23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 13.07.2008 do 15.07.2008, založil/a formalin
02:31:17 15.07.2008
Honza "Bobr"
Tuhle kontrolku mam taky . . . podle "User manual" to je kontrolka motoru (a emisí) . . . při poskakování po Praze to svítí á 5min a svítí to tak už rok.
Asi na měsíc mi pomohlo poctivé prohnání pavouků na dálnici, ale prostě kat je asi přicpanej, tak čekám až vyhoří nebo dřív upadne (dle stavu potrubí okolo) a asi bude klid . . .
21:43:42 14.07.2008
formalin
-> venni: opel astra rv 2001
svieti za jazdy iba jedna kontolka. toto som fotil ked bol klucik v zapalovani.. na otackomeri vidno ze motor je vypnuty
20:53:08 14.07.2008
ehm není to plyn teda abych zapůsobil odborně lpg ??? asi ne
20:40:59 14.07.2008
Rapid135
melo by to byt cosi jako porucha diagnostiky motoru,me to tak aspon udelalo u boxera kdyz odesla baterka a my to nakopli pres kabely.pak to celou dobu svitilo nez se to napichlo na komputer
-> MATTESS: Na žabožroutech je prej reboot vyžadovanej celkem často. Kolega provádí reboot nového Scenica pořád, pořád mu to hlásí nějaké nesmysly kvůli pásům...
13:51:12 14.07.2008
Já bych při pohledu na ty kontrolky usoudil, že auto potřebuje shodit ze skály
13:46:21 14.07.2008
ta oranžová kontrolka "závada motoru" mi taky svítila na Citronu.Většinou se rozsvítila, pokud šel nějakou dobu motor bez zátěže (na volnoběh). Po opětovném natartování se už nerozsvítila. Po "úpravě" katu byl pokoj do doby, kdy jsem dal jiný radio - to začlo zlobit znovu
13:43:03 14.07.2008
,,Znama,, taky takhle jezdila s pazoutkem 106 porad to svitilo ale jezdilo az najednou nic a slus a nic neslo tak se jen odpojila baterka aby to zapomnelo chyby (tam to jeste jde - nastesti) a hle hned to naskocilo a od te doby si uz ani neblikla no a pak neco reste na tehle autech s RJ. Zlaty karbeci
13:40:33 14.07.2008
-> Vojta: Tak pokud ti ve fabce tohle sviti ano muze to vse makat a jezdit bez problemu ale taky se ti muze stat v jednu chvili ze to taky nenaskoci a konec. A je mi divny aby kdyz to pichli na diagnostiku nic nenasli kdyz sviti tadle kontrolka bych skusil nekam jinam zajet - k nekomu jinemu.
13:33:56 14.07.2008
Vojta - zrušená registrace
Mam Fabcu a sviti mi to tam uz hodne dlouho. Byl sjem s tim v servisu..uz vicekrat...jednou na nic neprisli..jen to vymazali tu chybu..pak rekli ze neco asi ve vyfukovem potrubi (lambda sonda?)..rikal ze s tim mam jezdit..pokud to neni cervene tak to je pry OK :-D tak seru na to a jezdim..nekdy mi to sviti 3 mesice..pak tyden nic a zas..nekdy kdyz na to poradne slapnu pri rozjezdu tak se to rozsviti..divne..neresim.
23:31:51 13.07.2008
Kontrolka znamená chyba v elektronice motoru nebo v soustavě ovlivňující exhalace...
Mě svítila když bylo vyhřívání na labda sondě fuč a teď když bylo čidlo na teplotu vody fuč (fabia) co je tohle za stroj?
22:12:00 13.07.2008
tomasino
tam tá uprostřed je opravdu kontrolka (poruchy) motoru
22:06:57 13.07.2008
Málo vody v chladiči - Lambda nebo kat - servis
22:00:48 13.07.2008
-> formalin: uprostred bych rekl neco co se tyce motoru (takhle se znaci motor), to vlevo bych rekl ze bude informace ze bezi vetrak na chladici, nebo neco co se tyce klimy, ale to asi ne. A to vpravo bude to, ze chce auto servis :)
21:54:27 13.07.2008
Turda
-> David29: no tak to sme borci..... si myslim...
21:53:12 13.07.2008
-> Turda: Sem autoelektrikář stejnej, jako ty automechanik... takže k hovnu
Až se najim, možná juknu do knihy, a kdyby třeba řekl co to je kočár, hned by se mi hledalo líp
21:50:00 13.07.2008
Turda
-> David29: to seš autoelektikář?? nejd eo povoz jde o to co to svítí
21:49:02 13.07.2008
-> Turda: Vole
Jen sem si rejpnul, pač kdyby napsal co to je za povoz, spíš to třeba někdo bude vědět
21:45:09 13.07.2008
Turda
-> David29: ty seš chytrej vi%D??, to je nějaký servo ne?? to prostřed, pak vpravo hore že to chce diagnostiku a vlevo že máš zimu v expanzce
21:44:18 13.07.2008
Vetsinou to byva nejaka chyba v ridicich clenech - mela by to byt takova jako diagnostika primo v aute - proste se neco po...
21:41:23 13.07.2008
-> formalin: Co to je? Helikoptéra?
21:40:06 13.07.2008
formalin
rozsvietila sa kamosovi a nevie co to je..
21:38:45 13.07.2008
formalin
caute co znamena ta kontrolka zlta v strede?? a aj tie ostatne zlte? ale najviac ma zaujima ta v strede
