Stažení zadního bubnu škoda
11:14:22
17.04.2008
17.04.2008
-> Bladecekk: Do hřídele nemlátit! Když máš velký štěstí, povede se ti buben sundat poklepama (vetšíma) do příruby kolem díry v bubnu a (menšíma) na nákružek na bubnu zezadu (úzké mezikruží, co vykukuje ze štítu). Ale dělal bych to jen v nouzi nejvyšší, většinou štestí nebude a skončí to jen omlácením úplně všeho včetně závitů kolových šroubů.
11:08:19
17.04.2008
17.04.2008
-> Syny: V životě mě nenapadlo vzít na tohle momenťák, i když ho mám.. Dělám to už 20 let "od oka", jak jsem to viděl u táty, tak jsem se té diskusi divil. Než jsem si uvědomil, že jestli to dotyčnej nikdy nedělal ani neviděl, asi by si ho vzít měl.
Jinak ke stahováku mám ochranou matku na poloosu s důlkem a šroub stahováku s koulí na konci a víc než dvě klepnutí (do hlavy šroubu stahováku) byly potřeba jen asi 2x.
Teď jsem si vzpomněl na veselou historku.. Z kopce na volnoběh jsem slyšel takový to ššš ššš ššš.. Matice byla na 2 posledních závitech -tak trochu mi chyběla závlačka..
15:39:49
15.04.2008
15.04.2008
-> Nwkt: povime si az budes sundavat naboj jo
A nebo az budes menit vnitrni loziska
15:35:07
15.04.2008
15.04.2008
-> David29: Moje řeč
15:29:43
15.04.2008
15.04.2008
-> jack51: Ted sem to napsal zase blbe
Zkratka pokud to nikdy nedelal, tak by si mel poridit vybaveni na sundavani... Az bude vedet co a jak a jakou silou priblizne ten buben dotahnout, pak nemusi bejt momentak a podobne... Ale stejne i kdzy uz sem to delal nekolikrat bych to bez stahovaku a momentaku nedelal...
15:28:51
15.04.2008
15.04.2008
Zlatá vlečka
15:28:20
15.04.2008
15.04.2008
-> jack51: jasny, ja mu nebranim to delat sam, ale jen rikam, ze bez vybaveni a zkusenosti bych se do toho teda nedal!
-> Gryzly: Jj - aby byl raz na poloose, ale zaroven aby to neznicilo lozisko ci to neposouplo poloosu. S triskanim do bubnu to chce optrne - precijen litina je krehka
10:21:54
15.04.2008
15.04.2008
jack51
Jeste bych doplnil, ze cim jde buben z kuzelu hur, tim "lepe" (samozrejme v jistych mezich), ale pokud se povoli matice a buben jde sundat rukou, ci dokonce spadne sam - tak je neco spatne. Bud byl blbe dotazen, nebo uz je kuzel KO, pak bud vymenit nebo zkusit dotahnout a kontrolovat co to dela!
10:17:07
15.04.2008
15.04.2008
jack51
-> Syny: No samozrejme jsem bouchal taky do toho stroubu na stahovaku, tak je to tusim popsany i v andrtovi, ale vdycky to nebyl takovej med jak popisujes, vetsinou jsem dorval stahovak, pobouchal, znova dorval, pobouchal a pak uz vetsinou seskocil.
No a k tomu dotahovani, je sice pravda, ze s trochou zkusenosti to jde lip, ale myslim ze vsichni jsme to delali jednou poprve a taky zijeme, dulezity je to jednak dotahnout a jednak taky obcas poslouchat jestli to treba nevrze, pripadne zkontrolovat dotazeni. Ono ani to ze to clovek dotahne presne na 1Nm neni lekem na upadavani kola, stejne nikdo nevime jak to kdo utahoval pred nami, pripadne jestli nejezdil chvili s povolenym bubnem atd. to pak sebevetsi dotazeni vetsinou nepomuze.
01:26:46
15.04.2008
15.04.2008
-> Syny: ty třískáš do toho šroubu stahováku? já to vzal vždycky kladivem do toho rantlu na bubnu měrem jako k ose a dvě tři rany z ruznýho smkěru ataky to většinou seskočilo, když ne tak jsem ještě dotáhl ten středovej šroub a znova bouch do bubnu.
