dotaz
22:04:37
10.12.2004
10.12.2004
Filip Ráž
jsem to videl v tom poradu guinesove knize rekordu, to otom plameni, je ta na bazi seslapnuti plynoveho pedalu na podlahu dvakrat po dobu cca 5vterin, alespon tak nejak to tam rikali, ale meli potom trochu opaleny dvere :) je to normalne propanbutanova mala bomba...
19:20:27
10.12.2004
10.12.2004
Vojta - zrušená registrace
TO nejdriv zkusim udelat na mym tuzingovem fichtlu a jestli to bude fungovat tak to mozna spatentuju :) Plameny na fichtlu jeste asi nikdo nema
08:00:22
10.12.2004
10.12.2004
Palic - zrušená registrace
-> lubosgls: treba.......... je pln mozneosti jak to udelat, ale rucni je nejjednodussi........ nastavis pevne tlak plynu a pak uz jen cudlikem (napojenej na elekt. ventil co se pouziva u LPG) a mas palmen z vejfucku.......... nekde jsem i videl zapojeni, docela me to pobavilo.......... amici takhle pry soutezi o nejvetsi plamen z laufu......... :))) jinak kdyz ma nekdo propalenej ventil tak staci proturovat a zahy litaj plameny z vejfuku (zazil jsem to kdyz jsem mel propalenej ventil na 1 valci to byly slehy)...... :)))
01:06:15
10.12.2004
10.12.2004
Johny Death
-> TUNER: Jo to bude ono :) duvody které k tomu vedly byly časté únosy osobbních aut i s posádkou ..fakt mazec... Viděl jsi ty záběry jak to funguje-?
20:20:43
09.12.2004
09.12.2004
lubosgls
-> Palic: takze chapu to dobre ze plyn by se reguloval rucne a ne v zavslosti s pridanim plynu
14:13:01
09.12.2004
09.12.2004
-> lubosgls: to jo ale diky ty svicce si muzes plamen pustit kdykoliv a ams zaruceno ze to bude horet za kazdych okolnosti (teeeda beru v potaz ze bude mit plnou lahev pbcka a svicka bude jiskrit) :)))
13:00:10
09.12.2004
09.12.2004
TUNER
-> Johny Death: Jj....myslim že v Johanesburku....Taky tam je myslim největší počet vražd a loupež. přepadení nebo tak něco....
11:58:54
09.12.2004
09.12.2004
Martin
Pánové, co tu řešíte, trábo hoří už od výroby, stačí pustit sytič, mít nějakou koncovku na výfuku a zapálit
10:41:16
09.12.2004
09.12.2004
Spíš v Mexiku...
10:17:49
09.12.2004
09.12.2004
Johny Death
Guinesova kniha rekordu: Nejnebezpečnější schválené a na obědnávku dodávané zabezpečovací zařízení do auta... dva plamenomety dovedně ukryté pod prahy předních dveří...po zapnutí vyšlehne 2,5m velký plamen který útočníka suveréně spálí na uhel... technická dokumentace k tomuto praví: Po aktivaci bezpečnostního zařízení vyšlehnou plameny po stranách vozu, které slouží na odrazení utočníka v jeho nezákonem počínáni... Patentováno v Africe.
06:49:57
09.12.2004
09.12.2004
Už na vás du volat docenta Chocholouška.
20:19:33
08.12.2004
08.12.2004
lubosgls
-> Palic: po prvnim zapani te one svicky uz to bude horet porad ne?? nebo si to bude kohoutem vedle sedadla nejak zastavovat?? no a stim benzinem to nejak nechapu vubec, chtelo by to jeste trochu doladit .) ale za tim dotycnym bych jezdit nechtel.))
14:27:41
08.12.2004
08.12.2004
noo jeste ke tem plamenum z vejfuku, je jednodussi reseni nez si nechat podpalit ventily...... PB lahev, redukcni ventil a pak uz jen upravit vejfuck........ do vejvucku se udela dirka (bliz k tlumici na koncove roure) tam se pridela trubicka na tu trubicku se da hadice od redukcniho ventilu u PB lahve..... pak se udela vjetsi dira (¨do prostred koncove roury) tam se priboduje svicka (jakakoliv - z benzinovyho motoru) a na ni se privede kabel od indukcky (mozno pridat dalsi a tu napajet paralelene z te co je krmenej motor)......... nooo a pak uz jen nastartovat, pustit plyn a plameny litaj z vejfucku........ pro otrlejsi je mozno misto plynu davat benzin.............
tomu se rika tunyng....... plameny z vejfucku mam malogdo........ :))) (PS: pro tuzery dobry navod, pro tunery spis ftip pro zasmani).......... :)))))
19:48:18
02.12.2004
02.12.2004
lukaso
lidi jaka blbost a vsichni se bavite
17:13:15
01.12.2004
01.12.2004
Luukkyy
Jesli pude ledka do výfuku,to fakt nevim.....V době,kdy mě bral "tuzing" samolepky,folie na skla atd. nebylo po ledkách ni vidu ni slechu,tudíž se nemohu pochlubit vlastní zkušeností.Ale něco mě napadlo!Pamatujete si někdo na film "Nahota na prodej" od Víta Olmera?Tam byla jedna postava zvaná Fuko a tenhle Fuko......Co to otestovat takhle?
