Stk a ruční brzda
16:53:40
06.04.2008
06.04.2008
-> Bladecekk: zkus se zeptat někde v mototechně se daj sehnat takový ty co přes kuličku našroubuješ na poloosu a dáš tomu ránu,on odskočí...
09:55:02
06.04.2008
06.04.2008
Samantus
-> Bladecekk: urcite nebude:-)
08:49:43
06.04.2008
06.04.2008
Bladecekk
Doufám že bude stačit můj 3 Ramenný stahovák!
08:48:45
06.04.2008
06.04.2008
Bladecekk
jenom tu prostŕední matici vlastně!
08:09:56
06.04.2008
06.04.2008
Bladecekk
Jak se ten buben zdělává? To povolím tu hlavní jednu matku? Nebo ty 4 matky v zadu?
13:27:17
04.04.2008
04.04.2008
-> Syny:
13:01:22
04.04.2008
04.04.2008
-> Syny:
12:57:23
04.04.2008
04.04.2008
-> Labros: dela se i stahovak kterje prave funguje na princupu ze do toho trisknes... dostane to poloosa ktera to prenese na lozisko, to ma le velkou plochu a nic se mu nestane... Stejne kolikrat staci jen utahnout ten stahvoak a buben seskoci i bez rany - viz jako se to stalo me pred tejdnem - sem to celou vahou utahoval ten stahovak, buben odskocil, stahovak povolil a ja mel 2cm rozsekli oboci od narazniku jak sem drzkou letel na zem
12:51:57
04.04.2008
04.04.2008
-> Syny: Nevim radši jsem to dělal s citem když ten šroub stahováku se opírá o poloosu a tu ránu dostane ložisko. V servisní příručce ta rána asi nebude
12:41:06
04.04.2008
04.04.2008
-> Labros: do stahovaku - kam jinam... Na poloosu dam maticku aby se neznicil zavit uhtahnu poradne stahovak a bum do nej a buben je dole... No fear
A stahnuti mas kolik chces pokud to neutahujes na 600Nm a nenicis tim dosedaci plochy...
12:36:21
04.04.2008
04.04.2008
-> Syny: no stahoval jsem buben na kyvce párkrát a vlečka (nebo civic) je proti tomu nebe a dudy. Btw. jakým směrem je mířená ta rána kladivem? Určitě ne tak, aby ji chytlo ložisko, že ne.
Na kyvce se člověk nadře jak kůň a potřebuje k tomu hromadu nářadí, na několikrát dotahovat 5 matic a ještě do toho s citem klepat a čekat na ránu signalizující že buben je dole a že těch stáhnutí co má ještě před sebou je zase o jedno míň
12:22:14
04.04.2008
04.04.2008
-> Syny: nejde
10:29:37
04.04.2008
04.04.2008
Karel.
-> Syny: no ono né vždy jde ten buben dolů dobře, já už se s tím setkal i na kámošově škodovce, co měla najeto 42000km a buben jeden nešel vůbec dolů, samozřejmě stahováýk jsme měli, ale trochu se ta plocha ohla. A na mým t samý nešel vůbec dolů
Takže pokud máš sundávaný už párkrát a vše new pak věřím, že to jde jinak ne
10:26:05
04.04.2008
04.04.2008
-> Syny: jo zahnilý šroubky bejvaj ale u rapida jsem je povolil hned bez problemu...
00:26:09
04.04.2008
04.04.2008
-> Pavel P.: vole krouzku se stahovani bubnu z 99% netyka... Tech se to tyka pouze pri vymene poloos nebo pri axialni vuli - to co ted mam ja, jinak ne...
Kdyz vis jak na to tak je dole stejne rychle jako nez ty povolis ty zahnily sroubky
00:18:31
04.04.2008
04.04.2008
-> Syny: no tak preventivně když měnim kola zima - jaro
a abych tam poskakoval s tyčkou a furt to utahoval a nebo musel lisovat nějaký kroužky nebo co... fuj
00:15:35
04.04.2008
04.04.2008
-> Pavel P.: a kolikrat do roka kontrolujes zadni brzdy a menis oblozeni ze to je takovej problem
00:14:18
04.04.2008
04.04.2008
-> Mr.Lumpy: kdyz uz mas grif tak to jde... Proste utahnes poradne ten stahovak a pak do nej das jednu spravne mirenou mrdu kladivem a je dole...
