Šmejdy
1799 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 13.02.2009 do 30.09.2016, založil/a CpEaRjHaY-průserář
-> krtik: No naštěstí to byl jen jeden plonkovej kus kterej jsem koupil jako hromadu dílů (proto nevím, kdo to vyrobil) :-)
-> Sejki - zrušená registrace 29.09.16 19:39:54: přesně, dvoutakt
-> Sejki: tat to potom jo
-> rsvancara 29.09.16 16:56:37: Tohle snad ani nikdo nemůže myslet vážně..?!
Ale možná by to šlo zalepit
-> castrol: vsak to je v poradku, pres chladici kapalinu se smes cisti :)
-> Sejki: akurat tu je to naprd lebo to ide do chladiacej kvapaliny
-> castrol: to je na prepousteni smesi pod pist jako u dvoutaktu
-> rsvancara: to su mazacie kanale
-> RadovanSkodovkar: Možná že jsem měl tu čest.... bublina (víc než jedna) v materiálu :-)
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../7_1_105671__2013 -08-11_10-56-21_80.jpg
-> RadovanSkodovkar: to radsi pouziju jety nebo je necham prevrtat...
Niekto skúsenosti s Vikä vložkami na Fa/Fe? Tak či sa neroztopia, životnosť a podobne
-> palinator 24.08.16 22:07:49: Nejsou náhodou na některých autech od Delphi tři zadky věcí už originál z výroby?
-> palinator 24.08.16 22:07:49: u abs funguje i čína ...
-> palinator: já už párkrát Dephi montoval, ale spíš podvozkové díly a nebyl nikdy problém, asi bych se to nebál koupit
Prosím pěkně, má někdo zkušenosti s díly Delphi? Konkrétně jde o snímače ABS. Je tam několikanásobnej cenovej rozdíl proti ATE směrem dolů, tak je mi podezřelý, jestli to vůbec funguje. Potřebuju aby to tak 5 let fungovalo.
Máte někdo zkušenost s díly Saleri? www.saleri.it/
-> ZZ__Top: na pikapu je jezdim už rok na předku a zatím v pohodě, údajně je to přebalený Bosh.
Kluci díky něco takového jsem chtěl slyšet. Já právě o tom nikdy neslyšel tak mi to přišlo divné, ale jak se říká za zeptání nic nedám tak jsem se zeptal vás odborníků.
-> ZZ__Top: to uz delaj dost dlouho, kupoval jsem i desticky....
-> ZZ__Top 05.03.16 09:26:45: Barum stejně jako např. ATE patří Continentalu, takže to bude nejspíš jen přebrandovanej jinej výrobce pro čechy, kteří na značku Barum slyší.
-> ZZ__Top: taková o něco lepší vika
-> ZZ__Top: že by protektorovali kotouče jo
Mám otázku neznáte nebo nemáte někdo zkušenost s výrobcem dílů Barum? Já žil doteď v tom, že to je gumárenská firma a ejhle našel jsem v jednom eshopu od nich i brzdové kotouče
-> Lůďa: No, největší pakárna je sundat staré ložisko z objímky tak, aby litinová objímka nepřišla k úhoně. Nové ložisko už jde na objímku "samo"
-> Bukaj: Ještě se zeptám, jaký je prosím postup, když se přehazuje nové ložisko na objímku, to se pouze přelisuje? děkuju ...
-> Lůďa: Pokud sháníš starší typ (celokovový) a stačilo by Ti samotné ložisko (bez objímky), tak bych věděl...
Mám jak pro packový přítlačák, tak pro talířový...
-> Bukaj: Ložisko naháním spojkové. Nějaký typ, kde sehnat origo, bys prosím neměl? díky ...
-> Bukaj: no to já mám teda opačnou zkušenost... když jsem dělal spojku, vyndal jsem asi 5 origo ložisek co mám v zásobě a všechny byli vyschlý že se vazelína drolila jak chleba... tak jsem je preventivně vyplnilou LMXkem a uložil zpátky...a jedno dal na auto a funguje bezchybně již nějakej ten tisíc km.... vim že tu psali nešťastníci kteří nadávali na origo ložiska že jim odešli po pár KM, tak jsem si na to vzpoměl.
-> Pavel P..: Tak ta červená naštěstí moc nevysychá, ale dost často je vlivem skladování ložiska v dílně v šuplíku, nebo ve skladě na regálu vazelína (i celé ložisko) černá
Hlavně to spojkový ložisko, pokud bude dobový origo, tak sundat z objímky a nově promazat, jinak dlouho nevydrží.... většinou je v tom červená vazelína v konzistenci alá tvrdý tvaroh.
-> Lůďa: Spojkové ložisko, nebo ložisko do klikovky?
Spojkové jedině originál, do klikovky nějaké rozumní značkové zapouzdřené - třeba SKF...
Děkuju a ještě nějaká rada jaké dát ložisko (výrobce)?
-> Lůďa: davam vsade preoblozit na organiku a spokojnost..
-> Lůďa: www.obautodily.cz/eshop/.
../skoda-120-uplna-lamela-
spojky-190-mm-original-id:
2745.eshop
nebo sehnat odpruženou na TAZ 1500
-> Lůďa 02.11.15 17:07:53: Starline.
Ségra má na Dvěstěpětníkovi komplet spojku od Starline a spojkuje bez problémů už několik let.
-> Milan 136: Předpokládal jsem :-( A náhodou typ na nějakého rozumného výrobce bys prosím neměl?
-> Lůďa: aq je cina. Do vitriny asi dobry, ale do auta bych to nedaval :-\
Ahoj, co je prosím tohle za lamelu, předpokládám nějaká čína, či Polsko?
Neměli byste prosím typ na spojkovou lamelu (Škoda 120 - 190mm.) od nějakého rozumného výrobce? díky ...
-> Zeke-ten šestý 31.10.15 17:41:16: Tohle už je dost starý - tyto blinkry se dovážely někdy od roku 2000-2005...
A i přední blinkry na emko - poznáš je na první pohled podle malých šroubků, držících sklo - jako u těchto bočních. A šroubky nejsou M5, jako origo, ale samořezky...
-> Jirik_Tuňák1983: jj taky mě čeká úprava sedanovýho prahu..
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): A teď si vem, že někteří tady mají z něčeho obdobného slepený originál celý Rapidy.
a vlastně čtvrtý,, to že jsou vyšší než originále a to že nemaj pásky na přichycení brzd. trubek
tak už druhý pozastavení se nad slovenskejma nosníkama zadní nápravy..
první je chybějící zrovna ten otvor, kterým se dá dostat ke sponám odvzdušnění nádrže
ale dněšní zjištění že jsou rozjetý díry na uchycení buchty a dost blbě se tam "pasuje" ta vložka mě celkem pobavilo.. :)
Nemáte niekto skúsenosť s plavákom na Favorit poľskej výroby?
-> m8rinek: to bez pochyb. Spis se divim, ze prezilo
-> Pavell: Nicméně doprava 450 klidně stát může....
-> Michal N 283: Toto je speciální přepravní krabice pro autoskla. :) Pozor, pouze za 450,-.!
