Ford Granada 84' 2.0l pro a proti
21:41:09
13.06.2008
13.06.2008
-> Kloggie: no to bude tím, že na foru řeší pouze detaily pro fajnšmekry, v případě detailních rad bych doporučil napsat slušně mail jako laik některému ze členů fora, protože pokud se někomu něco "sere", tak si to v dílně vyřeší
20:53:17
13.06.2008
13.06.2008
Kloggie
-> Rapid05: ok dík za tip!
-> Hurdis: no tam už jsem byl, ale o Granadách tam toho moc není, jsou tam nějaký odkazy, ale rady tipu - sere se tam to a to tam nejsou. Všichni to tam vychvalujou do nebes, jak je to skvělý a jakej je to držák a že tam nemuseli kromě oleje za ty léta nic měnit.
20:43:35
13.06.2008
13.06.2008
-> Kloggie: zajeď na fordever.cz, lepší zdroj budeš těžko hledat
20:12:34
13.06.2008
13.06.2008
Rapid05
-> Kloggie: Můžeš se zkusit obrátit na pána s nickem tomas.garde, ten ti jí vychválí, sice dělá do větších objemů, ale o tom autě toho ví dost
18:15:56
13.06.2008
13.06.2008
Kloggie
Tak co, nikdo jinej nemá žádný zkušenosti?
13:05:09
13.06.2008
13.06.2008
Kloggie
-> UltraFan.: No tohle je 4 dvéř sedan, červená barva. Supr stav, ale jak je na tom motoricky nevim, nemá baterku a majitel včera neměl čas, tak sme to se známim pařeložili na neurčito, že si zjistíme co a jak a pak za nim zajedem. Stojí to tam dva měsíce, tak to tam ještě 14 dní vydrží ne:)
10:53:25
13.06.2008
13.06.2008
UltraFan.
jeee Granada, dalsi krasny auto od fordu, predchudce scorpia.No Granada bylo dobry auto, pokud se nepletu tak rozmezi motoru bylo 1.7/70k až 2.8 L/160k (ktery nahradil 3.0) a 4stupnova mechanicka nebo 3 stupnova automaticka prevodovka.
Vyrabel se jako sedan, 2dver nebo 5dver kombi...
Vim ze to sem moc nepatri ale tak nekoho by to to treba zajimat mohlo:)
jinak ten dvoulitr si veme do tech 13 dle me...ve meste...
10:20:21
13.06.2008
13.06.2008
-> Kloggie: nebvim přesně, ale ten co mněl jeden týpek už bl docela jetej, ale papkal prej jak sviň. Tak tam daval ještě větší ( ted něvím, jestli to je 2,5,nebo 3,0 ) aten prej byl nakonec ckoro uspornější
09:46:58
13.06.2008
13.06.2008
Kloggie
-> MerHanz: njn, to je jasný - americkej dvoulitr, to bude tak 13 - 15 na sto co? Tak do práce s tim stejně asi jezdit nebude...
05:46:19
13.06.2008
13.06.2008
-> Kloggie: prej je to docela jedlík, a dost záleží na stavu motoru.
23:31:44
12.06.2008
12.06.2008
Kloggie
A ještě něco? Ttřeba co se týče motoru a pod?
22:19:35
12.06.2008
12.06.2008
Můj kámoš měl několik Taunusů a asi největší problém byla koroze. jednoho naboural a ten se při čelním nárazu zlomil vejpůl, jak Titanic.
21:27:14
12.06.2008
12.06.2008
Kloggie
Ahojte, tak po skůtru sem dávám dotaz na tohel povozidlo - Ford Granada r.v. 84, je to dvoulitr, perfektní stav, jako novej. Jde o to, že o něj má zájem můj známej kterej nemá přístup k netu. Tak se jako první ptám tady než půjdu na nějaký fórum. Potřeboval by vědět na co si dát pozor při koupi, kde se co sere a pod. Díky moc!!!!