-> Pedros: Mno jasny, ale kdyz sem to delali po druhy u tebe tak to bylo hned
23:57:07
03.04.2008
03.04.2008
-> Mr.Lumpy: zlatá vlečka.. oproti takovejmhle kyvkosaurům je kontrola brzd a výměna obložení procházka růžovým sadem
23:24:29
03.04.2008
03.04.2008
-> Mr.Lumpy: a to se vyplatí
22:40:31
03.04.2008
03.04.2008
-> Syny: táta měl vercajk a se strejcem ten buben nemohli sundat ani stahovákem, museli do toho mlátit kladivem až zkurvili poloosu takže ji museli vyměnit.
22:19:35
03.04.2008
03.04.2008
-> Syny: sprav to sundavanie bubnov jako sutaznu disciplinu na hrochaci:)
21:43:24
03.04.2008
03.04.2008
-> Syny: :) vzpomeň si jak jsme se s tím zrovna mi poprvý mrdali na pokračování :) To bych to slovo vůbec ani nevyslovoval..když už víš jak na to a máš na to vercajk plus tyčku na to zablokování,tak je to cajk,ale pokud o tom neví nic,tak ho docela lituju
21:39:33
03.04.2008
03.04.2008
-> Pedros: vubec - mas li momentak tka no problemo (ovsem nesmis tam mit krouzek jak privarenej no :-/)
21:17:21
03.04.2008
03.04.2008
Syny 03.04.08 19:34:01 napsal:
-> Karel.: Jako nevim co vidis za problem na stahovani bubnu z kyvky... Pokud na to mas vercajk tak je dole stejne rychle jako vleckovej... Aspon ja uz to zvladam pod 10 minut z pozie kdy azto stoji na kolech :D
Horší je to nazpátek no :)
21:08:52
03.04.2008
03.04.2008
-> Nwkt: a vyheverovat auto, sundat kolo to zvadas i s tim do tech 3 min jo :)
-> U-Geen: Tak to si vas nekdy stopnu chlapci :)
20:18:14
03.04.2008
03.04.2008
-> Syny: Někomu stačí povolit dva šroubky a buben sundá rukou
20:16:51
03.04.2008
03.04.2008
-> Syny: naprosto v pohode rek bych.
20:05:52
03.04.2008
03.04.2008
-> Nwkt: kdyz te auto stoji na zemi tka do 3 minut mas dole buben jo? Tak to chci videt :)
19:35:25
03.04.2008
03.04.2008
-> Syny: To já jezdim do města za 5 minut a buben mam dole do tří minut
19:34:01
03.04.2008
03.04.2008
19:32:17
03.04.2008
03.04.2008
-> Bladecekk: Ja te povim co to na hodne procent bude pokud mas kyvku :) Tekouci gufero a naseldne promasteny brzdy :)
18:21:33
03.04.2008
03.04.2008
Karel.
-> Bladecekk: tak pak sundat buben a vyměnit je, pokud máš vlečku tak otázka 15 minut, pokud kyvka, tak klidně i pár hodin
16:43:31
03.04.2008
03.04.2008
-> Bladecekk: pakny == celisti
16:34:59
03.04.2008
03.04.2008
Bladecekk
Ty pakny jsou co? Už jsem to v tom tunelu utahoval ty dva šrouby, ale asy sou uź sjeté čelisti nebo co!!
15:39:06
03.04.2008
03.04.2008
-> Bladecekk: to moje byl případ zarezlýho lanka na jedný straně, ale jak říká King může stačit jen dotáhnout matku, najdeš ji v tunelu mezi zadníma sedačkama, po sundání krytu. Pokud to nepomůže můžou být sjeté pakny, pak stačí vyměnit pakny.
15:37:43
03.04.2008
03.04.2008
Kamoška s tím neprošla, je pravda že měla ještě šišatej buben, obojí by nemělo projít. Musel jsem jí vyměnit lanko a dát jinej buben a prošla.
15:37:42
03.04.2008
03.04.2008
-> Bladecekk: Je to závada z kategorie vážných, takže legálně to projít technickou nenechaj.
BTW: Co třeba obětovat 10 minut a dotáhnout matky lanovodů, aby na cca 3. zubu začínala ručka brzdit?
14:49:53
03.04.2008
03.04.2008
normálně to neprojde
14:42:33
03.04.2008
03.04.2008
Bladecekk
Jak vážná by byla závada na STK když mi nebrzdí zadní brzda, zatáhnu roční páku a jako, trošku to brzdí ale ve strmém kopci by to jelo...Tak se ptám jestli by to prošlo STK? Díky!
