dotazy berete s rezervou
09:10:47
30.11.2004
30.11.2004
-> Tuxik: neboj zvykneš si, já se tak učím:-)))), já dal na rady, přečetl jsem si origo návod na používání a přineslo to svoje ovoce:-))) musíme si zvykat
08:34:02
30.11.2004
30.11.2004
Tomáš SK
-> Tuxik: Vela stastia
Neboj, po jednej zime budes na startovanie svojej schade expert
08:30:50
30.11.2004
30.11.2004
-> lubosgls 30.11.04 07:55:01: No nemam, no
Asi pul roku, z toho se o skodovku zajimam podrobnejc cca. dva mesice
07:55:01
30.11.2004
30.11.2004
lubosgls
-> Tuxik: ty asi sadde moc dlouho nemas co?? protoze to je snad normaln(vysvetlovat proc nema asi cenu )) a po 20 sec. se to zase az tak moc neohreje
23:20:27
29.11.2004
29.11.2004
Mne to dela neco podobnyho: naslapu plyn, zapnu sytic, nastartuju a kdyz pridavam plyn tak chcip.... Ale kdyz to necham ustalit a zahrat(cca 20sec.), tak je to uz OK, nekdy ty rozjezdy musim tahat trochu pres spojku, ale vetsinou je to OK.. Ale je pravda ze mam motor R.V. 1978...
21:04:09
29.11.2004
29.11.2004
jb
tak sem to zkusil bez pumpovani dvakrat pomalu na podlahu pedal pred startem a v pohode naskocil :( za bych pretlacil ventil se mi nezdat tim rucnim pumpovanim
20:54:30
28.11.2004
28.11.2004
lubosgls
pokud auto dlouho nestoji tak se pokus nepumpovat Ac pumpou, 2-3 krat slapni na pedal vytahni sytic a musi to chytit jestli je vsechno ostatni vporadku
11:44:11
28.11.2004
28.11.2004
jb
vsak jooo staruju jak ty akorat rucne
natankuju benal v motoru. slapat myslim pred startem na behem startu..ale je blbe ze jen na sytic se to v -10 neudrzi musim o parkrat az tochyti vytocit .. otazka zni ze ted uz nemuzu slapat na plyn !! pred !!!startem jinak to uchlastam..
natankuju benal v motoru. slapat myslim pred startem na behem startu..ale je blbe ze jen na sytic se to v -10 neudrzi musim o parkrat az tochyti vytocit .. otazka zni ze ted uz nemuzu slapat na plyn !! pred !!!startem jinak to uchlastam..11:27:36
28.11.2004
28.11.2004
Samantus
jasne
23:41:55
27.11.2004
27.11.2004
-> Samantus: uz mas elektricke cerpadlo? len to jedno z IFY?
21:02:27
27.11.2004
27.11.2004
Samantus
nevim nechapu, ty jako rano pri studenym motoru kdyz startujes slapes na plyn???? to se ale pak nediv ze to uchlastas, ja startuju takhle :
otocim klickem (cerpadlo natankuje karbec) parkrat zaslapu na plyn, vytahnu sytic a zastartuju bez plynu, vetsinou chytne max napodruhy...
s mech AC pumpou je zpusob obdobny
20:40:38
27.11.2004
27.11.2004
jb
poprve pred mesicem se mi z nicehonic zacala uchlastavat skodarna pri startu. porste nemuzu ani zavadit o pedal plynu az po prvnim chatnuti i kdyby jen na par vterin. predtim sem i v zime parkrat proslapl pedal a chytloto lepe a ted ani ho** jen bez plynu jinak uchlastane hned. este to jednou delalo v -15 pri spatnych kabelech ale tedkom mam nove svice,kabely,a nove tesneni pod viko karbce kdyz bylo uz dole( to vse az po projeveni uchalstavani nema nic spolecneho se zacatkem jevu). Yayilo to nekdo Y ncieho nic proste nesnese proslapnuti plznu pred startem a to si tri rokz bey toho v zime ani neskrtla :( moc se mi to nelibi jedine ze by se uvolnil nekde nejaky spoj na nastelovani karbcu ale to je jedina moznost..pri teplem motoru chyta normal co z by pokud by se rozsteloval asi nechytl...
