Hořííííí !!! ,,hlava,,
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 11.11.2008 do 13.11.2008, založil/a Tomaso435
13.11.2008
-> Tom.t: příště3 ted spíš něco udělat výkonem 3 nezlobil bych se kdyby lo víc táhlo1
16:52:44
13.11.2008
-> tomaso435: tak presahy válcu jaksi s hlavou nemaji nic společnýho ... utopený vložky jsou docela neprijemna vec, proto kdyz je hlava sundaná tak to chce zmerit ..4
00:21:23
13.11.2008
jako tak hlava co tam byla puvodně byla snížená o O,6 už kdysy..... kompresní poměr jiný,,, na normální natural to jelo blbě takže sem brával 98ku,,,,, a ventily chrastily a předstih ne a ne nastavit tak jak je potřeba :(
23:54:17
12.11.2008
jinak favo felda je to kompet se vším všudy záměnný mi bylo řečeno.... jen sem to chtěl když už tak i snížit no ale nemám kde to nechat udělat... chtěl sem kolem 0,6...
23:44:48
12.11.2008
-> Tom.t: neměřil tohle byla hlava komplet se všim tak šup tam :D jako jo no mohlo se udělat jěště uprava pro vykon ale ... nějak neivm jak a ani co no.....
23:32:47
12.11.2008
-> tomaso435: za tu cenu si mohol mat uplne perfektne upravenu (použivanu) hlavu a motor by mal vyssi vykon 8
23:27:10
12.11.2008
-> tomaso435: a přesahy vložek jsi meril ? jinak muzes byt i s novou hlavou docela nemile prekvapen1
23:26:02
12.11.2008
-> Tom.t: no ještě aby ne3 to by nasralo ....... ale daly sme i rozvody a ruzný těsněníčka,,,, krom těda ložisek.... no snad to bude jezdit :D jako ono sehnat dobrou hlavu jetou od noci do 9 ráno nic moc,,takže sem vobvolal mototechny v okolý a v jedný jediný to měly..takže sem rád že s tim v pátek budu už moc jezdit
23:17:59
12.11.2008
-> tomaso435: bez komentáře3 at ti to jezdí
22:55:39
12.11.2008
takže mám novou i sventilama z felicie co má j tužší pružinky ventilu a přímí kanálky... stála 65OO :D a taky lepší těsnění pod hlavu za 6OO..no tak snad uvidíme,,,navíc generálku motoru nepotřebuju... zatim teda..:D
20:35:50
12.11.2008
Nehlede na to ze nova neznamena ze je ok!!! Kdyz vezmes starsi v ok stavu ktera jezdila tak ji mas uz otestovanou !! 3 1
16:55:41
12.11.2008
-> Saky: uz se mu to snazim nejakou dobu naznacit, za ty prachy by pomalu ale jiste mel na generalku motoru3
10:26:47
12.11.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: 1 tak to má být1
10:14:00
12.11.2008
-> Pavel P..: Ja uz nerejpam ja vim ze mas vsechno 4
10:12:59
12.11.2008
jinak jestli jsi ochoten do novy hlavy investovat 6000 tak ses dobrej blazen-)
10:10:16
12.11.2008
já bych i o nový hlavince na fávo veděl..1 nemám ji teda doma pro případné rejpaly4
08:58:16
12.11.2008
vaclav785
u nás v mototechně hlava na feldu 5600 nová origo
08:00:27
12.11.2008
-> tomaso435: neblázní, mno ale ked máš moc penazi 1
06:46:04
12.11.2008
-> MOLSO: cos čekal? na kompletní sežrání škodovky stačí vzdušná vlhkost...
00:09:14
12.11.2008
-> Tom.t: 9 hlavu vyžere aj iba cista voda ? to fakt ? 9 21
00:05:32
12.11.2008
-> Tom.t: to je fakt,,, no ,,,ale do starej asi nejdu protože to muže bejt a chvíly to samý nový je nový no...... zejtra to musim koupit a odpolko sed to tam musí dát,,, počítám tak 6OOO že stát bude no
00:00:44
12.11.2008
-> tomaso435: nová palice počítej pár tisíc kč3 a co máš z toho že ventily máš ok kdyz je nandas do jine hlavy tak musíš zabrusit sedla atd ...
23:43:17
11.11.2008
-> Tom.t: na bílej fridex ...... no starou nechci asi spíš novou,,, a nebo starší ale lehce líznutou... ventily sou ok jen samotnou hlavu ptřebuju
23:40:10
11.11.2008
-> tomaso435: tady máš jednu zrovna v inzerci ...
skoda-virt.cz/cz/.../9831 7-p-snizena-hlava-781-136
fávo hlava dle stavu 0-1000kč ... pak felda mpi a fabie je dražší, tam jsou kuželové péra ventilu a 7mm driky ...
hlavu máš vyžranou protože to jezdilo na vodu anebo blbej fridex4
23:31:03
11.11.2008
-> Tom.t: tak to čumim,, a jak se to cěnově pohybuje? ted sme kuchly motor no a je to teda vyžraný jak prase milimetrový díry 3
23:30:06
11.11.2008
-> tomaso435: ano i fabia, 1,4mpi 8V český motor
zvětšit Hořííííí !!! ,,hlava,, - obrázek od Tom.t - malej ale vychcanej překupníček vložen 11.11.2008 23:30:06
23:22:54
11.11.2008
-> Tom.t: u fabia jo ? :D ty vole..l.dík
22:59:44
11.11.2008
všechny hlavy favorit/felda /fabia 1,4 jsou zamenne ..
22:58:02
11.11.2008
kuci fofrem potřebuju vědět zda se daj jetě koupit hlavy na favority original škoda a za kolik,,, díkaz;) případně zda lze použít z 5Okw fava na 46kw ..
