dnherhaweha
91 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 01.07.2008 do 02.07.2008, založil/a Tomaso435
vyřešeno...snad ;)
Zastavil:Tomaso435
02.07.2008
-> tomaso435: to sem neměl na mysli.... bylo to myšleno spíš tak, že by si se pak dokázal bavit o globálních problémech apod... ale může se stát, že i tady v tom by ste se rozcházeli, protože každej má na věc jinej úhel pohledu...
13:47:36
02.07.2008
-> tomaso435: já bych řekl spíš přetvářka....při pomalé změně se ale může stát, že zůstaneš na jiném stupni... ale pořád jinde než je teď ona
13:45:25
02.07.2008
-> tomaso435: málo lidí se dokáže vrátit a začít od začátku
rozhodnutí bude na tobě, pokud ti za to stojí tak, že seš ochotnej se kvůli ní změnit rychle a nebo podstoupíš změnu volněji s tím, že si najdeš někoho jiného 4
13:34:50
02.07.2008
-> tomaso435: teď je hodně širokej pohled... je pravda že spíš letí holky s plakátů apod, ale myslím že se najdou i lidé, kterým se líbí i boubelky...jenže tohle je trend dnešní doby... pokud se holka neschová za lampu tak prostě není in, což je škoda...
jinak pokud se ti zalíbila duševně a pak si ji začal "brát" i z hlediska fyzické krásy, tak to je fajn... ale jak říká Risan... ona udělala krok dopředu ve svém jednání, změnila priority a možná právě proto tě chce změnit, protože ste spolu dřív vycházeli a může řešit stejné dilema jako ty, ale z opačného pohledu..bojí se, že o tebe přijde, když se nezměníš, protože ona se z5 měnit nechce, protože se asi domnívá, že by tak "klesla" u svého okolí a ztratila by hodnoty a ideály, které má teď
13:28:27
02.07.2008
-> tomaso435: Kdyz si s holkou rozumis, je fain a vyhovuje te, tak zjistis, ze se te libi i kdyz by ses za normalnich okolnosti skoro ani neotocil :)
13:13:19
02.07.2008
Risan
-> tomaso435: Ale abychom nezamluvili Tvůj problém - já myslím, že je ten pocit, že by se měl změnit, docela fajn.
Tomaso, pokud jde o "řešení věcí", těžko soudit, zda je lepší "řešit věci v klidu" (jak to máš Ty) nebo "se porafat" (jak to má ona). Můj názor je, že ve vztahu je třeba mluvit o všem. Jestli "řešit v klidu" znamená některé nepříjemné věci nerozebírat, tak to pak se jí nedivím. Jestli ale "porafat se" znamená "v hádce je jakýkoliv argument dobrý" a spor se vždycky přesune do roviny útoků, kdy ani jedna strana nemá pak kam ustoupit, tak se na ni vykašli.
Že nemáš obecný znalosti a dokážeš zasvěceně konverzovat jen o málo věcech, to je chyba. Zkus se zamyslet, pro co by si Tě měla ta holka vážit a poažovat Tě za sobě rovného? To není samozřejmost. Ujišťuju Tě, že všeobecný rozhled je jednou z nejúčinnějších věcí u chlapa, pokud jde o úctu vzdělané ženy. Ten "způsob vyjdřování se" nemá jen ona, to jen Ty možná žiješ v jiné vrstvě společnosti a tak Ti to tak připadá. Není na tom nic špatného, prostě se musíš rozhodnout - buď se jí vyrovnáš, nebo si hledej sobě rovnou (bez rozhledu), které to nebude vadit. Ona už se ale dostala do fáze, kdy (pokud u ní nedojde k poškození mozku, což jí nepřeju) z tohoto požadavku nesleví. Na tahu jsi Ty.
Častá chuť se milovat - těžko říct, co je to "častá". Pokud to po ní nechceš několikrát deně, tak bych se zkusil zamyslet nad tím, proč ji to (s Tebou) nebaví. Jestli to opravdu děláš tak, aby se jí to líbilo, tak by se na to normální zdravá holka měla těšit.
13:07:56
02.07.2008
-> tomaso435 02.07.08 13:00:11: jj souhlas.... ale zase nemůžeš člověka odepsat jen kvůli vzhledu 4
13:07:11
02.07.2008
-> Risan: no rozumný holky se dají najít i mezi těmi pěknými, ale je jich jak šafránu
a pod ty poslední dva odstavce bych se taky nebál podepsat... plno kluků "odepíše" holku jen za to, jak vypadá....ale to je problém spíš těch dotyčných, protože nedoukážou v člověku najít duševní krásu
4
12:50:15
02.07.2008
Risan
-> Syny: -> pyroman: A vono možná taky ty rozumný holky nebejvaj právě mezi těma prvoplánovejma krasavicema. Ta prvoplánová krása holku asi dost zkazí. Všechno jí prochází snáz, musí se mnohem míň snažit atd.
