Jak na zachranu hdd
36 příspěvků (zobrazeno 1 až 36) od 08.07.2008 do 09.07.2008, založil/a VeTeV
09.07.2008
-> Pedros: zatim ne - mam ted problem s pripojenim a z prace si nic neodnesu ... ale snad to do tejdne zprocesim 4
00:14:25
09.07.2008
-> VeTëV: zkoušel jsi ten program vole? Kdyžtak mám i návod4
23:41:26
08.07.2008
-> Syny: 3 3 3 No nebo na dat kdyz je chce ven tak votvirak na konzervy vid 3 3 1
22:53:23
08.07.2008
-> VeTëV: vem na to magnet 47
15:45:11
08.07.2008
-> Nwkt: mam dojem ze se to posralo v momente kdy se dodelal ten zasranej format lala instalacka widli - pokazdy sem to delal pres partition magic a pohoda...
15:39:47
08.07.2008
-> Nwkt: prave nejde - nedelam to prvne a jsem z toho nasranej
15:05:48
08.07.2008
-> VeTëV: postup zkusím vyhrabat
15:01:12
08.07.2008
jinak ten disk měl pomrdanej formát v partition
15:00:25
08.07.2008
s tíhmle jsme to obnovili,trvá to zhruba 1,5GB 3 hodiny,ale na to co je nutný to stačí
15:00:07
08.07.2008
-> VeTëV 08.07.08 14:57:29: Pokud zahlásí tohle tak by to mělo jít opravit(přímo v instalátoru), popřípadě smazat a instalovat znovu
14:59:25
08.07.2008
-> VeTëV: hlavně nic nemaž,s kámošem jsem to řešil minulej měsíc zdechnul mu disk,ukazovalo to formát RAW a ještě chybný velikosti,nic z toho nemohl načíst..pak jsme zkusili jeden program a normál to z toho všechno načetl ftp.stahuj.cz/dl/.../test disk-6.0.win.zip
14:58:08
08.07.2008
-> Pedros: btw jakej program
14:57:29
08.07.2008
-> Pedros: tak ja nic nemazu to ej to posledni co bych udelal ty data bych rad dostal ven .....
me spis prijde, ze ty zasrany widle pri ty instalaci provedli cosi a ted se tam neda nic pustit ala widle nebot jakakoliv nova instalace zahlasi jakousi chybu s nedokoncenou instalaci widli
14:55:09
08.07.2008
14:36:03
08.07.2008
-> Nwkt: ta NTFSka ma asi 25giga a dat je tam cca 60 / ne vse potrebuju spis me jde treba o fotky a diplomky apod
14:36:01
08.07.2008
08.07.2008
-> Nwkt: nedalo bz se to nejak obejit v linuxu?
14:32:40
08.07.2008
-> Nwkt: seagate 120giga
14:20:32
08.07.2008
-> VeTëV: Co je to za disk?
14:19:45
08.07.2008
-> Kuladmin: no ani ten format nelze - proste skoncil an nejakem divnem stavu....
14:00:04
08.07.2008
-> Kuladmin: ne widle si s tim nevedi rady
13:57:36
08.07.2008
-> VeTëV: Aha tak te pak blby to se bojim ze bud firma a nebo smula a format.
13:54:45
08.07.2008
-> Kuladmin: sak to tak delam, ale proste wokna toho druhyho ho nevidej, nevi si s tim rady ani partition magic...
ta zasrana instalace tam udelala nejakou paseku a ted s tim nejde hnout
vsechny me znamy zpusoby selhavaj
jeste chci zkusit tz data vzsosoat z druhyho kompu kde puvodne byla a ja je smazal .... byla to zalozni 120ka co mela zacist slouzit jako systemova a zesrala se 8
13:53:47
08.07.2008
-> VeTëV: No a ani ta fat32 neni videt teda na tom druhem pc??
13:52:52
08.07.2008
Také záleží jak máš na disku nastavené propojky Master slave
13:52:24
08.07.2008
-> David29: mam tam dve partitiony - ta jedna je prave ta na kterou sem instaloval a je NTFS a druha je fat32 a na ni jsou data
13:51:29
08.07.2008
-> Nwkt: ani fdisk ani partition magic si s tim nevedej rady
13:51:02
08.07.2008
A pak max skouknot ten disk v tom druhem pomoci Partion magic apodobnych programu.
13:48:27
08.07.2008
-> VeTëV: A tak ho pripoj na ten druhej pc jako druhej nabehni normal na systemu toho druhyho pc a pak pokud ten disk bude v systemu videt tak si prekopcis veci ne? Nesnaz se nabehnout z tech woken na nem(spatnem) ale z toho druheho pc - funkcniho.
13:48:12
08.07.2008
-> Nwkt: Jenže tim přijde o data, pač ho pak musíš zformátovat...
13:47:18
08.07.2008
-> VeTëV: fdisk, odstranit oddíly, vytvořit nový
13:42:54
08.07.2008
-> VeTëV: A když ho máš v tom druhym kompu, bios ti ho najde?
13:42:12
08.07.2008
Zapoj místo CD
13:41:00
08.07.2008
-> David29: no to je prave problem - mam jinej komp kam sem se ho snazil pripojit a a ni picu... wokna nenabehnou a kdyz tak disk neni videt
firmy vim ale ty prachy za to davat neci
13:37:45
08.07.2008
Existujou firmy co se zabejvaj záchranou dat... Jinak já bych kouoil novej HDD (což stejně asi budeš muset), starej bych zapojil jako sekundární a nainstaloval na primár OS a pak vytáh ty data...
13:34:58
08.07.2008
zdravim - mam takovy divny problem
pri instalaci woken na disk doslo behem instalace k jakemusi nahodnemu ukonceni... HDD po tomto konci vykazuje podivne chovani - v SETUpu je videt, ale wokna ho nenactou, nenacte ho ani instalace woken...jelikoz na nem mam dost dat rad bych vedel co s tim....
popripade nemate nekdo nejakou utilitu, jak ziskat smazana data z disku? diky za odpovedi je to urgent
