Jak od sebe rozeznám 4 odpory??
39 příspěvků (zobrazeno 1 až 39) od 23.07.2008 do 25.07.2008, založil/a Kloggie
vyřešeno
Zastavil:Kloggie
25.07.2008
fine_ray
-> Nwkt: moc líný lidi.
21:50:26
25.07.2008
felda1,6
to je jednoduchý, já mám odpor k houbám,odpor ke koprovce, odpor k práci, ale jak poznám kterej je větší taky nepoznám
20:29:32
25.07.2008
23.07.08 17:15:57 máma mele Emu, máme málo masa40
20:08:43
25.07.2008
-> King: to máš to samý :)
16:15:04
25.07.2008
-> fine_ray: Moc práce
16:14:40
25.07.2008
fine_ray
15:05:52
25.07.2008
-> Pedros: Mno, to je trochu zbytečná věda :) Na určení, co je emitor a kolektor stačí odporovej rozsah jednotek až desítek kOhm na běžným dig. multimetru - přechod s menším "odporem" je BC.
-> aDAm: -> gabo00000: Obávám se, že v případě servisu elektroniky osázený třeba tranzistorama s průmyslovým značením je 100x rychlejší DMM4
09:31:54
25.07.2008
Kloggie
-> WGeorge: 3 ale dík za radu1
Už jsem to vyřešil - v návodu píšou že jedna dioda=450/500 otáček, tak jsem skočil za sousedem co má felinu s otáčkoměrem a na volnoběh jsem nastavil tím potenciometrem jsem to nastavil tak aby svítily dvě diody. Pak jsme to protáčeli a odpovídá to i v 4500 otáčkách. Kucí díky moc za rady!!
16:08:08
24.07.2008
WGeorge
-> Kloggie: tak jedi vyuzite sitove frekvence, transformovat to napeti na nejaky rozumny a pak treba nejakej SKO, ale predpokladam ze tomu moc nerozumis, tak bude uplne nejlepsi zajit k nekomu kdo generator ma. Treba v prodejnach elektrosoucastek jsou dost nadsenci oni by ti poradili nebo pomohly
12:44:50
24.07.2008
-> Pedros: Koukam ze tady nekdo dava ve skole pozor 47
20:07:51
23.07.2008
-> Kloggie: pravoúhlej jedině když si postavíš generátor.. a pokud nevíš vývody tranzistoru,tak buď katalog. sešit (datasheet) a nebo změřit úbytky mezi bází a emitorem a bází a kolektorem pomocí diod. měřiče na multimetru,bázi poznáš tak,že když dáš plus na jeden z vývodů kterej si myslíš,že je báze,tak ty ostatní vývody musí mít úbytky kolem 0,7-0,8V,ten vývod,kterej má větší úbytek je vždy emitor. To platí u NPN tranzistoru,u PNP je to stejný,akorát že opačné polarity A platí to jen u bipolárů
17:16:16
23.07.2008
halvne ze si rozumieme4 1
17:15:57
23.07.2008
-> Samantus: mama ma emu rezistor ma odpor3
17:14:47
23.07.2008
Samantus
odpor=rezistor tohle porekadlo je hovadina jak ma bejt:-)
17:09:19
23.07.2008
-> aDAm: ja myslim na odpory..tranzistory jednoznacne v katalogu6
17:08:21
23.07.2008
Kloggie
-> Matthes z TechWebu: dík3 ale u nás žádný laboratoře nemáme3
16:57:55
23.07.2008
-> Kloggie: Ve skole v labu 2
16:35:59
23.07.2008
Kloggie
Teď ale další problém - v návodu píšou, že při oživování je dobré připojit generátor pravoúhlého signálu o kmitočtu 26,6Hz na vstup a potenciometrem P1 nastavit, aby svítila pouze D3. Pak změnit kmitočet na 200Hz a potenciometrem P2 nastavit tak aby svítila D14. Kde mám vzít zdroj pravoúhlého signálu, kterým můžu měnit frekvenci??
Dík!!
16:35:39
23.07.2008
-> gabo00000: tranzistor? no můžeš ale rychlejší bude podle katalogu ;)
16:32:36
23.07.2008
Kloggie
Tak mě to nikdo neučil no. Otec byl stavař a máma je architektka.
16:30:07
23.07.2008
Malebolgii
Ty vole podle těch proužků mě to učil otec když mi bylo tak 10 3 od té doby jsem to nikdy nepotřeboval ať žije multimetr
15:48:03
23.07.2008
jednoznacne odmerat multimetrom
15:40:17
23.07.2008
Kloggie
Tak jsem na radu Petra S zahledal na googlu, tak snad jsem to zapojil dobře
15:31:29
23.07.2008
Kloggie
Je to tranzistor
15:30:50
23.07.2008
Kloggie
Ok, už jsem rozlouskal, díky pánové:))
Mno pak tu mám ještě jeden oříšek mám tu věc v montážním návodu nazvanou BC547 - taková trojnožka a nevim jestli je to správně zapojený. Pošlu foto
15:22:13
23.07.2008
T
-> Kloggie: : nejlepsi bude kdyz je vyfotis a das sem 4
15:17:26
23.07.2008
Dnes jsem nějak moc pomalej. :o))
15:17:22
23.07.2008
-> Kloggie: A co toho umí Google
15:16:59
23.07.2008
-> Kloggie: Odpor = rezistor = odpornik 3
15:15:59
23.07.2008
Kloggie
Hustě, tak to sem nečekal toto3
15:15:33
23.07.2008
23.07.2008
23.07.2008
Kloggie
Tak hovno odpor, Rezistor se to jmenuje!!! Proto tam je označení R něco!! :D
15:15:06
23.07.2008
-> Matthes z TechWebu: 3
15:14:41
23.07.2008
23.07.2008
-> Nwkt: Tak nic no 3
15:14:08
23.07.2008
To nemas multimetr? 3 Zkusim najit nakou tabulku jesi me nekdo nepredbehne 6
15:13:06
23.07.2008
Kloggie
Rozhodl jsem se postavit si stavebnici diodovýho otáčkoměru, všechno jsem jaksi logicky odvodil co a kam patří, ale zbyly mi tu 4 odpory 100kOhm 1kOhm 330Ohm a 2,2kOhm. Všechny jsou to takový malý mrchy s barevnejma proužkama. Tuším, že zakopanej pes bude v těch proužkách ale jak to rozluštit??
Dík moc!!!
vyřešeno
Zastavil:Kloggie
