-> Don Carlos: spíš než koberec tam příjde něco jako barva na schody a penetraci pod to asi taky protože je ta stará betonová podlaha vlnitá
18:40:09 29.09.2008
Don Carlos
-> Mr.Lumpy: A i pod koberec to lej celé. Porobeton je určitě prašnější než stěrka. Stejně bych to asi ještě potom něčím pořádně napenetroval, ať ti to neleze přes koberec do plic.
18:19:02 29.09.2008
-> Don Carlos: bude tam tak maximálně koberec takže a je správně šlo mi o to aby mi to náhodou nějak nepopraskalo a tak vůbec podobně...
18:12:09 29.09.2008
Don Carlos
Tak rady typu "lej jenom to nejhorší" si okamžitě vymaž z hlavy. Teda pokud chceš mít práci na 40% tak to klidně tak udělej.
Základ je, pod co to budeš lít.
1) PVC, linoleum, marmoleum, koberec. Nepotřebuješ 100procentní rovinu, stačí 2 - 3 mm stěrky podle potřeby.Nerovnosti sice po důkladném prohlédnutí budou vidět, ale...
2)Plovoucí podlaha, parkety, palubky na plovoucí způsob atd. potřebují rovinu. Základ je důkladná penetrace (pozor na volbu penetrace-savé a nesavé podklady).Potom bych doporučil kvalitní stěrku weber, emfi, ale špička je uzin nebo murexin cenově od 450 a výše.(určitě ne KVK a podobné blata, které člověk vymete koštětem a navíc se pěkně neroztékají).Poměr vody dodržet dle výrobce, maximálně o 2 deci víc. Měla by být medově hustá. No a pak už je to jen o šikovnosti s hoblem a ve finále rozježkovat.
S pozdravem Podlahářství Martin T. :)
pokud myslíš samonivelační stěrku, tak tou určitě vylej celou podlahu, doporučil bych podlahu předem pořádně namočit a lej dostatečnou vrstvu (klidně 3-4mm). Rozlévej rovnoměrně a rozháněj hladítkem. My jsme se snažili lít asi 2mm a nic moc, nerozlila se dobře, museli jsme brousit a dolévat aby to nějak vypadalo.
10:08:00 29.09.2008
-> RON: to co je pod laminopodlahou je mirelon ;) svého času oblíbena věc do shades ;) a má víc barev než jen bílou.
09:53:35 29.09.2008
-> RON: ok dík za radu... budu to muset udělat komplet protože je to vlnitý jak moře u mys Horn
15:22:04 28.09.2008
RON
jestli to nemas nejak uplne brutalne hrbaty, tak vylej sterkou jen to nejhorsi... davat ji po cely plose je podle me nesmysl - sam jsem v jedne mistnosti delal po cele plose a je to akorat material navic. Na co si dat pozor? nech to dobre proschnout, popr budes-li na to pokladat plovouci podlahu, dej pod ni takovej ten bilej smejd-je to naka izolace, a je to mekky. Vic ti neporadim
12:39:55 28.09.2008
potřebuju srovnat podlahu tak bych rád požádal někoho kdo to už dělal o radu na co si dát pozor apod...