Můj pohled je takovej, že zajímavejch holek je docela dost, akorát ne všechny označí většina chlapů za krasavice. A mezi nima je i dost rozumných (to procento rozumných rapidně roste s věkem - zkušenostmi), na kterých se dá najít ledacos pěkného. Tedy alespoň já nacházím. Ale asi nebudu v tomto ten správný standard. Třeba u aut se mi taky líbí to, co většině připadá nezajímavý. Většina jde po té prvoplánové "kráse". Proto mám problém vybrat si mezi modelkama holku, která by mne oslovila a mezi novýma autama takový, který bych si koupil.
Za velice podnětnou bych považoval Synyho poslední větu. Tu by chtělo rozvést asi takovým směrem, že "jak se pozná rozumná holka, co dělá, co ji baví, kde takové nejčastěji najdeme?" No a tam pak zkusit zalovit. Co vy na to, kluci?
11:37:35
02.07.2008
-> Syny: amen....
vzhled je sice taky důležitej, a kdo říká že ne, tak kecá, ale pokud holka nemá něco v hlavě tak i kdyby byla krásná, tak má stejně u mě hooodně velký mínus
11:30:47
02.07.2008
-> Risan: To je problem ale vetsiny dnesnich holek. Mysli si ze kdyz vypadaj jaks taks k svetu, tka ze pred nima kazdej padne na prdel. Ale bohuzel skutecnost je takova, ze prave krome prijemnyho vzhledu kolikrat nemaj vubec co nabidnout. Zatim sou ve vekdu kdy chlapcum co s nima sou jde jen o sex, takze tam je pekan holka vyhoda, ale casem budou mit slecnyp roblemy. Sice bude hezka, ale blba a nebude nic umet :) A ja osobne si radsi najdu holku, ktera bude sikovna a chytra i kdyz treba nebude krasavice z letaku :)
10:05:24
02.07.2008
Majklsto
-> tomaso435: podla mna mas narok na inu/lepsiu babu,ktoru netreba hladat,ona pride sama.Uvidis
10:03:59
02.07.2008
Majklsto
-> Risan: pekne si zhodnotil situaciu6
09:55:19
02.07.2008
Risan
Když už jsem si teda celý tohle vlákno přečet, tak k tomu taky něco napíšu. Já myslím, že lidi mají různou úroveň chování a pokud je to nekompatibilní, tak je třeba odhodit filmové melodramatické lásky až za hrob a přistoupit k opravdu fungujícímu systému "tramvaj" (žena je jako tramvaj, když jedna odjede, za chvíli přijede jiná). No a nakonec to platí i opačně (pro ženský o chlapech). Chce to najít něco vzájemně kompatibilního. A protože lidí je na světě jako sraček, nebejvá to až takový problém, jak se to někdy jeví.
Tomaso435 a jeho milá baculka jsou ve věku, kdy se člověk ještě dost mění, neustále přichází nové zkušenosti a na základě nich pak ti inteligentnější korigujou svoje představy o životě a chování vůči ostatním. To se právě děje v případě té tomasovy baculky. A nevinil bych ji z toho. Možná ne všechno chápe konstruktivně, on ten kolektiv slepic na gymplu asi taky žádné extra moudro nevygeneruje, ale s tím se nedá nic dělat. Tomaso je prostě najednou jinde než ona. Možná se taky časem někam posune, možná už zůstane jak je. To je těžko říct. Třeba si nikdy s intelektuálkou z gymplu rozumět nebude a bude mu stačit vesnická buchta, kterou nenapadne, že by nějaký chlap mohl taky být zdravě sebevědomý gentleman s přehledem. Je pravda, že stát se takovým člověkem je dneska těžké, ale vyloučit to nelze. Baculka ovšem bude muset taky trochu zamakat, aby takovému chlápkovi měla co nabídnout. Zájem o operu na škodu není, ale stačit asi nebude.
08:49:44
02.07.2008
-> mimisek: no mě spíš opbčas přijde, že je vás těžké pochopit i po delší známosti..respektive pochopit vaši logiku
00:35:22
02.07.2008
-> Nwkt 01.07.08 21:24:52: A nezpomen na fridex 3
00:09:45
02.07.2008
mimisek
-> pyroman: no jak se to vezme...někdy je jednoduché nás pochopit...ale to je pouze tehdy když tu dotyčnou už nějaký čas znáte a nebo je to vaše přítelkyně už delší dobu...to by jsme vás už neměli ničím novým překvapovat...4
23:58:11
01.07.2008
-> mimisek: někdy k nepochopení.... nemělo by to být spíš naopak? 3
23:47:25
01.07.2008
mimisek
-> David29: 3 tak to většinou je ale my ženské jsme někdy k nepochopení jak se chováme...a taky si občas neuvědomujem co říkáme..3 4
23:38:51
01.07.2008
-> mimisek: Podle sebe soudím tebe 3
23:38:00
01.07.2008
mimisek
-> tomaso435: a proč si podle ní idiot a prase??co si uděla???krom toho že tě zajímá jen auto...a podle čeho usuzuje že si jak malé dítě??
