Jak změřit rozteč...
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 01.10.2008 do 03.10.2008, založil/a Ad@m
03.10.2008
Trax
-> Flegm@tik: Nebo si to muzes narysovat. Udelas trojuhelnicek a opises mu kruznici a tu zmeris4 2
22:32:34
01.10.2008
-> Flegm@tik: a v cem je jako problem zmeris sousedni a dopocitas..
22:23:58
01.10.2008
Flegm@tik
..skusim niečo ako Luky ale spýtam sa ako sa meria rozteč napríklad na starých daciach kde sú
3 šroby ak sa nemerá vzdialenost od susednej diery?1 bude to niečo ako dotahuj tri šroby do kríža?3 3 3 3 ..iba provokujem4
17:43:35
01.10.2008
-> Maxx: no jenze tohle je nezmeritelne.. resp takhle nejde dat suplera.. meri se but vnitrni a nebo vnejsi a bud se pricte a nebo odecte prumer diry na sroub.. pokud mas elektronickou supleru tak zmeris diru na sroub vynulujes a meris vnejsi roztec mezi dvema a mas to primo presne bez pocitani..
17:34:28
01.10.2008
-> Luky. 01.10.08 15:00:38: Bych změřil vzdálenost dvou sousedních děr a zbytek dopočítal
16:46:50
01.10.2008
Ad@m
-> David29 - Mrázovka: já je mám asi 2 roky, jenže jsem je koupil s kolama a ty kola jsem vyměnil za apolla a ten co si je bral říkal že nejsou 4x100 tak jsem chtěl vědět jestli mu těma podložkama nepomůžu...
16:42:01
01.10.2008
Maxx
vím ze uz to je vyresene ale takhle je spravne merení .... viz. foto
teda takhle nas to kdysi ucili...4
zvětšit Jak změřit rozteč... - obrázek od Maxx vložen 01.10.2008 16:42:01
16:34:55
01.10.2008
-> Ad@m: Horčí by bylo, kdyby si je šel vrátit se slovy, že to je na rozteč 4x93...to bys byl za pěknýho debila ty 3
16:25:19
01.10.2008
Ad@m
-> charon: nevěděl jsem že se měří díry do kříže, myslel jsem že vedle sebe, ale to je jedno, teď už to vím 6
15:05:27
01.10.2008
BTW - ono pokud víš, na jaký auto ty kola jsou nebo kdy byli, ak spousta lidí nosí rozteče v hlavě a nebo se dají nají na netu ...
15:04:45
01.10.2008
-> Luky.: Úplně stejně. Já když to měřil na kole, tak jsem dal 1/2 průměru sředový díry + 1/2 průměru díry pro šroub + vzdálenost mezi krajem středový díry a krajem díry pro šroub
15:00:38
01.10.2008
Hele a taková technická - jak se měří rozteč na pětidíře? 5
14:45:08
01.10.2008
-> Ad@m: No ale neřikej že nevíš, že rozteč = průměr roztečné kružnice = průměr kružnice na který jsou středy děr. To už se se mnou taky jeden hádal, že se měří díry vedle sebe ...
13:01:54
01.10.2008
Ad@m
-> Nwkt: stakovýma nesmyslama na mě nechoď, já už jhsem dávno ze školy venku 3
12:53:20
01.10.2008
-> m8rinek: Se nesměj, to je vážná věc, pak by scháněl podložky velký jak kolo 3 3 3 -> Ad@m: Sis to mohl dopočítat trojčlenkou 3
12:45:52
01.10.2008
12:39:14
01.10.2008
Ad@m
ty krávo tak to by mě v životě nenapadlo, tak mám teda 130 na 100 1 . Díky
12:38:12
01.10.2008
tomasino
samo že křížem52
12:37:03
01.10.2008
-> Nwkt: Já sem si to myslel...
12:35:31
01.10.2008
-> David29 - Mrázovka: Kupodivu křížem
12:34:58
01.10.2008
-> Ad@m: Ono se to měří křížem, nebo vedle sebe...
12:33:07
01.10.2008
Ad@m
tak ty díry co mají mít 130 mm mají 93 mm, a ty díry co mají mít 100 mm mají 69 mm tak co je to za kravinu?
12:31:16
01.10.2008
tomasino
já sem to měřil šuplerou a měří se to od středu díry ke středu další
12:05:19
01.10.2008
Ad@m
Potřeboval bych zjistit jakým způsobem zjistit rozteče na podložkách? Údajně by to měly být 4x130 na 4x100 ale nějak se mi to nezdá... měří se to šuplerou nebo mnetrem? Na kraje děr nebo na osy? Díky...