00:05:01
15.04.2008
15.04.2008
-> Pedros: jenze ten otvor na zavlacku neni zas takovj rozdil v tom momentu - vem si ze ta poloosa ma 2 diry jak tu zavlacku dat a ta matka ma taky par pozic, tkaze ve vysledku staci s tou matkou vzdycky jen trocku pohnout a uz tu diru chytnes... Neni to tak ze tim ze to dotahnes na zavlacku pridas dalsich 200Nm :)
00:02:50
15.04.2008
15.04.2008
-> jack51: ja teda nevim jak to kdo delate, ale ja stahoval buben u sebe, u pedrose, a u 4 poloos od Tuxe a u vsech mi to slo bez sebemensich problemu (az na jednu kde byl zaseklej smaostav a stahoval sem buben se zaflekovanejma paknama). Ale jako utaahnout poradne stahovak co to jde a pokud i tka neodskoci tak jedna mirna a dobre mirena rana kladivem a byl dole. Zadny triskani do poloosy, ale prumerna rana do stahovaku (do toh osroubu) a hotovo... A to utahovani od oka - ano jde to, ale doporucuju to nekomu kdo uz priblizne vi jak se to utahovat ma - nekdo kdo to nidky nedlela to asi moc neodhadne :)
Pokud ma clovek dobrej vercajk, tak to jde uplne v pohode... Jednou ozvejkanou golou to je na prd no... Ja si kvuli tomu kupoval momentak, klic na stahovak, stahovak samotnej, vorechy na golu a podobny kraviny... Obycejnou racnou na gole se matka temer neda povlolit... Pulmetrovim klicem je to ale uz o necem jinym :)
Kazdopadne uznejte sami, ze pokud to nikdy nedelal, nema stahovak ani momentak, tak to je trochu o hubu :)
22:26:08
14.04.2008
14.04.2008
-> charon: asi tak,taky si říkám,že to až tak kritický nebude..jde spíš o to jenom odhadnout těch 200Nm,aby to nebylo málo utažený a pak když se to stejně utahuje na další otvor závlačky,tak to tak horký nebude
22:18:43
14.04.2008
14.04.2008
-> jack51: Tak tak, mě kdysi dalo sundání bubnu zabra jako sviňa - jeden byl v klidu ale ten druhej - u toho sem se sakra zpotil. Teda hlavně při povolování matky. Jinak maka na budbnu se utahuje na 200 Nm (což je limi většiny momenˇáků, aspoň takovjch ěch obyč) + se dál dotahuje na další závlačkovej otvor, takže bych ten momnt taky až tak nehrotil - když jsem dotahoval já, tak to dotahování na další závlačkovej otvor bylo na akrev a ohnul jsem přitom trhák od goly. Na kerej mám udělanej takovej špalcl nástavec, abych na to necpal lešenářskou trubku
22:13:35
14.04.2008
14.04.2008
Bladecekk
Děkuji, za pozbuzedí, a chuť vyměnit blbé pakny, já jsem myslel že to nic těžkého nebude, jak vydím tak se mě můźe zlomit polosa :) upadnout kolo..no prostě kopec srandy! no nic,,ještě to uváźím, cau!
22:10:35
14.04.2008
14.04.2008
jack51
Jeste zduraznim (nez me ukrizujete), ze v zadnym pripade neschvaluju nize popsany zpusob sundavani bubnu a ani jsem o nem nikdy neslysel. Ale z vlastni zkusenosti vim, ze sundani bubnu je sranda i se stahovakem a vetsinou jedna rana kladivem nestacila - obzvlast kdyz je clovek prvni kdo ten buben sundava :))
22:07:49
14.04.2008
14.04.2008
-> Nwkt: Nevim
Ja tedy mel stejny problem kdyz sem koupil vlecku a mel ji na zemi v garazi tak to neslo nijak povolit a matky byly stejne uz nekolikrat zaklepany takze napikacu ... proto jsem rozvrtal ty matky a dosahl jsem kyzeneho efektu bez zniceni cennych hrideli
22:07:42
14.04.2008
14.04.2008
jack51
No nevim jestli to uz trochu neprehanite, co ja pamatuju tak to vsichni kolem me a vcetne me delali vzdycky odhadem, maximalne se vzala trubka prislusne delky tak, aby delka x hmotnost utahovace dala potrebny moment a nikdy zadny problem nebyl
22:05:31
14.04.2008
14.04.2008
-> Bladecekk: Jestli mas osobni vahu a nejakou trubku tak neni problem na to utahnuti si spocitat spravny moment ... muzes odecitat silu pomoci vahy ... :) pokud bys mel metrovou tyc tak vaha by ukazovala 20,4kg na spravny moment 200Nm :)
22:05:10
14.04.2008
14.04.2008
-> Matthes130: A jak to chtěl přidělat zpátky?
22:02:28
14.04.2008
14.04.2008
-> Nwkt: -> aceboss: No fakt to magor takhle udelal
22:00:22
14.04.2008
14.04.2008
-> Bladecekk: tyvoe tam rozhodujou desetiny milimetru
Odpocitavat zavit muzes treba u plotu kdzy ho delas
21:57:29
14.04.2008
14.04.2008
-> Bladecekk: jak? Kdyz to utahnes moc - natahnes zavit kterej nevydrzi pnuti, praskne a buben sjede doli i s kolem :) Kdyz top utahnes malo - nebude drzet na kuzelu, bude se tam vaklat, "osousta" poloosu, ktera pak taky praskne :) Jak proste :)
21:57:28
14.04.2008
14.04.2008
-> Bladecekk:
Tak v to případě se na tu škodovku ani nedívej
Pač u takovýho vozu je možnejch věcí o kterých se ti ani nesnilo.Pohledej v tematech je tu toho spousta....
