Notebook Hp
00:08:59
17.11.2008
17.11.2008
Trax
-> vhml: Ted jsem mlady kupoval notec stejny konfigurace, jako Baller. Zatim naprosta spokojenost, baterka cca 2,5-3 hodiny prace. Co se tyce rychlosti pro beznem pouzivani, tak zadnej problem. Hry sem nezkousel, ale urcite tam neco pujde... S cistym srdcem ti ho doporucuji
19:58:02
16.11.2008
16.11.2008
Baller
-> vhml: kdyztak se podivej jeste sem, pokud chces info od vice lidi
notebooky-forum.notebook. cz/viewtopic.php?t=13261
17:21:48
16.11.2008
16.11.2008
-> Baller: super díky za referenci. Zkusím fakt asi složit peníze a jít do něj...
16:18:52
16.11.2008
16.11.2008
Baller
-> Nwkt: jj, instalace probehla, ale to je asi tak vse, co se stalo... proste v sata modu mi to spadne pri zavadeni...
16:15:51
16.11.2008
16.11.2008
-> Baller: Jak tak koukam, na tuhle verzi je přímo .exe instalátor, já mam pro svuj jenom holej ovladač, takže to šlo bez problémů
16:12:00
16.11.2008
16.11.2008
Baller
-> Nwkt: je to mozne..
ja jsem daval ovladace primo ze stranek hp primo na cistou instalaci ihned po spusteni a nechce si dat rict a nechce...
15:58:34
16.11.2008
16.11.2008
-> Baller: Spadnou, ale jenom v případě, že si blbě nainstaloval ten ovladač
Já to tak dělal 2x a pokaždý bez problému
15:54:51
16.11.2008
16.11.2008
Baller
-> Nwkt: ano, tak by to melo teoreticky fungovat, ale tady je problem, ze kdyz po nainstalovani ovladacu prepnes v BIOSu sata rezim na AHCI, tak win nenajedou-spadnou pri zavadeni. pokud vim, tak to dela vsem, kteri instalovali standart win na ide. tudiz dle meho je uz od zacatku potreba upravene instalacka-treba za pomoci nLite. ovsem pokud je nejaky jiny zpusob, tak sem s nim...
-> vhml: jeste jsem zapomnel-jde na nem hodne videt prach...
15:38:26
16.11.2008
16.11.2008
-> Baller: Co se týče XP nainstaluješ jako IDE a pak přeinstaluješ ovladač řadiče na SATA a v BIOSU změníš nastavení na SATA a jede to
15:21:18
16.11.2008
16.11.2008
Baller
-> vhml: jelikoz jsem ho mel bez os, tak prvni problemek je s instalaci ve win xp, ktere jsem tam zkusebne dal, bud se musi instalovat jako ide a nebo si udelat vlastni nastaveni instalacniho cd(Xubuntu nemelo problem s inicializaci hdd)-ve vistach jede instalace v pohode. dal jsem na nej na zkousku xp sp3, nainstaloval vsechny ovladace ze stranek hp a s ovladanim neni prozatim zadny problem-fcni klavesy, atd.. mensi problem se vyskytl v programu dodavanem k wifi(ne nastaveni ve windows) a to takove, ze obcas pri zobrazovani stavu pripojeni zamrzne a je treba ho vypnout pres systray a znovu zapnout. vydrz baterie je pri standartni praci v officech a vypnutem wi-fi a BT cca nejake 2,5-3 hod. podle pouzivani a nastaveneho rezimu uspory(Turion by mel mit o jedno rizeni spotreby vice a tudiz i o par minutek delsi vydrz). uzitecny program je pro spravu BT a wifi(nutno nainstalovat), kdy muzes jednoduse vypinat a zapinat nezavisle na sobe obe zarizeni a tak ti muze jet treba jen wifi ci jen BT. klavesnice je pohodlna, dobre se na ni pise, TP mohlo byt dle meho trochu vetsi a tlacitka mohla byt umistena vic dole, ale i presto se celkem dobre pres nej ntbk ovlada-napravo je samozrejmosti plocha pro rolovani. vystup na monitor funguje korektne, mensi problem by mohl nastat pri vyuzivani portu usb, kdy nekomu nemusi vyhovovat jejich umisteni.display je leskly-obcas se muze neprijemne odrazet an nem svetlo, ktere bys mel za zady; podava celkem verohodne barvy. integrovana grafika zvlada svoji praci bez problemu. dnes na nej budu davat CAD, takze kdyztak v prubehu dne napisu, jak to jede, ale ocekavam, ze to bude bez problemu. co se tyce hlucnosti-pri startu se rozjede vetrak na plne obratky a dokud nezacne najizdet OS, tak porad jede naplno, takze je hlucny, pote uz je to v mezich-pokud neni vytizen cpu, tak je temer neslysitelny. zahrivani je znat nejvice u vydechu chlazeni na leve strane a nad nim. osobne se domnivam, ze za tu cenu nabizi celkem slusny vykon i vybavu, takze ja bych do neho rozhodne sel znovu, i kdyz tentokrat do Turiona-kvuli frekvenci, kterou podporuje-Athlon pouze 667MHz a Turion uz 800MHz na ramkach.. klidne se ptej na dalsi veci, ktere te zajimaji...