14:39:00
01.12.2004
01.12.2004
-> Tuxik: ty krao to me nenapadlo!! -> lukaso: vidis, kup retez od rakosku za 50 a mas po starostech
14:16:28
01.12.2004
01.12.2004
S tema zarovickama od vietnamcu by nemel bejt problem.. Jsou to normal 12V zarovky, akorat na tom retezu jsou zapojeny seriove do nekolika vetvi... Treba by se daly zapojit paralelne a hodit na auto, to by bylo lepsi nez LEDka do vejfuku
Vanocni stromecek by tise zavidel
14:14:36
01.12.2004
01.12.2004
-> VeTëV: Lol
Valim se smichy po zemi
11:29:21
01.12.2004
01.12.2004
-> lukaso: a tobe to pride jak rozumnej napad? hele a co koipt takovej ten retez od rakosku a polozit to na cely auto ? vyresit nejak napajeni a bylo by to super
21:17:14
28.11.2004
28.11.2004
-> lukaso: viz. nfs?
09:19:22
28.11.2004
28.11.2004
Milošek
necet jsem to cely ale je obecne znamo ze ze shade litaj pri startu brikety tak si porid hadr a na kazdem odpocivadle tu diodu utri aby byla videt pres ten smog:))))
20:48:59
27.11.2004
27.11.2004
lukaso
-> Vojta: vis nad cim premyslim nad tocicimi hvezdcemi do kol.
16:52:01
27.11.2004
27.11.2004
-> lukaso: ty uz tez moc nepij a zacni premysled nad necim rozumnejsim nez je svitici vyfuk...
12:42:36
27.11.2004
27.11.2004
lukaso
jo ja se jen ptan ba vase nazory a nektere jsou uplne zcesty lidi uz nepijte
23:21:02
23.11.2004
23.11.2004
lubosgls
myslis ze ti budou ve vnitr budou svitit?? budou behem chvile cerny jak bota
19:57:34
23.11.2004
23.11.2004
to je prece jednoduchy-) prece bezvzdusak -)
19:35:30
23.11.2004
23.11.2004
Boss
A co dát žárovku do pneumatiky..pak tu gumu ještě propíchat,ať to krásně svítí..No a pak už jenom položit na fóru otázku,jak to udělat aby těma dírkama neutíkal vzduch..
19:16:09
23.11.2004
23.11.2004
jirik: no ja nevim jestli to zrealizoval -) znas to planu je tady hodne ale tech dokoncenejch jen par..
18:32:02
23.11.2004
23.11.2004
ledky do výfuku a coca-colu do chladiča
15:09:24
23.11.2004
23.11.2004
-> lukaso: tak to ti bude svitit tak hodku a pak to budes mit cerne od spalin!
12:30:00
23.11.2004
23.11.2004
-> Jirik: na co lidi neprijdou...kurva asi sem fakt mimo ale abych cpal ledky do vejfuku to je i na me moc...
08:35:22
23.11.2004
23.11.2004
2 Saky : plameny z laufu u škodovky ?
To muselo vypadat celkem směšně.
Počítám, že si dost lidí nemyslelo jak to má výkonný, ale jak má asi chudák podpálený všechny ventily a směs hoří až v tlumiči.
08:12:41
23.11.2004
23.11.2004
lukaso
-> Vojta: jo ony jsou venku ale ja to chci dat primo dovnitr
21:34:16
22.11.2004
22.11.2004
-> Saky: jj
LUKASO: nekde v inzerci ROsta prodaval svitici koncovku tak se podivej jak to bylo resene...asi to bydrzi kdyz prodavaj taky tuzing
20:51:15
22.11.2004
22.11.2004
minule tady nekdo resil jak dat do vyfuku svicku a jak tam vstrikovat palivo aby mohl delat plameny-) dejte to dohromady
20:48:53
22.11.2004
22.11.2004
lukaso
-> Saky:
19:19:26
22.11.2004
22.11.2004
-> Saky: ako keby ty nie
19:17:22
22.11.2004
22.11.2004
a co s tim ma spolecneho ze je brzo tma? ty si svitis vyfukem?
17:45:06
22.11.2004
22.11.2004
lukaso
jo jen mne to tak napadlo ze by se dal nejak osvetlit vyfuk a ja mam jeste dve roury a ted je brzo tma jen nevim cim musim to vyskouset.
10:46:25
22.11.2004
22.11.2004
Wrcteam - zrušená registrace
at zije tuzing
00:46:04
22.11.2004
22.11.2004
jb
same lepsi ma nekdo este napad ..nestacim e divit co lidi resi.. ale je to sranda si to precist po delani na diplomce :)
23:28:44
21.11.2004
21.11.2004
-> lukaso 21.11.04 21:33:14: Zkus tam podrzet ruku
Ted vazne: moc bych to radsi nedelal, LEDkam nedela dobre ani teplota z pajecky, natozpak z vejfuku
23:01:45
21.11.2004
21.11.2004
lubosgls
ledka tam urcite vydrzi(i svitit) ale nevim jak dlouho bude svitit
22:34:18
21.11.2004
21.11.2004
lukaso
jj taknejak.
22:06:17
21.11.2004
21.11.2004
Samantus
naco ledka u konce vyfuku??? myslis osvetlit vyfuk???? no zkus to maximalne te to bude stat 1,50 :-)))
21:33:14
21.11.2004
21.11.2004
lukaso
jak tepte jsou vyfukove plyny u konce vyfuku vydrzela by tam letka nebo by se utavila??