22:52:31
01.07.2008
gabo00000 01.07.08 15:58:31 napsal:
-> tomaso435: ja vieeeeeeeeeeeeeeeeeem co treba robiiit..povedz jej ze este si nespoznala-> David29: 3 3 3 3 3 3
Parchante 3
22:36:56
01.07.2008
Pavel P@nkáč
celi to cist nebudu ale jak zni ot.
-> jak bejt jinej ?...................
............nech si vytetovat picu na celo
4
22:31:53
01.07.2008
-> tomaso435: Benzín celkem ujde, ale nafta je horší. :o))
21:24:52
01.07.2008
-> tomaso435: Loknul, při vysávání nádrže 3 olej zase koštoval Pedros 3
21:22:27
01.07.2008
-> Nwkt: bacha na asfalt... ten v teplým stavu taky teče 3
-> tomaso435: sklenička ještě nikoho nezabila....a je x druhů pití 4
21:20:18
01.07.2008
-> tomaso435: Mě chutná všechno co teče 3 to je ten problém
21:19:14
01.07.2008
-> Pavel P.: to bylo na žal10
21:17:34
01.07.2008
-> havlik: jojo abstinent... kecal jeden ukecanej... jak je rok dlouhej tak nepřijde že prej nepije a teď do sebe vyklopí 5 kousků najednou120 161 3
21:15:52
01.07.2008
-> tomaso435: Ty seš jak muj kámoš, nedá si ani jedno blbý malý pivo, nepochopim 8
21:15:22
01.07.2008
-> tomaso435: neni dobrý:D mrdat do huby kua to sou vymluvy 3 já sem taky vlastně abstinent4
21:05:18
01.07.2008
-> tomaso435: ale piču začínej pomali jedno pívo musíš dat i kdybys měl chodit po uších a nepoužívej furt tu citaci to je hrozný
20:46:02
01.07.2008
-> tomaso435: abstinent je jen výmluva pro slabochy3 já sem si dal před chvílí pět kousků a jak je mi pěkně a žadný ženský a nic mě nesere:)))
20:36:05
01.07.2008
-> tomaso435: jak bejt jinej zkus chlastat to je každej člověk jinej hned4
19:55:35
01.07.2008
tomaso435 01.07.08 16:52:47 smetanova lytomyšl......
lytomyšl pyčoooo3 3 to snad neni možný3
19:06:50
01.07.2008
Samantus
pokud te nebere takovyho jakej jsi, tak ma jeden vas smulu, jak te zacne zenska predelavat, tak je pruser na svete.
17:31:54
01.07.2008
-> tomaso435: tak to bych jí pustil k vodě
17:18:38
01.07.2008
-> tomaso435: tak na vážný hudbě není nic špatnýho 4
17:05:11
01.07.2008
Tommyk
-> tomaso435 01.07.08 16:52:47: 9
16:44:49
01.07.2008
-> tomaso435: třeba ne hned...ale časem...a když si to neuvědomí, tak to bude špatný
16:34:35
01.07.2008
-> tomaso435 01.07.08 16:30:27: tak tohle je dost debilní nápad.... sice ti to připadá jako nejlepší řešení, ale vezmi si kolika lidem by si tímhle činem ublížil a smrt není řešení, je to jen útěk.... když se přes to přeneseš tak si třeba uvědomí, že se v tobě spletla a třeba si uvědomí i to, že se změnila, a že ta změna nebyla k lepšímu
16:28:34
01.07.2008
Jaktak
-> tomaso435: tak to jsem taky zazil, nezavidim ti to
16:20:40
01.07.2008
Jaktak
-> tomaso435: Jeste dotaz ty ses do ni zabouchlej?
16:20:04
01.07.2008
Jaktak
-> tomaso435: Nema to cenu se bavit s nekym kdo te nebere takovyho jakej ses, uvidis ze najdes lepsi
16:13:43
01.07.2008
-> gabo00000: to je fakt 4 1
16:13:20
01.07.2008
-> tomaso435: Najdi si jiného koníčka jak baby
16:07:17
01.07.2008
-> pyroman: nj ale kto ho spozna tak si vie spravit ovela objektivnejsiu mienku a podla mna si posunie svoju hranicu posudzovania kusa inde1
16:02:36
01.07.2008
-> gabo00000: tak to by bylo krutý poznání nemyslíš 3
16:01:28
01.07.2008
-> tomaso435: jak může být někdo hrdý na to, že je někým jiným
15:58:31
01.07.2008
vyřešeno...snad ;)
Zastavil:Tomaso435