10:20:45
16.11.2008
16.11.2008
-> Baller: tak všeobecnou spokojenost. Jestli všechno funguje jak má :-) prostě nejakej subjektivní názor :-)
21:34:04
15.11.2008
15.11.2008
Tuneman2
Ja mam HP G7000, stal mě 14 a nestezuju si...displej taky nema zacvakavaci jak uz psal kolega, konektorů taky pomálu ale myslim že nejdůležitější tam sou..procesor mam Intel Dual Core...
19:02:06
15.11.2008
15.11.2008
Baller
-> vhml: mam ted tyden koupenej 6735s, ale s AMD Athlon™ 64 X2 dual-core procesor QL-60, kazdopadne az na minimalni rozdil v procesoru je to snad to same... koupil jsem ho bez os... co vsechno by si chtel vedet?
17:44:30
15.11.2008
15.11.2008
Máte někdo tenhle notebook??? Jaký jsou s ním vaše zkušenosti?
22:16:55
11.11.2008
11.11.2008
V cenovce 15 si toho moc nezahraju s integrovanou grafikou :-) Chci to především na offici, internet, inventor a cad...
19:52:14
11.11.2008
11.11.2008
No proste intely to maji ted vice vychytany ale hlavne nam napis co chces na tom notasu prevazne provadet. Pokud je to jen na praci nebo i napareni apod.
16:31:24
11.11.2008
11.11.2008
-> Crestik: v cem je ten intel lespi, popr athlon horsi?
16:22:42
11.11.2008
11.11.2008
Crestik
taky bych šel do intelu, segra má podobný housing, ale má tuším 6820, nebo něco i s numerikou, displej nemá zacvakávání, drží jen "přes pero", konektory jsou tam celkem blbě rozmístěné a moc jich tam není :-/
16:14:58
11.11.2008
11.11.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ptihlasenej jsem nebyl. Proc Intel?? Jakej je v tom rozdíl? V těhle věcech se nevyznám takže si rád nechám poradit
11:37:58
11.11.2008
11.11.2008
-> vhml: No protoze jsi asi prihlasen
Osobne bych volil procesor Intel... ne AMD
11:12:26
11.11.2008
11.11.2008
Jakej kód? mě se to zobrazí normálně...
Je to HP 6735s NA738ES
10:54:13
11.11.2008
11.11.2008
Vidim houno, chce to nejaky kod.
10:39:27
11.11.2008
11.11.2008
Zdravím. Konečně jsem se rozhoupal do koupi notebooku, tak rozjímám nad tím který pořídit. Nové vyhledávání tady jako vždy nefunguje takže ani stará témata nemůžu najít. Cenovku jsem si stanovil někam maximálně do 15000. ZAtím mi z toho nejlíp vychází tenhle direct.hpmarket.cz/produc
tOpt.asp?konfId=513...
Už proto že máme od školy slevy na HP. Popř pokud mi někdo doporučíte jinej, rád si nechám poradt. Dík
