Sporak
17:41:42
26.11.2008
26.11.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: čéče ohořelá izolace nebyla,ale asi ty drátky fungovaly jako osvětlení
15:51:29
26.11.2008
26.11.2008
-> Pedros: Pan chtel asi grilovat i mimo gril na tech dratech :)
14:06:04
26.11.2008
26.11.2008
Jinak jestli si pamatujete takový ty starý grily,mělo to taky něco kolem dvou kilowatt,tak ty jsem viděl propojený s vidlicí zvonkovejma drátama
kupodivu to fungovalo,pán byl kutil
14:04:30
26.11.2008
26.11.2008
-> Flacek: kombinovanej,odporová topná spirála na pečení..chmm,to je v pohodě,to bych nehrotil..jinak přehodit kabel není problém,ten náš to měl myslím připojený klasickýma fastonama,a stačí shodit horní plech,drží to na čtyřech šroubech,nebál bych se o záruku,pokud si ten originální kabel schováš.. Ale prodlužka je taky řešení,hlavně vše pořádně dotáhni a není co řešit,metr prodlužky je v pohodě..
13:47:56
26.11.2008
26.11.2008
Flacek
Jedna se o o byc sporak mora www.mora.cz/kombinovane-s
poraky?id=2994&am...
23:07:54
25.11.2008
25.11.2008
-> King: No je fakt ze je to dyl, ale mam z OBI peknyho jezevcika
23:05:38
25.11.2008
25.11.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: V OBI? Já jsem asi zhejčkanej socialistickým sortimentem, ale ty ty polský prodlužky z OBI z 1,5ky licny (a kdoví jestli) s katastrofálním mech. provedením zásuvek, se hoděj tak pro krmení PCčka, ale sporákem bych chřestýše nedráždil
22:45:36
25.11.2008
25.11.2008
-> Flacek: sporak do 2kW co to je? muj ma 9,6kW -)
22:32:16
25.11.2008
25.11.2008
Flacek
-> Saky: Tohle ma prikon 1,8kW takze je to do 2kW.Jinak me napadlo vyndat puvodni a natahnout novej ale tim zase ztratim zaruku:( Takze bych to protah prodluzkou.Ale co sem meril tak mi staci 1m prodluzky takze snad by to bylo ok
22:19:20
25.11.2008
25.11.2008
jinak pokud te to zajima z hlediska normy tak spotrebic o prikonu nad 2kw nesmi byt pripojen vidlici-) tzn nesmi byt do zasuvky ale na primo nicmene k tobe asi revizak nepujde tak to asi resit nebudes..
20:00:27
25.11.2008
25.11.2008
Dej poradnej kabel a poradny koncovky ktery budou v sobe pasovat pripadne jeste i novou zasuvku aby v sobe pevne drzely tudis se nebudou hrat a melo by to byt v cajku. Jen jeste nevim zda mas ted uz u te trouby kabel s koncovkou a chces dat mezi nej a zasuvku dalsi = prodluzovak - pokud ano udelej to spis tak ze odmontujes stavajici kabel a misto nej nahradis rovnou delsim. - aby bylo o spoj mene.
19:59:53
25.11.2008
25.11.2008
Flacek
-> Pedros: Udelam si sam vlastni a poradnej:)Ok kluci diky
18:03:32
25.11.2008
25.11.2008
vaclav785
-> Flacek: jen konvice mám cca 1600W takže v poho neboj se toho
17:59:20
25.11.2008
25.11.2008
-> Flacek: Svítit tě nebude,pokud použiješ kabel o dostatečným průřezu, z prodlužky bych strach neměl,ale základ je,aby ten spoj prodlužky byl v suchu,což počítám,že snad bude :).. Pokud použiješ nějakej šmejdkabel,bude fungovat jako předřadný odpor a pak by trochu topit mohl.. A
16:39:00
25.11.2008
25.11.2008
Flacek
No dle letaku ma prkon skoro 2kW ale jen se ptam.Nechce se mi prave sekat zed kor kdyz krabice je docela daleko:(A Zasuvka je dvojak ale na ni by byl pichlej sporak a myslim Mikrovlnka a konvice ale zase kdy jede konvice sporak a mikrovlnka najednou ze:)No ja bych nerad pak pek neco na kabelu aby mi nahodou nesvitil:D
16:36:32
25.11.2008
25.11.2008
Pokud je to hodnotnej prodluzovak tak proc ne... pokud se ti nechce sekat zed kvuli novy zasuvce. Jinak v OBI nemaj nejhorsi prodluzovaky... ty maj vjetnamci - 1mm licna 5mm isolace
16:32:52
25.11.2008
25.11.2008
Hydron
Proč by jsi nemohl? Pokud to nebude prodlužka za zvonkového drátu.
16:31:26
25.11.2008
25.11.2008
Flacek
Zdravim lidicky mam dotaz potrebuju zapojit klasickou troubu u sporaku na zasuvku ale je dal cca 2m muzu to dat na prodluzku??Za predpokladu ze si profluzku udelam svoji poradnou a ne z OBI.Jistic je ok ten mam 16A a na tu zasuvku by jel jen sporak (trouba).Muzu nebo ne??Diky
