problém s Pc
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 04.04.2008 do 06.04.2008, založil/a Martin2705
06.04.2008
Martin2705
-> Dušan: přesně, jen se roztočí větráky ale nenabootuje to
17:51:14
05.04.2008
Dušan
-> Nwkt: pise ze pocitac ani nepipne 1 , to dle me znamena ze deska nebootuje ani k biosu
17:48:23
05.04.2008
-> Dušan: Tak píše, že mu nenaběhne systém a ne PC
-> Martin2705: Vypni integrovanou zvukovku pomocí jumperu jak radí -> Pedros:
17:47:08
05.04.2008
Dušan
dle me je chyba v te zvukove, jelikoz PC bez problemu musi jet se dvema zvukovkama. Ani by se nic nemuselo vypinat. Zkusit v jinym komplu jestli jede, pokud ano, tak to nezvlada deska, pokud ne tak je to zvukovka :-)
14:58:06
05.04.2008
jinak mám takovej dojem,že tu integrovanou zvukovku budeš muset hlavně vypnout jumperem na desce,najdi si to v manuálu k desce
14:56:50
05.04.2008
-> Martin2705: Sedí ti PCI revize desky a té zvukovky?
12:49:49
05.04.2008
Martin2705
-> Peťa Klíč: takhle přesně jsem to už zkoušel, ale pořád žádná změna, po zasunutí karty do pci počítač ani nepípne, systém prostě vůbec nenabíhá. zkusim jí ještě v druhym počítači a pak už nevim
09:35:28
05.04.2008
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Martin2705: v biosu je položka integrated peripherals tak tam bude onboard sound board nastav disabled.. nebo to někde najdi no
09:28:37
05.04.2008
Martin2705
-> Karel.: myslíš tu integrovanou? jak na to?
05:39:30
05.04.2008
Karel.
-> Martin2705: rozhodně vypni zvukovku v biosu a musí frčet4
20:55:22
04.04.2008
P0okud jsi ji tam docvakl spravne, a mas funkcni pci slot - skus i do jineho, Tak pak skus jeste nejdrive normal bez ni nastartovat v biosu vypnout integrovanou - ale muj nazor je ze to stejne pak nenajede 1 ale nahoda je blbec tak pak je asi v haji ta Creativka - skus ji v jinem PC.
20:31:29
04.04.2008
Martin2705
Mám problém s pc. Mám integrovanou zvukovku a když do pci slutu zasunu normální zvukovku crative, vůbec mi pc nenaběhne, točí se jen větráky a systém nenabíhá. když jí vytáhnu, takvše ok. kde může být chyba?
