zlomeny zavitnik v zavite, jak von?
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 27.09.2008 do 16.10.2008, založil/a andre
16.10.2008
-> Tuxik: Vosy mi to zalepily nakou zlutou srackou. Ale rez taky naka 8
14:29:37
16.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: bejva to ucpany
13:49:38
16.10.2008
-> mototechna: Fakt jo. Mozna sem to mel jen orezle...
12:04:41
16.10.2008
mototechna
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Závit je zhruba do polovice, odtiaľ je voľný priemer, takže závitník prejde "durch"
22:56:06
15.10.2008
-> MOLSO: Origo zavit neni krs cely to zelezo 6
22:51:41
15.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jak neni skrz ? ja som zavitniky pustal durch 40
14:41:43
15.10.2008
-> mototechna: Nedojel si na konec zavitu? On neni skrz...
13:24:03
15.10.2008
mototechna
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nee, niesom padlý na hlavu. To bol strojový,závit sa iba prečisťoval, a rezalo sa zvislo a mazalo sa, takže prečo prdol ťažko povedať. Asi už bol "unavený" materiál, každopádne vysekávanie bol zážitok.
11:35:45
15.10.2008
-> mototechna: Dobre ty. To si jel 3. stupen hned co? 8
11:28:10
15.10.2008
mototechna
10:32:09
13.10.2008
-> milano: Vložky se dají koupit i samostatně, ale je k nim potřeba speciální závitník.
18:22:29
12.10.2008
milano
-> Johny Death:
helicol sa da kupit aj solo kus, ktory potrebujem, alebo len v sade x kusov?
00:27:20
12.10.2008
Johny Death
Firmu která ti to vyjiskří mužeš přestat hledat rovnou ... to se dělá u vecí který mají hodnotu nekolik tisíc až desítek tisíc kde to má význam zachraňovat tohle by te přišlo na nekolik tisíc a to se myslim moc nevyplatí. Jak psal saky je asi ideální řešení pokud se s tím chceš drbat tak to rozmlátit nejakým kvaláitním dulčíkem pak bezmilosti převrtat na vetší pruměr a vyvložkovat pomoci Helicolu.
17:41:11
11.10.2008
milano
-> Antony:
no na M12 sa este mozno da nazvarat CO-ckom, ale na M8 sa mi to zda odrzku. aby si si neprizvaral zavitnik k tej diere v hlave.
21:56:23
10.10.2008
Antony - zrušená registrace
-> milano: Já jsem teď dostával z neprůchozí díry v nerezu 12-tku závitník zalomenej pod úrovní. Stačilo COčko a POMALU navařit krček a potom kulatinu pod úhlem a za půl hoďky byl venku
19:32:20
10.10.2008
milano
az je to v oceli a nie v hliniku, skus pohladat nejaky spicaty jamkar /kirner/ pripadne hrubu rysovaciu ilhu a pekne pomaly ho rozbit. zavitnik je pomerne dost krehky a pri troche nervov sa to da. len ihlu treba casto nabrusit do hrotu. vyskusane na hlave. pozdravujem svoje byvale vyfukove potrubie
21:40:01
30.09.2008
Motomaniak
-> Syny: To je moc šikovná mašinka ale není dobrý když se jednou rukou chytíš kostry a drurou rukou ťukneš hliníkovým předmětem o elektrodu(kladný pol) ještě pár hodin po tom bolí svaly 3
00:31:48
30.09.2008
-> andre: no jestli k te hlave nemas zadny citovy vztah tak ji hod do srotu a porid novou.. to je vetsinou nejlevnejsi reseni..
16:45:08
27.09.2008
-> Syny: Stroj který ti udělá díru i do nejtvrdších ocelí
15:06:06
27.09.2008
-> petr s: to je co? 9
13:49:14
27.09.2008
sekyy
Elektroerozivní obrábění – hloubení
11:52:36
27.09.2008
andre
viete mi poradit este ako hladat firmu co robi to vyiskrenie, co zadat do googlu ako slova?
11:46:01
27.09.2008
andre
-> petr s: jo...to mi uz poradili...hladam niekoho kto to robi..dik:)
11:39:31
27.09.2008
-> andre: Nechat vyjiskřit
11:36:54
27.09.2008
andre
-> 105: nejde...skusal som...aj nejak roztriestit...nic nepomaha
-> Kuladmin: nad tym som rozmyslal, aj som to chcel skusit, len neviem cim to chytit to je tak tenucke a pritom pevne?!
11:31:45
27.09.2008
Skusil bych ho vytocit teda ma preci po stranach 3 drazky tak za to by mohl jit chytit a vysroubovat
11:28:26
27.09.2008
dulcikem nejak vyklepat?
11:23:45
27.09.2008
andre
no bohuzial nie spicku..je tam toho viac :( a diera nie je priechodna...je to v hlave diera na termostat...proste je to v pici...
11:15:41
27.09.2008
Chapu dobre jsi v dire pri rezani zavitu ulomil na dne spicku zavitniku? a ta dira predpokladam neni pruchozi?
10:53:45
27.09.2008
andre
viete mi niekto poradit ako dostanem von zavitnik zo zavitu? vyvrtal som 6 dier, urobil zavity a v poslednom spravil puk a zlomeny ostal dnu10 poznate sposob ako ho dostanem von?
