Bezdrátové připojení
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 06.11.2008 do 20.11.2008, založil/a David29
20.11.2008
-> Gryzly: A já vídím tvoje auto
22:09:17
20.11.2008
20.11.2008
-> Nwkt: Odsuď k tomu baráku vlevo dole jak je ta červená škodovka.
20:35:06
19.11.2008
-> Gryzly: Tak aby brzo ta dřevěná kostelní věž nevzplála 3
20:34:13
19.11.2008
-> David29: brácha má ntb s Wifi Acer Aspire a na 50metrů vysokém kostele 50 metrů od baráku je AP a na ten notebook to chytne po celém zděném baráku, takže dosahu bych se nebál.
21:05:00
07.11.2008
-> King: Jasny nekde to slape v pohode ale je to ruzny a prave ze tam neni nikdy zarucena funkcnost a rychlost.
-> David29: Zalezi kde vsude to chces pouzivat pokud jen v okoli bytu(domu) a nemas to jen na koukani na stranky (urcite chapes) tak kup router a k tomu nejakou silnejsi antenu poradne to nastav a zabezpec a mas pohodu lahodu a navic muzes takhle pripojit i vice pc v domacnosti.
17:38:36
07.11.2008
-> King: jj to je myslím ono... 4
17:35:04
07.11.2008
-> pyroman: Jestli se jedná o toho čínskýho telco giganta tak je to HUAWEI.
-> Kuladmin: Naše firma používá CDMA modemy od Kyslíků a ve většině měst kam jezdím to šlape v pohodě, akorát někde je potřeba modemu pomoct externí prutovkou. Při stahování třeba z RS se dostávám na 1-2Mbit/s bez výraznějšího kolísání...
08:25:51
07.11.2008
-> David29: co se týká mobilních poskytovaltelů, tak máš na výběr T-Mobile, O2 a teď myslím i vodafone, ale tím si nejsem jistej.....na jejich stránkách si zjisti mapu pokrytí a taky si rozmysli, kolik počítačů budeš připojovat.... například u 02 pomocí modemu připojíš jen jeden ntb, pokud nemáš možnost připojit k němu dva síťové kabely, protože se modem připojuje pomocí síťového kabelu, takže jediná možnost, jak připojit další ntb a nebo z klasického PC šířit signál dál, je zainvestovat do routru a vytvořit vlastní wifi síť....co se netu od Téčka týká, tak máš možnost připojení přes exprescard combikartu, ale tam může nastat problém s některými čtečkami těchto karet, protože ne všechny jsou podporovány kartou, ale jde to udělat tak, že "na tvrdo" vytvoříš v PC nové připojení..pak není problém sesíťovat 2 počítače pomocí křížáku..další variantou od tm, je modem, kterej můžeš připojit jak pomocí USB, tak přes síťák, takže není problém propojit dva ntb, pokud budeš používat usb, který je ovšem pomalejší co se rychlosti týče, ale na běžné používání to stačí...další možnost od tm je "hyuwei", nebo jak se to píše,kterej se připojuje taky pomocí usb...jinak co se rychlosti týče, tak ve zděným baráku počítej cca s poklesem rychlosti, ale každej připojovatel ti řekne, že ta rychlost není zaručená....
jinak u tm máš možnost si na tři dny proti záloze půjčit modem, kartu, "hyuwei" a vyzkoušet si ho
07:36:13
07.11.2008
-> David29: vlny se dokážou šířit i běžným zdivem, problémy nastávají u železobetonových konstrukcí kde je šíření slabší, v praxi to vypadá tak že pokud bydlíš v železobetonu tak byt pokryješ a částečně i okoli pokud jen v cihle tak máš slušný okruh.
23:37:17
06.11.2008
-> Kuladmin: Přesně tohle mě napadlo taky... s tim routerem na UPC modem.. ale jakej to míva dosah, a co zdi?
19:46:51
06.11.2008
Tak mas moznost od mobilnich operatoru ale je to nekdy pekne o nervy jak to kolisa a blbne. Pak mas moznost wifi pripojeni ale to stejne potrebujes antenu a kabelem ci zas wifi propojit s notasem = zadnej prinos.
Nebo pokud chces byt mobilni s notasem a netem jen v urcitem okruhu treba v byte a okoli tak si jen za upc modem dej wifi router a mas vystarano. - hlavne dobre zabespecit nebo ten net bude verejnej pro okoli :o)
15:23:52
06.11.2008
-> Nwkt: Dyt řiká... nezvyk tuhle formulku používat 47
-> havlik: Hele, rádce 1
15:22:12
06.11.2008
-> David29: asi čekal že tě spíš napadnou cikáni než nějakej nápad
15:21:34
06.11.2008
-> David29: Když už tak s přitelkyní NÁS napadlo ne 47
15:20:51
06.11.2008
-> Nwkt: A nevim proč, čekal jsem že odpovíš první 3
15:20:32
06.11.2008
-> Nwkt: Ty jo dík, to mi hodně pomohlo... Jinak co se ti nezdá? 3 Docela nezvyk tuhle formulku používat 40
15:17:09
06.11.2008
www.internetprovsechny.cz /wifi.php
Ta formulace "S přítelkyní mě napadlo" je dobrá 3
15:16:10
06.11.2008
Potřeboval bych radu, od místních počítačovejch expertů 1
S přítelkyní mě napadlo, že bychom si místo UPC kabelového internetu pořidili k notebooku bezdrátové připojení, aby se notebook stal mobilní i s internetem 1
Jenže vážně nevim, kdo takové služby poskytuje za rozumný peníz/rychlost a jaká je problematika wi-fi...
Rady typu "strejda gůgle ví" apod. nechci, zajímá mě i vaše zkušenosti. Díky
