Avia 21 Furgon (výměna poloosy)
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 05.08.2008 do 13.08.2008, založil/a pavelkreta
07:01:05
13.08.2008
13.08.2008
Vojtik
a pokud jsi měl druhý kolo na zemi a opravdu se ti kardan netočil, tak je snad logické, že to nemůže bejt ve spojce, ale v rozvodovce, či diferáku...
13:19:51
12.08.2008
12.08.2008
-> honzisdolis: Děláš v tom bordel a jedno kolo musíš mět na zemi
13:17:23
12.08.2008
12.08.2008
honzisdolis
-> honzisdolis: nick mel byt pavelkreta :)
13:16:44
12.08.2008
12.08.2008
honzisdolis
-> Kuladmin: no ja to zkousel bez motoru a kdyz jsem tocil koly tak se kardan netocil...na jakykoliv kvalt..
10:33:08
11.08.2008
11.08.2008
-> pavelkreta: Momentik presne jak pise Vojtik - tys to nemel nastartovany jeste??? Dyt si psal ze se ty kardan netoci?? A mysleno samozdrejmne motorem proste tak jak pise Vojtik.
09:20:28
11.08.2008
11.08.2008
Vojtik
začíná to bejt nějaký zamotaný stím, kdy se kardan točí a kdy ne
-> pavelkreta: Když bude zařazebej neutrál, jedno zadní kolo na zemi a druhý zvedneš a budeš s nim točit, tak se musí točit kardan, ten je přes diferák a rozvodovku napevno spřaženej se zadní nápravou. pokud se nebude točit, tak je chyba někde v diferáku, nebo rozvodovce. Pak by to chtělo zprovoznit motor a zkusit nastartovat a zařadit nějakej kvalt a zjistit, jestli se točí kardan od převodovky a jestli jo, tak to zase ukazuje na rozvodovku a diferák, popřípadě můžou bejt i ustřihnutý drážky na unaščích kardanu, jak u rozvodovky, tak u převodovky, nebo přímo na hrušce, či výstupním hřídeli převodovky. Než začneš vyndavat převodovku, tak to chce mít 100% jasno, že je to ta spojka...Já osobně bych asi nejdřív dal do chodu ten motor - u avie je to brnkačka - a sledoval, kam až se od motoru dosává pohyb, popřípadě odkud je slyšet šrotování. Taky by mohl pomoci ten, kdo ji odstavil, aby řekl, proč ji odstavil a nějaké příznaky závady. Vyndavání převodovky bych bral až jako poslední možné východisko po vyčerpání všech dalších možností.
08:12:18
11.08.2008
11.08.2008
pavelkreta
-> myschaak: aha :) no snad se zadaří..díky
20:20:25
10.08.2008
10.08.2008
-> pavelkreta: tak dvě kladiva,jde o to jen správně klepnout,já klepal 15minut než jsem ho vyklep
14:23:13
10.08.2008
10.08.2008
pavelkreta
-> myschaak: a sakra stahovaky nevedu
20:54:17
08.08.2008
08.08.2008
-> pavelkreta: kardan se netočí když běží motor,kardan se točí až se zařazenou rychlostí při rozjetí,jinak ta spojka je v poho,jen je pěknej vojeb vyrazit ten kulák od řazení když nemáš stahovák...
13:47:02
08.08.2008
08.08.2008
pavelkreta
-> gabo00000: diky,ted kdyz tocim koly tak se kardan netočí a jestli se toci kardan kdyz bezi motor nevim avie dlouho stála a jeste jsem se nedostal k tomu ze bych ji nakopnul..at tak nebo tak bude to drbacka...ale dekuju vsem za rady
11:10:05
08.08.2008
08.08.2008
-> pavelkreta: ked tocis kolesami a netoci sa kardan tak diferak a ked sa toci motor a netoci sa kardan tak spojka alebo prevodovka
11:07:03
08.08.2008
08.08.2008
pavelkreta
-> myschaak: sám a paleťák jo ? ž prej za den se to dá...to sou samý dobrý zprávy :)
21:37:19
07.08.2008
07.08.2008
-> pavelkreta: přítlačák jsem kupoval,cca 3500kč novej,lamela pár stovek už přesně nevim...spojku jsem dělal na furgonu napodzim....za den se to dá...sám a paleťák
10:57:22
07.08.2008
07.08.2008
pavelkreta
-> Kuladmin: dela to na vsechny kvalty,radici tyc jedzi v poho tak du s prevodovkou ven sakra :(
21:16:23
06.08.2008
06.08.2008
A pa kpokud uz byla slabsi tak se mohla i rozsypat uplne - oblozeni.
21:15:29
06.08.2008
06.08.2008
Ta spojka je obyc jen nytovana a tam byva ten problem pa kse to protoci a jen doufej ze se neposkodil pritlacak a spol.
21:11:49
06.08.2008
06.08.2008
-> pavelkreta: Je to na vsechny kvalty?? A radicic tycka se hybe normal ve drahach? Pokud ano tak fakt ta spojka.
21:10:54
06.08.2008
06.08.2008
-> pavelkreta: No tak je to ta spojka na 99proc pokud ti nevypdlo nejak tahlo razeni nebo neodesli vsechny zuby - tedy pokud to dela na jakykoliv kvalt tak je to tutove ta spojka - je to celkem casty jev. Proste budes muset z prevodovkou ven - bohuzel.
21:06:25
06.08.2008
06.08.2008
pavelkreta
-> Kuladmin: nechce se mi to rikat ale kardan se netoci takze spojka v hajzlu jo ? Je to stoprocentni?
20:46:02
06.08.2008
06.08.2008
A pokud se ti netoci kardanka tak je to na 100procent.
20:41:57
06.08.2008
06.08.2008
-> pavelkreta: Tak preju prijemnou praci. Prevodovka ven a ses tam.
20:41:47
06.08.2008
06.08.2008
-> pavelkreta: Točí se kardan jestli ano tak diferák
20:41:05
06.08.2008
06.08.2008
-> pavelkreta: Tak mas v haji pokud je to na vsechny kvalty - spojku - lamelu rozsypanou. Pry klasika.
20:21:57
06.08.2008
06.08.2008
pavelkreta
Tak jsem dneska vydelal obe poloosy a zjistil jsem ze neni zlomena ani jedna,tak nevim....
Normálně zařadím kvalt a s koly se dá točit jako kdyby tam kvalt nebyl...ale je.Nevíte někdo kde hledat problém?
20:15:21
05.08.2008
05.08.2008
pavelkreta
-> petr s: Supr!díky a já čekal jaký to bude neřešitelný problém...
P.K
P.K
20:01:58
05.08.2008
05.08.2008
-> pavelkreta: Nepotřebuješ skoro nic jenom štestí abys dostal zbytek ven Jinak elektrodu navařit na kulatinu dát do hadice a zkoušet navařit a vytáhnout
19:58:36
05.08.2008
05.08.2008
pavelkreta
-> petr s: Právě že zlomená je... Jinak to nebude nic zas tak hrozného?Nepotřebuju nějaké speciální nářadí jako např stahováky apod.?
P.K
P.K
19:43:53
05.08.2008
05.08.2008
-> pavelkreta: Povolit 10 šroubů a vydělat pokud je zlomená tak dolovat zbytek
19:36:55
05.08.2008
05.08.2008
pavelkreta
Zdar,nikde na netu nemuzu najit informace o tomto vozidle a tak se zkusim zeptat tady...
Nevíte někdo postup při výměně poloosy?Nějaké rady,navody a postřehy od těch kdo už to dělali?
Díky všem za každé písmeno..
