Ot: Vga problém
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 14.06.2008 do 22.06.2008, založil/a Honza "Bobr"
22.06.2008
Honza "Bobr"
Jo kucí, tak houno. On mi chcíp procák . . . svině! No nicméně, gráfa fachá ostopéro, ramky žijou, disk je vitální . . . jen sem jaksi vzhledem k tomu, že ten procák byl tak trochu archivní, tak nevim jak funguje deska, ale asi taky ne-e.
Takže, každej normální člověk by si koupil něco novýho, ale Bobr šetří a tak šel hrabat do skříní, šuplíků a tajných skrýší pod policemi v garáži a co nenašel: plně funkční AMD K6-2 500 MHz, na desce která pět let leželka v zapomění - pravděpodobně MSI a Ali chipsetem, taktéž zcela (až na baterku) plně funkční spolu s archeologickými moduly SD-RAM o celkové funkční kapacitě 196 MB - wow! Asi deset minut mi trvalo než sem přišel na to, jak a co kam zapojit (kecy typu měl sis to najít na netu si strčte někam, tohle sem našel v garáži a vařil sem z vody - takže padněte na meniskus!!), USB verze -30.0 ale funguje, WinXP jsou funkční, ale silně mi připomínají 3.11 na 386tce - rychlostí, teda, sou tam jen dva usb porty, takovej ten bazmek jak to s tim rozdvojuje sem nenašel, tak mam myš v sériáku, kuličkovou a bez kolečka, vopruz. Chlazení sem musel upravit, ale chladí to . . . doufam1
Jinak až našetřim, tak pujdu do alzy, ale zatim si užívám nostalgii a mám aspoň čas si dojít pro kafčo 42
14:48:51
15.06.2008
Crestik
než to vyhodíš, spálíš, zformátuješ, nebo rozšlapeš, tak bych zkusil jinou grafiku od kámoše...
14:47:11
15.06.2008
Honza "Bobr"
Jo achá . . . no tak uvidíme 1
14:39:20
15.06.2008
Tam jde jen oto aby sis nahodou neodstranil spatny pismenko d atd abys neprisel o data
14:38:41
15.06.2008
-> Honza "Bobr": presne pise ze iuz tam je a proto to nejdrive musis ten oddil odstranit je to myslim D Enter L a pak C Enter opet vytvorit a nasledne uz jen na to zacit instalovat a pritom se te to jeste zepta na format rychly/pomaly a ntfs samozdrejmne.
14:35:16
15.06.2008
Honza "Bobr"
Jj, mam cz, ale tak nejak to stejne nechapu . . . ano sem lama . . . vono to totiž píše, ať si vyberu kam to chci dát, tomu rozumim, ale tak nějak nechápu, když to chci dát na to "C", tak mi to napíše že už tam systém je a zase když se vrátim, tam mi to nabízí smazat oddíl bo co, a toho se právě bojim . . . abych něco nedodrbal.
Nebo takhle, když ho smažu, ten oddíl, tak se bude dít co?
14:30:15
15.06.2008
-> Honza "Bobr": Staci umet cist je to dokonce cz pokud mas cz verzi woken samozdrejmne :o)
14:18:03
15.06.2008
Honza "Bobr"
-> Kuladmin: Jo, aha, dobře . . . no tak já si radši počkám až budu mít ten druhej disk . . .1 . . . moje lachtaní pracky jsou schopný zmáčknout cokoliv.40
13:20:20
15.06.2008
-> Honza "Bobr": to vis ze to jde a normalne das bootovat z cd (v biosu) nabehnes a bude se te ptam zda nechces jen reinstal tam das ze ne ze chces novou instalaci a az budes u toho kam tak mu C odeberes a pak hned zas vytvoris zformatis a jedes (o data na D atd bys nemel prijit pokud neco nezkazis - nezmacknes neco omylem jinyho)
13:08:35
15.06.2008
Honza "Bobr"
Jo jo, asi to tak nejdřív udělám - je to koneckonců nejlevnější . . . jen tak mimochodem, jak mam re-instalovat WinXP když nemam druhej disk? Tak nějak sem to ještě nedělal a tak trochu se toho i bojim, sice si všechno co mam potřebný zazálohuju, ale i když mam disk rozdělenej na tři části, tak se bojim aby mi to nešáhlo i na D a E když si budu chtít zformátovat C. A taky mi napadá, jestli mě tam vůbec ty XPečka pustěj . . . ?
11:57:15
15.06.2008
spartra
-> Honza "Bobr": zkus nějakej bod obnovení
11:46:43
15.06.2008
Zformnatuj to a pak dej nejnovejsi ovladace pak mas tepr jistotu zda to dela jen soft nebo hardware.
11:09:54
15.06.2008
Honza "Bobr"
COŽE?!? To jako že je grafika fakt ko?!? Nebo dokonce ten cpu mamrd?!? Tak to na to seru!123 Křáp jeden! Dyk to nevydrželo ani pět let! Šmejd! A takový prachy to stálo! Kdybych ten sráč nepotřeboval k práci, tak to už fakt letí voknem na ulici!37 37 37
Schválně až bude čas tak reinstaluju systém, páč teď pro změnu už ani neběží instalátor DX, takže uvidím, pak to asi fakt rozdupu, a bude klid40
09:09:34
15.06.2008
jinak mě podobne blitky dělal hodně dávno procák od AMD, Duron když jsem mu uštípnul rožek a očistil od pasty lihem, 2D bez problému ale na 3D se nedalo koukat.
09:08:24
15.06.2008
-> Honza "Bobr": možna ko čip co se stara o 3D přepočty
21:31:07
14.06.2008
Honza "Bobr"
-> Nwkt: Jo, dokonce ty z origo CD od gráfy . . . 10
-> petr s: 3x . . . a to mě právě nejde do hlavy 10
21:29:22
14.06.2008
-> Honza "Bobr": Instaluj znovu direct X
21:25:51
14.06.2008
Starší ovladače jsi zkoušel?
21:24:00
14.06.2008
Honza "Bobr"
Zdar zdejší IT elitě, opět mám problém, asi ten komp hodim z okna.
Takže, jde o to, že čistě z nenadání si mi dodrbala grafika, koukám na to jak tele na nový vrata, tak jsem zkušeně odinstaloval ovladače, naistaloval znova a vono guvno. Tak mi někdo poradil ať si ztáhnu novej DX, tak jsem tak učinil a opět houby s octem. Trochu mě už běhá mráz po zádech, že mi ta gráfa odešla nadobro, ale to by zase asi nefachalo nic, že . . . doufám tedy.
Co tedy nefunguje? Nefunguje mi DX rozhraní, teda funguje, ale asi by to ocenil je hipýk. Viz obr:
i230.photobucket.com/albu ms/.../Game2008-06-1421-12 -55-48.jpg
Jo a reinstalace tý hry nepomohla. Tak jsem s rozumem v koncích a reinstalovat systém se mi fakt nechce. Jinak vše ostatní normálně jde, filmy, 2D skákačky . . . ale 3D aplikace mi nejedou.
Tak co vy na to?
Jo, a je to Nvidia (Inno3D) GF5900XT AGP 128MB . . . aspoň to o sobě tvrdí1
