pasy schroth
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 12.10.2008 do 13.10.2008, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
13.10.2008
-> Eidy: nebol by problem ale zbytocne..uz to mam na vypinac..je to super6
12:49:14
13.10.2008
Gemini
-> gabo00000: vtom pripade cez vypinac,je to istejsie
11:43:12
13.10.2008
-> gabo00000: udělej si primitivní časovej obvod za 20 Korun. Dovolí ti třeba 20 sekund odemčený naviják, aby sis ho mohl nastavit a pak se naviják sám zamkne.
19:14:43
12.10.2008
-> Kabal: ja radio nemam:D to je v ralyl voze takze aj yb som radsej napevno...
18:45:31
12.10.2008
Kabal
-> gabo00000: mel jsem je taky je to jen od toho ze muzes volit v podstate mezi pasy s navyjakem.. a nebo pasy na pevno.. jake treba sabelt nebo tak... ale doporucuju s navyjakem protoze jinak nedosahnes ani na radio :)
18:23:45
12.10.2008
-> Gemini: to gravitacni codlo mi fungovalo vyborne :-)
-> gabo00000: no, klasicke "zasekavani" tam je porad, ale to je daleko pomaloejsi... bud jak pise Gemini uzdelat vypinac, nebo sehnat cidlo, to je pak pohodlnejsi
13:27:45
12.10.2008
-> Gemini: aha...a rpakticky si to pouzival ako? proste ked chces povolit pas zapnes..zapnes si pas a vypnes ho?
13:12:26
12.10.2008
Gemini
mam ten isty pas, je samonavijaci, vnutry je elektromagnet ktory ked zapnes , dovoli pas vytahnut a manipulovat snim, mal som to spravene v zavodaku cez vypinac, da sa to spravit aj cez nejake gravitacne cidlo, ze pri velkom spomaleni to vypne elektromagnet ale na to by som sa nespoliehal
12:09:28
12.10.2008
-> U-Geen: aha..takze s tymi pasmi nebudempevne priputany v sedadle? a to znamena ked si ich zapnem tak na tych kabloch musi byt napatie hej... takze napojit to niekde na spinacku asi abo nvm...
11:44:56
12.10.2008
ma tam bejt polohovej spinac, kterej "zasekne" pasy v pripade prevraceni, v praxi se "zasekne" i v zatacce.
10:57:25
12.10.2008
-> gabo00000: A nejsou náhodou s elektrickým navijákem?
10:55:44
12.10.2008
-> suri: a co takhle + a - káble4
09:05:50
12.10.2008
-> suri: ja netusim ale tiv ravim..ekd je celkom azsunuty nejde vytiahnut len ekd das impulz na kabel..potom uz kable nehraju rolu ale v tom aj nevidim ziadnu logiku
08:52:02
12.10.2008
-> gabo00000: kable nebudu ako signal k airbagu?
08:47:12
12.10.2008
mam tieto pasy s navyjakom a neviem ako na montaz do skodovky..navijak ma byt na mieste pôvodneho alebo môze byt na zadnom plate? + este z navyjaku idu 2 kable ..skusal som co to roby tak ked je navyjak celkom zasunuty tak sa da vytiahnut len vtedy ked napojim tie kable
