jimm alá icq v mobilu
17:56:11
06.10.2008
06.10.2008
-> Flacek: ..jak máš nastavenej vodafone?? ten mám taky,,,,
16:32:43
06.10.2008
06.10.2008
Flacek
-> tomaso435: Tak pod O2 nevim me to pod oskarem jede uz na 3tim telefonu vse ok jen by si mel mit vdzy jakoby aktualni verzi jimma co jsem se nekde docet:) + musi to byt na tvuj tel:)
15:54:23
06.10.2008
06.10.2008
-> CHIP: no lidí mám docela hafo...... tak že by to bylo tím........ zkusim to
07:09:45
06.10.2008
06.10.2008
CHIP
-> tomaso435: Pokud mas hodne lidi v contact listu, tak by to mohlo byt tim .. stahuje to docela dost dat. Jinak pripojeni musis mit pro java aplikace nastaveny na GPRS .. nikoli na WAP.
14:41:52
05.10.2008
05.10.2008
-> fine_ray: goglim jak das..... není někdo kdo má jimma v k7OOi s o2?? abych si to nastavil podle něj??
13:34:59
05.10.2008
05.10.2008
fine_ray
-> tomaso435: vím, že sem kdysi měl problém a bylo to v nastavení samotného Jimma... něco se v něm musí přepnout, ale fakt sry už nevím co to bylo a když ho teď po dlouhé době procházím už nevím co to bylo.
Jen googlit a najdeš odpověď. Určitě nemáš problém, který by nikdo ještě nikdy neměl a nepochlubil se s ním.
11:58:28
05.10.2008
05.10.2008
-> Flacek: čéče vše mám nastavený na gointernet,,,páš gprs je drahý,navíc přez to to taky nejde,,, furt jeden problém chyba 118 odpověd od serveru
04:30:17
05.10.2008
05.10.2008
Flacek
-> tomaso435: nevim jak je to presne na k700 ale musis si nastavit aby se ti pripojila java pres gprs ucet to jest pres ten samej co mas nastavenej na wap.Taky sem se s tim trapil az sem zjistil ze mam nastaveny ucty ale java nebyla nastavena:) je to nekde v nastaveni a sprave pripojeni:)
17:22:37
04.10.2008
04.10.2008
vše mám nastavený tak jak to píšou a stejně nejde :(
15:23:25
04.10.2008
04.10.2008
fine_ray
14:25:54
04.10.2008
04.10.2008
Crestik
tomaso435 04.10.08 14:08:12 napsal: -> fine_ray: to co tam píšou je víc jak 2 roky starý
ale podle toho mi to funguje...tehda jsem neměl žádná nastavovací SMS, ale všechno jsem tam cvakal ručně, nastavení wapu, atd, už si to ale nepamatuju, kde to všechno je v telefonu, bylo toho povícero...
14:15:10
04.10.2008
04.10.2008
fine_ray
-> tomaso435: důležitý je, aby tě fakt šel net. A pak stačí rady z těchto for...na který tě všichni odkazujeme...
www.utfg.net
www.utfg.net
14:12:20
04.10.2008
04.10.2008
Malebolgii
-> tomaso435: to ten mobil taky
hele já vždycky nastavil hlavně připojení k netu tedy bud přes takové stránky jak napsal fine_ray a nebo sonnyericsson.cz pomocí nastavovacích sms pak jsem spustil jimma a tam v podstatě už jen nastavíš jméno a heslo toť vše co si tak pamatuju a už jen připojit
14:08:12
04.10.2008
04.10.2008
13:23:13
04.10.2008
04.10.2008
fine_ray
musí občas aktualizovat...nastavovac
í smsky umí každej operátor a stejně tak jimma. A pak projít nastavení přímo v něm...SE manie atd. k750i.net/ možnost taky...
12:48:44
04.10.2008
04.10.2008
-> Malebolgii: ted sem to koumal na vodafonovi a nejde mi to taky...
12:48:13
04.10.2008
04.10.2008
-> Crestik: čéče nechceš mi popsat jak to máš nastavený ??
12:33:05
04.10.2008
04.10.2008
Crestik
kyslíka
12:25:51
04.10.2008
04.10.2008
Malebolgii
já měl Jimma taky na K700 a Vodafonovi a pohoda jelo to vždy bez problémů a nastavení nebylo ani nějak moc složité
12:25:44
04.10.2008
04.10.2008
hlodám hlodám ale nic kloudnýho nenacházím..
12:07:01
04.10.2008
04.10.2008
Vojta - zrušená registrace
pritelkyne ma K700i a Jimm ji chodi bez problemu..doporucuji. Na netu je navodu spousta. Hledat : google.com
12:04:43
04.10.2008
04.10.2008
-> Crestik: co máš za operátora?
12:00:16
04.10.2008
04.10.2008
Crestik
je na to návod step by step, buď na SE manii, nebo někde...podle toho jsem to dělal na svojí K700 a funguje...chce to novější verzi...
11:47:27
04.10.2008
04.10.2008
kuci, už dva dny koumám jimma a nastavuju a výsledek jen 5O korun za připojení v háji,,,,nevíte někdo ja to rozchodit?? mám SE K7OOi..... operátory mi sou fuk mám všechny 3...ale nej o2 ...
