odvzdusnenie nadrze
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 15.06.2008 do 15.06.2008, založil/a suri
15.06.2008
-> petr s: myslim ze na nejakych kureniach alebo kotloch by mohlo nieco take byt a zatka sa da potom prisposobit dakujem
20:41:37
15.06.2008
-> suri: nevím musíš hledat
20:40:35
15.06.2008
-> petr s: ok takze dakujem zatial nevies s cohoby sa dalo puzit hrdlo musi to byt nerez a na nasrobovavaciu zatku dik
20:34:37
15.06.2008
-> suri 15.06.08 19:49:01:
20:33:57
15.06.2008
-> petr s: a od nej u nic nemusim?
20:00:19
15.06.2008
2cm stačí
19:58:48
15.06.2008
-> petr s: a staci ab ta trubka trcala nejake 3cm? do strany
19:57:58
15.06.2008
-> suri 15.06.08 19:49:01: tak to půjde
19:54:20
15.06.2008
naprikald nejaku tenku ako brzdova
19:49:01
15.06.2008
-> petr s: dam z boku hrdla tenucku trubicku a na nu hadicku von tak to bude dobre?
19:40:53
15.06.2008
-> suri: obráceně
19:40:05
15.06.2008
-> petr s: akoze smerom do nadrze aby bola stale dnu?
19:37:21
15.06.2008
-> suri: bude ale můžeš do zátky dát trubku třeba 2 cm dlouhou a na to hadičku
19:34:38
15.06.2008
-> petr s: tiez si myslim a ked by som spravil dierku do zatky tak mi to nebude frkat pri jazde von?
19:33:59
15.06.2008
-> suri: to nemůžeš
19:32:15
15.06.2008
-> petr s: a ked by som ju asi tak dal do vyvodu benzinu co ide k motoru?
19:29:41
15.06.2008
-> suri: stačí bohatě 5mm a musíš ji dát tak aby benzín při převrácení nevytekl
19:26:17
15.06.2008
-> petr s: a tu trubku aky asi priemer? a kam ju vyviest alebo co?
19:25:05
15.06.2008
-> suri: Navařit trubičku nebo víčkem
19:01:20
15.06.2008
Poradte ako vymysliet odvzdusnenie nedrze na zavodaku nadrz je taky kvader 30x30x20cm objem 12,5litra z nerezu diky