21:56:54
14.04.2008
14.04.2008
Bladecekk
Když sy zpočítám na kolik je otáček dotáhla matice na hŕídeli, tak to je v pohodě, nebo jse ještě o něco jinčího...?
21:54:55
14.04.2008
14.04.2008
Bladecekk
Jak je možný že můźe upadnout kolo? To nechápu!
21:53:47
14.04.2008
14.04.2008
Bladecekk
21:53:01
14.04.2008
14.04.2008
Matthes130 14.04.08 21:51:08 napsal: -> Syny: Ale Bladecek je este v pohode ... pamatuju tady na jednoho debila kterej mel vlecku a chtel sundat buben ... tak ze povoli tu stredovou matku - to mu ovsem neslo jak byla utahnuta, tak odvrtal hridel a vitezoslavne sundal buben i s unasecem
TO MYSLÍŠ VÁŽNĚ ŽE
TU UŽ BYLO I VART MOOOOOC
*3*
21:52:47
14.04.2008
14.04.2008
-> Bladecekk: tohle je klasickej stahovak utahnes to co to de a pak do toho LEHCE prastis a buben spadne - muze se stat ze seskoci i bez rany - to je idealni pripad...
Pokud nemas momentak tak se na to rovnou vyser - pokud buben utahnes moc - muze prasknout poloosa, pokud malo, tak taky :)
A kdyz praskne, tak upadne cely kolo :) Idealne za jizdy :)
Prave ze to neni porsche, tak bys to mel udelat tak jak se ma, pac jinak muzes taky mit pomnicek v aleji :)
21:52:07
14.04.2008
14.04.2008
-> Matthes130:
21:52:00
14.04.2008
14.04.2008
-> Nwkt:
Zase si byl rychlejší...
21:51:08
14.04.2008
14.04.2008
21:50:58
14.04.2008
14.04.2008
-> Bladecekk: Ano rozteče ano ale 105-125 ma jíné budny jako 130-136
a ještě ti něco doporučím něž se do toho pustíš tak si tady projdi pár témat jak kutilové většinou s těma od oka dotáhlíma poolsama dopadnou.........
Teda pokud maj kyvku
21:48:48
14.04.2008
14.04.2008
-> Syny: No co se tyka toho utahovani matice bubnu na to mam tatu kterej to ma v ruce
Ale ted uz mam i momentak takze OK :) Jinak teda bez stahovaku bych do tohohle nesel
21:48:01
14.04.2008
14.04.2008
Bladecekk
Tento stahovák není asy bouchací že? Joo a měl by pasovat na mojí šadé 105l 1982, kyvná náprava!
21:47:06
14.04.2008
14.04.2008
-> Bladecekk: Tak na mm to bejt nemusí, ale pak se nediv že ti uletí zadní kolo
21:43:53
14.04.2008
14.04.2008
Bladecekk
Momentový klíč nemém, to je jako tak butný nebo co? Tak to utáhnu od oka, to zas není Porshe tak nemusí být všechno na mm :) Te´d mě nějak odradils od výměny paken! jsem takový kutil, a rád sy vše dělám sám! A stahovák už možná budu mít..! joo každá škodovka od 105 - 130 mají stejný rozteč šroubů na kola?
21:37:29
14.04.2008
14.04.2008
-> Bladecekk: Tyvoe a co treba flexou rozriznout buben? To ho taky sundas... Uvedom si ze na poloose te drzi lozisko - takze kdyz do toho prastis, tak za 1. nicis lozisko, za 2. poloosu a za 3. poud se poloosa posoupne do prevodovky, tak te postupne bude sklouzavat lozisko...
Je fakt takovej problem sehnat si stahovak za 100Kc?
Ale vicemena delejte si kazdej co chcete, ale nedivte se ze pak padaj kola :)
Taky bych se rad zeptal, ze kdzy uz se chystas jakkoliv sundavat buben, tak jak ho hodlas nasadit :) Mas momentovej klic?
S tim bouchanim to jde, ale az kdyz je nahozenej stahovak a je ten buben jakoby pripravenej ke sklouznuti, pak se do nej lehce klepne a je dole, ale jako hned od zacatku do toho triskat a jeste jen do poloosy, to je harcore teda...
21:27:52
14.04.2008
14.04.2008
Bladecekk
zdarec, někdo mi psal že lze zadní buben na škodovce stáhnout bez stahováku psal mě pŕesně toto cituji.: Na závit na hřídeli našroubujte dvě matice a přes dřevěnou podložku
bouchněte do poloosy.
Ta se mírně posune do převodovky a dojde zpětným rázem ke sklouznutí bubnu.
Sám jsem dělal mnohokrát a mám vyzkoušené.
Funguje to a je to zdarma. :-)
Tak, co si o tom myslíte? Můźe se vůbec bouchat po té hřídeli?
