satelit :-)
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 04.08.2008 do 05.08.2008, založil/a Mr.Lumpy
05.08.2008
-> Tuner#2: Jo jasne mas pravdu ja popsal jen to minimum a ejhle pres 6litru pryc. Tak to jen pr opredstavu kolik musi nasetrit 1
09:50:35
05.08.2008
-> Mr.Lumpy: Bylo tam víc otázek, je to spíš na diskuzi, která bude trvat klidně i hodinu, abych řekl vše na co si dát pozor. Třeba u těch dvoutunerových je obecně problém nahrávat a sledovat dva kódované programy z jedné karty. Ale jde to řešit a mě se třeba líbí Topfield TF 7710 www.omko.cz/?kod=SRTOP7.. .
Když dáš do něj modul a kartu na CS link a modul Dragon na pirátské sledování, tak máš naprosto vše co dnes jde.
09:46:38
05.08.2008
-> aDAm: Už to musí "tolerovat" od vánoc 2007 :-) Nevýhoda je, že jsou na 1°W, takže buď druhá parabola a nebo natáčení.
08:15:46
05.08.2008
-> Tuner#2: asi tu vícetunerovou verzi... je to pro strejdu kterej je vášnivej fanda nahrávání z Tv, takže asi aby to bylo i v mpeg 4 ...
07:43:06
05.08.2008
-> Tuner#2: digi tv to mě zajima ;) otazka je jak dlouho to budou ti rumuni tolerovat ;)
23:05:16
04.08.2008
-> Mr.Lumpy: Já se v tom trochu vyznám, už pár let to prodávám 1
Záleží co si pod pojmem satelit představuješ. Položím Tě pár otázek.
Co chceš chytat za družice, potažmo za programy?
Kolik do toho chceš dát?
Chceš přístroj jen na pasivní koukání a nebo jsi fanda a oceníš nějaké nadstandartní možnosti jako je např. pirátské dekódování zakódovaných stanic? Jde teď bez problému Německá Premiere, české Digi TV atd.
Když začnem od píky, tak parabolu určitě hliníkovou, velikost dle družice/družic co chceš chytat.
Pokud Tě budou stačit dvě družice, tak to se řeší dvěma LNB a nebo monoblok LNB, pokud víc, tak bych zvolil natáčení automaticky motorem.
Přijímač můžeš koupit obyč jen na kartu na české programy za nějakých 2.500,-, ale ten neumí nic a navíc je to klasika MPEG-2. Pokud chceš přístroj, který bude fungovat i za pár let, tak bych šel do přístroje, který umí i MPEG-4 (HDTV a má HDMI výstup). už dnes vysílá plno stanic ve vysokém rozlišení a i české se na přechod chystají.
Pak je ještě otázka, zda bude jen na sledování a nebo chceš i nahrávat na vnitřní, nebo venkovní HDD? Tam bych pak volil dvoutunerovou verzi, aby šlo něco jiného sledovat a něco nahrávat.
Chybu neuděláš s Humaxem, Technisatem, Topfieldem, Homecastem, Dreamboxem, Optiboxem. třeba zmíněný Dream umí nejenom pirátské dokódování, ale třeba i sdílení karet přes internet apod. věci.
Takže pro začátek máš pár informací a hlavně odepiš odpovědi na otázky ať se někam hnem, ten dotaz byl hooodně obecný.4
22:44:52
04.08.2008
-> Kuladmin: Myslel jsi LNB neboli konvertor 1 Ale o tom co píšeš satelit není, to je jen nějaká šlupka na CS link co se teď masově prodává v akcích.
21:39:15
04.08.2008
No urcite 80cm pak urcite dva ty krypliky (nevim jak se to ted jmenuje) na dve druzice no a k tomu reciver a pak idela asi jestli vyuzijes kartu na cz programy no a todle cely vcetne montaze a nastaveni pocitej ceny mic 6300,- Kc .o)
19:11:36
04.08.2008
neznáte někdo stránky s hodnocením satelitů ? nebo vlastní zkušenost apod... chtěl bych si nějaký časem pořídit.... díky
PS: samo že satelit na TV 4 3
