Jak povolit srouby???
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 07.06.2008 do 13.06.2008, založil/a UltraFan.
13.06.2008
-> UltraFan.: Moc spěcháš, já tedy některý šroubový spoje prolívám klidně i čtrnáct dní - WD, MD, brzdovka, spray na kapilární zkoušky - ten vleze fakt všude, bohužel moc nemaže. Nedostaneš se tam nějakým brusným cigárkem - někdy stačí, zvlášť u spojů deformovaných utažením ohřev jen od odvrtávání nebo broušení (nejlépe tedy rozbrusem)..
12:05:22
10.06.2008
-> Syny: tak musis tomu prijit na kloub 2
11:24:36
10.06.2008
UltraFan.
-> Syny: to mas recht3
-> Labros: vedel sem o tom....srouby zarezle nejsou...spis moc utazeny nebo zapeceny od voleje
11:20:55
10.06.2008
stejne je to sranda, to je fakt uz naka nemoc, kazdy auto ktery si koupime tak nejdriv rozebrat, vsecko prolezt, slozit a az pak jezdit... 3
11:16:10
10.06.2008
-> UltraFan.: to sis koupil auto a už vyndaváš motor, jo ;) to se teda to auto nebude dobře opravovat když se nedá pořádně dostat ani ke šroubům na přírubě převodovky. Všechny očkový klíče a podobný sarapatičky jsou na povolování zarezlejch věcí naprd.
00:09:55
10.06.2008
UltraFan.
-> Syny: v poho jen prevodovka...jo pustim se do toho zejtra tak to bude pusobit4
23:28:09
09.06.2008
-> UltraFan.: A bacha na lak - pac ho to krasne rozleptava 4
23:27:38
09.06.2008
-> UltraFan.: tu brzdovku to chce treba nechat den pusobit, pokud to fakt nejde...
22:00:07
09.06.2008
UltraFan.
-> Matthes z TechWebu: ne promin zapomel sem ale stejne tam ani fotak nevidi3 3
-> Syny: jedna se o scorpio...srouby na prevodovce-motor
ALL: diky za nazory...polil sem to cervenou brzdovkou a tak zkusim ocko a trubku...jen nejakou musim sehnat..4 6
17:23:11
09.06.2008
-> UltraFan.: nejke ploche ocko a nadvarene alebo rurku
17:21:56
09.06.2008
p.b.
Pořádnej klíč, dlouhou páku, nějakej ten uvolňovač šroubů ve spreji, občas poklepat kladívkem a doufat že se neulomí...
17:19:53
09.06.2008
-> Syny: No ja chtel fotku ale sere na me 3 3 3 4
17:13:01
09.06.2008
-> UltraFan.: a o ktery misto jde?
13:03:01
08.06.2008
UltraFan.
-> aDAm: to bych taky rad8 nechci to resit prodejem auta
Nebo co jet do servisu kde mi to udelaj vzduchem?...
dam nevim co aby me to povolili
12:49:27
08.06.2008
-> UltraFan.: Kdyzbys nadhodil fotos, mohli bychom neco vymyslet ... treba kdyz mi nesel povolit jeden sroub co drzi rizeni na napravnici, tak sem tam dal klic normalne a na druhym konci sem ho zvedh hydraulickym heverem a bylo :)
12:46:48
08.06.2008
-> UltraFan.: vysrat se na to
12:23:43
08.06.2008
UltraFan.
Moc vam dekuji za dobry nazory ale vetsina nejde pouzit kvuli NEDOSTATKU mista...
to je ten problem nejvetsi...ze ani velkou paku nemuzu nekde pouzit:( proste nevim co dal
23:50:10
07.06.2008
na nepovolitelne sruby pomaha strasne dobre autogen..ked ho nemôzes pouzit tak nadvar na tu srubu druhu maticu..zvarackou tu srubu prehrejes a lahsie ti to povoli...toto moja skusenost...inac pri skodovke je najlepsie vsetky sruby zatrhnut a dat new1
19:16:19
07.06.2008
felda1,6
poklepat hlavu šroubu-řádně a pošplíchat coca-colou...nic novýho...
19:09:17
07.06.2008
-> UltraFan.: brzdofka...4
19:08:42
07.06.2008
hmmm,colu light a mentosky,to je bomba!3
17:07:44
07.06.2008
Karel.
-> Vojta: Coca cola je lepší 1
16:56:03
07.06.2008
WGeorge
poradnou paku a doufat ze to vydrzi ten sroub
15:19:03
07.06.2008
-> Vojta: tak leda ta stara,
-> UltraFan.: zkus při povolovani klepat po šroubu kladivem a použij velkou paku.
15:11:02
07.06.2008
Vojta - zrušená registrace
KOfola..
14:14:27
07.06.2008
-> UltraFan.: červená brzdovka by ti mohla pooct..a nebo uvolňovač šroubů
14:03:43
07.06.2008
UltraFan.
Pravda je ze 2 srouby se uz podarily povolit ale jak dalsich 5?
Jde o to ze je k tem mistum taky spatnej pristup
14:02:25
07.06.2008
UltraFan.
Zdravim,
prosim o pomoc...jak povolit srouby ktere sou naprosto nepovolitelne???
WD nepomaha a povoloval to i frajer co je dost velkej bouchac a ma silu a nepovolil...uz sem zoufalej...jedna se o srouby na prirube prevodovky (NE skodovka) a je to na klic 13...
Pomuze brzdovka?
Nahrati nepripada v uvahu protoze by shorela pulka motoru ( pristup i zhora)
Diky za kazdou vecnou radu
