Zas jeden dotaz... znáte to?
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 27.10.2008 do 09.11.2008, založil/a su.tech – nezodpovědný hajzlík
09.11.2008
-> Crestik: Hrubý filtr nafty
13:31:43
09.11.2008
-> Crestik: Sice mě mate to prošívání - mřížkování nebo jak to nazvat ale to byly filtry na karburátory... mám doma takové sítka - šedé a zlaté jako máš ty - jsou to takové čtverce nebo obdélníky a z toho se stříhalo, ale jestli se jedná o tvůj případ to ti nepovím já je mám prostě v celé délce stejné.
13:07:34
09.11.2008
Crestik
no, tak se tu vetřu, ať nezákládám jiné téma...kdo ví, co je tohle? Je to jakoby taky filtrační vložka, ale je z jemného měděného drátu
zvětšit Zas jeden dotaz... znáte to? - obrázek od Crestik vložen 09.11.2008 13:07:34
12:47:19
09.11.2008
sep
-> petr s: :jo už chápu,klasický filtr stál 80 a vložka tohoto 20,tak to asi ano...jen (aspoň podle stížností ve SM) byl problém ty vložky sehnat,asi jak kde,ale to bylo ostatně se vším.
12:41:51
09.11.2008
-> sep: Plnoprůtokový filtr stál 80 korun
12:34:20
09.11.2008
sep
-> petr s: :filtr stál 150Kčs,mám doma ještě lístek z roku 86.-) -> su.tech: :vložky se údajně ještě sehnat dají,čekám na ověření,cena vložky by měla být cca 70Kč,jinak jde spíš o to že tohle je kvalitní filtr a ne jako dnešní šmejdy s nefunkčním zpětným / obtokovým ventilem,taky je na něm hodně slušná filtrační plocha plus díky velikosti a materiálu to funguje jako pomocné chlazení:-)
11:58:16
09.11.2008
-> petr s: No já bych spíš řekl, že to bude tou vložkou, vypadá to na bavlnu, nebo nějaký podobný materiál a jestli se domnívám správně tak si myslím že z technického hlediska bude pravděpodobně zachytávat více nečistot... asi ale s tou cenou to je taky dost možné, každopádně já mám v motoru olej čistější než rodiče ve fabii40
11:54:48
09.11.2008
-> su.tech: Montovali si to proto že vložka stála 20 korun a filtr 80
11:44:08
09.11.2008
A ta vložka není papírová! - už chápu proč si to lidi montovali... vypadá to že to bude slušný filtr.40
11:30:27
09.11.2008
Tak ogaři, že pré nerostó... tak toť máte jeden úlovek z dneška... nowka nowoucí.... a to sem se ani nesnažil...47
zvětšit Zas jeden dotaz... znáte to? - obrázek od su.tech – nezodpovědný hajzlík vložen 09.11.2008 11:30:27
12:53:39
28.10.2008
Osobně si stejně myslím, že vložka bude shodná s nějakou vložkou v té době vyráběnou pro jiný typ techniky nebo auta. Dost bych sázel, že se to bude dát sehnat třeba z nějakého zemědělského nebo strojního zařízení nebo stroje.
12:52:05
28.10.2008
-> jerrom: To nevím, až to při výměně oleje rozeberu, tak uvidím a třeba mě to trkne do oka že to je stejné s něčím, nebo že jsem to někde viděl.
12:46:12
28.10.2008
jerrom
-> All: a nepsal tu náhodou někdo, že se dají sehnat podobné nebo stejné od Mannu?
22:10:24
27.10.2008
-> m8rinek:
-> Pavel P..:
ale ale hoši, vklidu. Neni vložka - neni flitr. To že tady někdo má doma kopu věcí předce nebude rozčilovat druhého ne?
21:58:34
27.10.2008
-> Pavel P..: Ty ze neco nemas? 9 107
21:54:28
27.10.2008
-> Pavel P..: když už tak ,,nemam vložky do piči,, ne? a ne pičo nemam vložky
21:47:06
27.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: mám jeden pičo... a nemám do něj vložky, ale stejně bych ho ani nedával.
21:46:09
27.10.2008
-> Pavel P..: To je nam uplne jasny ze ho mas a urcite ne jeden 47 3 4
21:43:53
27.10.2008
-> petr s: škoda, mám to na autě a chtěl jsem ho tam nechat. možná když ho rozeberu a uvidím tu vložku tak ji třebe identifikuju někdy někde při nějaké návštěvě burzy nebo mototechny... ale spíš bych s tím nepočítal...
21:41:00
27.10.2008
-> su.tech: Neseženeš vložky
21:38:28
27.10.2008
-> petr s: a zkušenosti? dá se do toho sehnat ta vložka? Je to co k čemu?
21:38:16
27.10.2008
je to problem...tehdá jsem jich měl asi 6 ale nechal jsem je jednomu členovi.... jinak tenhle filtr taky doma mám.5
21:22:54
27.10.2008
-> su.tech: známe
21:20:17
27.10.2008
Znáte někdo tento filtr pro olej... předpokládám že tam bude vyměnitelná vložka. Je problém ji sehnat? Jaké s tím máte zkušenosti a názory dík.
zvětšit Zas jeden dotaz... znáte to? - obrázek od su.tech – nezodpovědný hajzlík vložen 27.10.2008 21:20:17
